1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Самый простой вариант, а лучше плоскую арматуру кругляк диаметром 16 легче вбивать но кончик заточить по остриё.
    Сам такой вбивал кувалдой метра на 2 в глубину можно и глубже, минутное дело.
    Чёт я не пойму чего его должно вырвать с такой та глубины.
    Вбить и сделать на нём насечку от неё и стреляться.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Гладкий точно не "вырвет". Слово в кавычках означает: силы морозного пучения будут пытаться приподнять наверх арматуру с периодическим профилем, что повлияет на результаты измерений...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас ростверк висячий, забиркой не зашит?
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Снаружи - ЭППС, а вот под домом - зазор в доступе.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот за этим зазором и наблюдайте, вбейте (неглубоко) рядом штырь и нанесите на него метку на уровне нижнего края ростверка. Можно заглянуть в конце зимы, если зазор уменшился, то эт скорей всего просто пучением грунт подняло, а дом остался на месте. А осадку, если она будет, увидите тока в конце весны, начало лета, когда грунт оттаит и уже не будет влияния морозного пучения. Маяки лучше сделать в двух противоположных концах, с юга и с севера, чтобы определить неравномерность.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Через эппс шуруп в бетон на дюбель и так с каждой стороны, чтоб как минимум 4 точки было на углах...
    Под дом лазить и переносить отметки с периодичностью-тяжко...
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так и собиралась сделать до этих дебатов:aga:
    Обязательно сделаю. :pioner:
    Эппс закреплен на грибочки.
    А также из ростверка торчит проволовка 5-ка, которой связывали местами опалубку ростверка, когда заливали.
    Она из ЭППС тоже торчит немного.
    Также есть продухи из пэт трубы, можно просто шуруп вкрутить между трубой и бетоном.
    Оказывается маяков по периметру много, вот только с отправной точкой - не очень. ;)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проволоку откусить близко к основанию, чтоб предотвратить излишний изгиб от внешних факторов и сделать из нее маяк.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Судя по тишине в эфире вы таки занимаетесь сегодня делом? :|:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да, муж - каркас для большой балки варит, я в техподполье закрываю досками техпроходы, чтобы под полом получилась ровная плоскость, которую потом буду чем-то утеплять-накрывать. А под досками может потом еще и придумаем какой-нибудь подогрев.
    Когда спустилась под пол - ощутила, что там намного теплее чем в доме и на улице. Хотя продухи еще не заткнули.
    На полу в доме - застывшее море воды, которое набралось после моей последней откачки воды. Вечером шел дождь, а ночью подморозило и больше не отпустило.
    Сделала немного фото.
    Последний раз заливались затемно, не успели убрать оставшиеся щебенку и песок. Так они примерзли! Думаю чем бы посыпать весь этот лед, чтобы растаял, и можно было бы собрать слякоть. И убрать песок и щебенку. Есть в магазине "Ежик" (что ли) для уборки снега, спрошу подойдет нам или нет.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Наконец-то самый большой арматурный каркас поставлен на место. Шутка-ли, балка-то 40х40, каркас 35х35 по пять прутков 14 арматуры вверху и внизу, длина 4,75 м. Теперь наверху будем собирать армопояс и ребра плиты.
    Перед установкой каркаса выковыривали ЭППС из каркаса перемычки, которую заливали раньше.
    Даже ЭППС приклеивается к бетону, а ГБ, думаю, тем более.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В субботу промерзла на сквозняках на стройке, в воскресенье результат - насморк, горло.
    Пришлось лечиться. Да и на улице было совсем не ахти, морозец, ветер сильный - совсем не для работы.
    Лечилась ударными темпами. Читала форум.
    А сегодня плюс 8! Самочувствие получше, пошла на стройку.
    Оттаяли горки песка и щебня на полу первого этажа (остались после последней заливки перемычек, привезли многовато), собрала и вывезла на кучи на улице.
    Растаяли лужи на полу, собрала немного. Спустилась под дом чтобы взять пробы грунта.
    Пробурила буром ТИСЭ 30 см. скважину до песка (2,5 м.). Машиной-буроямом бурили именно до этого слоя и в нем немного. Глубина варьировалась от 2,2 до 2,5 метров.
    Бурила в траншее, т. е. начиная с глубины 80 см.
    С 80 см. до 2,40 м. - глинистый грунт, далее - песок гравелистый (стало трудно бурить, бур застревал, песок с галькой, из-какого-то булыжника на дне скважины не смогла дальше бурить).
    Собственно я сделала то же, что делали раньше при копке траншей под воду, и в июне машиной при бурении свай.
    Весь грунт я видела, только анализы не делала.
    Теперь вот они - визуальные определения типа наших грунтов.
    На фото:
    - песок, описала раньше,
    - глинистый грунт - на фото изделия из него (шарик и жгутик),
    растворила в воде, после отстаивания получилось глина - процентов 70, осадок меленький песок с единичными песчинками крупного (2-3мм.)
    Уважаемый Winder, посчитайте, пожалуйста, еще раз наши сваи. :|:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я уже считал в самом начале - 27-28т на одну сваю получалось, правда эт без учёта коэфициента 0,7 боковой поверхности, с ним будет поменьше, но всё-равно, более чем достаточно, впрочем вечером ещё разок прикину.
  14. KvpNSK54
    KvpNSK54
    KvpNSK54
    МаринаКом,
    МаринаКом
    Вы столько сделали самостоятельно, что, я думаю, Вам будет интересно прочитать издание "Универсальный фундамент - Технология ТИСЭ. Яковлев Р. Н.", произвести по расчет и оценить, что делать и в каком объеме в следующем строй. сезоне.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    KvpNSK54, Я не поняла, Вы мне предлагаете это издание прочитать для каких-то дальнейших манипуляций с фундаментом или отмосткой?
