1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Такое количествор свай обеспечивает площадь опоры на грунт в 36600 см2. Даже если у вас их 48 (как в сообщении на первой странице), то площадь 46000 см2
    Если у вас песок, как вы говорили, то несущая способность 4 кг/см2.
    Отсюда максимальный вес дома 185 тонн.
    Давайте грубо прикинем: фундамент (15 м3 плита+5 м3 столбы) = 20 м3, т. е. грубо 50 тонн.
    Газобетон: 130 м3 * 700 кг=91 тонна
    Остается 40 тонн на все про все...
    Аккуратнее будте в выборе остального по весу, ведь дом должен иметь 30% запас по весу, т. е. фактический вес дома вашего должен быть 130 тонн...
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    До 13-30 залили перемычки 5-ти окон, шириной 1200, 2-х окон шириной 1800. Пришел самогруз с сибитом, 12 поддонов. Выгрузили. Помощник пошел на обед. Осталось залить перемычки двух дверей. Вчера вязала каркасы, закончилась проволока. Решила попробовать пластиковыми хомутами. Оказались очень хорошие, держат прекрасно. Хотя в каркасе много прутков арматуры и вертикальных связей. Если бы каркас был более "пространственным", может быть и болтался. А так получилось как проволокой. Правда летом пробовала хомуты для каркаса перекрытия, оказались плохие, растягивались и ослаблялись. Брала в Леруа и те и другие. Летом - черные в отделе кровли. А вот недавно светлые с маркировкой "экономь" в отделе метизов. Вот они оказались очень крепкие. Приходилось даже плоскогубцами тянуть за хвостик, чтобы затянуть. Назад ни-ни.
    Каждый день небо меняется несколько раз за день. То солнце, то тут же набегут тучи, начнет капать дождь. А то и ливень как из ведра ни с того ни с сего. И следом за ним опять солнце. Так и сегодня сначала солнце, потом моросил дождь (работу не бросали), сейчас хмуро, но сухо. На всякий случай на время обеда пришлось накрыть пленкой оборудование. А перемычки наоборот даже водичкой уже полила - пусть крепчают. :|:
    Вот фотоотчет:
    Спасибо за контроль. Очень важно.
    Но я совсем не написала состав грунта, вот и ввела Вас в заблуждение.
    30-40 см. - благородный слой. 1,8 м.- 1,9 м. - суглинок, причем посередине слоя более приближенный к глине, а уж потом - песок.
    Как Вам такой грунт? :|:
    Мы же не самоубийцы. ;)
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    К сожалению, это ничего не меняет. Песок - это даже хорошо в вашем случае.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А вот нашла наши исходные данные для архитектора:
    0,3 - растительный слой, 1,5 – глина, 0,7 – суглинок, далее песок с галькой.
    Воды нет 3 метра (проводили воду, копали траншею, делали септик с дренажным колодцем копали даже чуть глубже 3 метров).:|:
    Конечно уже запамятовала какой у нас хороший грунт.
    Персиваль, арматура сама подсказывает как часто ставить звездочки. Крепкие (частые) каркасы не прогибаются, ставили только для соблюдения защитного слоя, а вот где прогибались - там еще ставили. Сетка тоже вещь крепкая, пружинистая. В перемычки ставлю именно для соблюдения защитного слоя.
    костров, Вы меня не пугайте, пожалуйста. :faq:
    Ведь архитектор проектом занимался, а потом еще и инженера по сваям. А потом рассчитанные винтовые сваи пересчитали на ж. б. сваи.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Почему не утеплили внешнюю сторону перемычки пенопластом?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Марина, какой общий вес дома (со снеговой нагрузкой) заложен в расчёте?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я вас не пугаю, просто говорю о том, что другим может быть не интересно. Сам прошел через это. У меня в теме делал простой расчет веса своего дома. Поищите, я не помню на какой странице, сорри.
    А вы ему (архитектору) этот вопрос задайте - что он вам ответит, интересно? Прям так и спросите: при расчете количества свай какой вес дома (материалы, эксплуатационные и снеговые нагрузки) учитывался?
    А вопрос - очень серьезный, между прочим...
    Только не паникуйте, ибо худшее что возможно - дом просто осядет на ростверк. Вопрос равномерно ли!
    А может и не осядет, я не знаю. Просто акцентирую внимание на проблему.
  8. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Спасибо! :hello:
    а с каким шагом ставили звездочки? в ребрах и для сетки?
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Имеете ввиду ростверк на землю? Поставлю контрольные линейки вдоль ростверка под домом. Буду контролировать ситуацию. Спасибо. :|:
    Тупо забыла уменьшить на толщину утеплителя каркасы. Поэтому утеплитель не вошел. :close:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вследствие всего вышеизложенного:
    логично было бы залить ребристую плиту перекрытия гаража (вроде как для одинаковой осадки дома) :faq:
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пока суть да дело думаю об устройстве отмостки и утеплении цоколя. Дожди достаточно промочили землю, думаю процесс активации "кальматрона" в сваях пошел, пора устраивать отмостку.
    Есть вот такая схема. Что скажите специалисты?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вопросы (не специалист совсем, у самого ростверк висячий):
    1) Зачем утеплять ростверк и отмостку?
    2) Зачем (если не брать во внимание первый вопрос) поверх ЭППС песок, геотекстиль и щебень?
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    1. Вроде как сейчас еще рано, ведь достраиваться дом будет на следующий год, но вот изолировать ростверк и техподполье от талых вод уже нужно.
    2. Более крепкое основание для бетона. Как при строительстве дорог:|:. Ну а ЭППС для утепления? !
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ростверк у вас ВИСИТ в воздухе. От каких водных ВОЛН вы его изолировать будите?
    Как обустроено у вас тех. подполье? О нем в теме не говорилось.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Фото техподполья есть в теме "ребристое перекрытие-2". Я здесь не стала описывать еще раз, давала ссылку. А талых вод по весне у Вас на участке не бывает? И вообще-то не поняла вопросы "Зачем утеплять ростверк и отмостку?"
    и
    Вы что считаете, что ростверк висячий в Сибири мы себе позволили, чтобы под ним воздух и вода гуляли?
    Да и вообще, как-то непонятно, заглубленные фундаменты мы обсуждаем, как будем утеплять, а ростверк не нужно? !
