1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А у нас у людей в индивидуальных овощехранилищах (по типу гаражей, отдельный вход в помещение 3х4, а там спуск в погреб) картошка замерзает, если плохо отдушину затыкали или не утеплили творило. А в сильные морозы еще и картошку нужно укрыть фуфайками, одеялами.
    В прошлом году мы после пожара свою картошку из погреба под сгоревшим домом вывозили в такое хранилище. Так вот у нас там картошка и померзла. Оказалось, что мы в сильные морозы - почти месяц, не укрыли картошку дополнительно (не знали тонкостей хранения в этих местах).
    Оказалось, что над погребом в помещении как раз еще холодней, чем на улице.
    Далеко ходить не надо. Уличный туалет - тому пример. Почему в нем образуются "сталагмиты" зимой? Если и яма глубокая, и вроде из земли должно идти тепло. Ан нет, приходится сбивать образование, чтобы кто-нибудь "не сел на кол".
    Видимо есть разница между зимами в разных регионах нашей необъятной родины. :hello:
    Зимой в Обском водохранилище лед бывает толще 1 метра.
    И Обь покрывается толстым слоем льда.
    Именно под этим толстым слоем льда - вода плюс 4, но лед-то и есть показатель промерзания сверху вниз!
    Я буду выкладывать фото с термометрами, посмотрим разницу.
    Договорились? :|:
  2. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    лед полметра толщиной на глубине более 2 метра от уровня земли в закрытом домиком деревянный колодце, всего лишь говорит о том что голый фундламент и земля промерзнут значительно глубже и поэтому их надо утеплить хотябы снегом) ваша физика видимо неучитывает теплопотери с поверхности земли и на какой глубине они компенсируются внутренним теплом земли и как влияет утепление на эти процессы)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дедовский дом отапливается? То-то же, эт всё решает, под отапливаемым домом действительно нет смысла утеплять;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё абсолютно верно, просто у людей из тёплых регионов, типа Череповца и Амурья, где -15 уже "страшный мороз", другие жизненые наблюдения. ;)
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    К сведению в Амурской области снега практически нет (10-15см) за всю зиму. Морозы 40-50 0с, промерзание до 3 метров.
    Вологодская. Сугробы до метра и более. Средняя по моему мнению около -15. Промерзание в сухих местах и под снегом от 10см. где вода стояла и где нет снежного покрытия 1-1,5 метра.
    Я все таки останусь при своем мнении. Если фунд завалит снегом, то внутри будет эффект парника (как укрытия в снегу строят, иглу и т. п.). а так вы отсекли тепло земли от подплитного пространства. А грунт считаю будет больше промерзать за счет бетонных свай, которые холод будут проводить вглубь. Сравнение может не самое лучшее но похожим образом охлаждают вечную мерзлоту на нефтеместорождениях. Время покажет кто был ближе к истине. Марине удачной зимовки.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я об этом думала. У нас фундамент снегом не завалит. Над первым этажом настил для устройства перекрытия. А пол 1-го этажа утеплить как можно непонятно. Ведь там стоят столбы-подпорки этого настила.
    Поэтому и решила закрыть землю. А в проходах под этим укрытием потом, если будет сильно промерзать, оставила там термометр, проложу и включу ИК-пленку.
    Снегом будем обкидывать цоколь снаружи дома.
    СПАСИБО
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Читала тему и переживала как свою историю:aga: сваи, ростверк, блоки под дождём до заморозков:flag:
    Удачи во всём:victory: но за фундом проследить надо, как Максим пишет, мы отметки тоже рисовали. Зимовали без крыши, стены накрывали баннером, но перекрытия у нас деревянные, такой засады с осадками не было.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо за участие!
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    можно ссылку, как Вы делали.
    не нашла пока в Вашей теме. :|:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вы в Череповце были когда-нибудь?) У нас не приморский край) и зимой зачастую за 30. И лёд на море поболе метра встает.
    Это так - для общего развития:aga:
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я была на заводе. В цехе по производству металлической мебели в конце 90-х.;)
    Как раз в конце зимы. Но у нас действительно холодней.
    Морозы держатся по несколько месяцев.
    А в этом году вообще из ряда вон первые заморозки.
    Обычно снимаем капусту после первых заморозков и все нормально.
    В этот раз в первые заморозки минус 3 капуста промерзла через кочерыжку:(.
    Т. е. верхние подмерзлые листья (как обычно) снимаешь, глубже большой слой листьев - нормальный, а потом от кочерыжки немалый слой и сама кочерыжка - промерзшие, не пригодные для использования.
    Вот и год от года отличается, и зима от зимы, не смотря на одинаковую температуру.
    Все зависит от земли, от степени ее промокания перед замерзанием, выпадением снега.
    Не зря говорят, если снег лег на мокрую землю, будет урожай. Земля под "глазурованной" снежной скорлупой не так промерзнет. А вот сухую землю мороз сильнее промораживает, не смотря на глубокий снежный покров.
    Вот в Якутии, например:
    На юге Якутии - земли мало, сопки, скальник, растет только таежная растительность, а севернее, под Якутском - поля травы, коровы пасутся.
    А зимой и там и там минус 55, только на юге ветрище с ног сбивает, как с сопки разгонится - ой-ей-ей, коленки обмораживаются, не смотря на кучу надетых теплых вещей. А в Якутске такой стойкий мороз давит и давит. Ветра конечно тоже дают прикурить. И туманище от мороза стоит по всей Якутии, вздохнешь полной грудью - воспаление легких:aga:.
    В минус 30 в Новосибирске холодней чем в Якутии.
    Это тоже все из жизни;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт окель море в Череповце взялось? Вы сами то там бывали? :)]
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну там Рыбинское водохранилище, как у нас Обское.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я не освещала это дело. Просто у нас сопряжение двух фундов, надо было проверить осадку ТИСЭ по отношению к старому. Делали метки на старом фундаменте и весной проверяли. Мы закладывали просадку не более 15 см. Не осел совсем. В прошлую зиму, уже с крышей и снеговой нагрузкой тоже не было осадки. Но у нас столбы с уширением. Интересно, что пучение, судя по рубероиду на столбе, у нас наблюдается только с одной стороны.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Зима у нас в полном разгаре (в плане снега), а вообще-то пока очень тепло, минус 3. Снег, наваливший на крыши, сползает, закручиваясь в кудельку:|:.
    Ритуська переехала в зимнюю двухкомнатную будку. :aga:
    Маленькая Мартика утопает в снегу, как дальше будем гулять, не знаю.
    Придется протаптывать ей дорогу.
    Сфотала свои следы - вот сколько снега навалило!
    Это хорошо! Засыпет снегом наш новый домик, лучше перезимует. ;)
