1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 66
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Уф, дочитал, молодцы, благополучной вам зимовки, и скорейшего окончания строительства! :hndshk:
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отсев эт тоже песок, но искуственный, чем крупнее фракция тем лучше.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    При помощи Sweet Home 3D - http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp
    https://www.forumhouse.ru/threads/178744/ создала "почти окончательный вид" нашего домика. А также в Арконе общий вид. С текстурами и цветами пока небольшой выбор, так что не обращайте внимания на цвета комнат:close:
    Планируется отделка деревянными плахами под "шале". Пока в программе не разобралась как можно отразить такую отделку. Да это пока и неважно:aga:.
    Теперь важнее:
    1. Расчет материалов для изготовления металлического каркаса для лестницы с деревянными ступенями.
    Может у кого есть готовый чертежик?
    а также:
    2. Проход воздуховодов вентиляции по более оптимальному пути.
    3. Водопровод
    4. Канализация
    5. Электрическая часть
    и все еще не созданный порядок и список приобретения стройматериалов
    и план действий на дальнейший сезон
    чуть-чууть осталось подумать, месяца 2-3.
    И в путь.
    Погода стоит пока приятная - минус 14-16. Снегопады пока прекратились.
    По стройке скучаю, захожу в домик каждый день, посмотреть, побродить, подумать. :|:
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Добрый день!
    Есть специализированные программы для проектирования лестниц, например StairCon. Можно потратить немного времени, разобраться с программой, набросать проектик лестницы и получить искомые размеры элементов. Или взять миллиметровку и сделать то же самое но вручную - лестница простая, без забежных ступеней, должно быть не сложно. Только обратите внимание на параметры удобства - на первый взгляд, Ваша лестница на плане, кажется не очень удобной. Про удобство лестницы почитать можно например здесь.
    Собственный опыт проектирования и постройки каркаса лестницы описывал у себя в теме.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно, а в чём вы видите неудобство лестницы у Тигра полосатая ?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    На плане 14 ступеней. Даже если чистовая высота первого этажа будет 2,6 м, плюс высота перекрытия с полами второго этажа 0,3 м, то получиться высота подъема ступени около 21 см. Это очень много! Цитирую из статьи по ссылке выше:
    Практика показала, что лучше всего ширину проступи принимать в пределах 28—-30 см, но не менее 25 см, а высоту подступенка — 14—17 см, но не более 20 см.
    У меня высота подступенка около 17,5см, и по ощущениям, это уже крайний предел.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    На плане 16 ступеней (площадка и пол второго этажа тоже принимаются за ступень). Лестница не проработана, но это не значит, что она будет не удобной. На данном этапе достаточно оставить необходимое место под неё и заложить нужный проём в межэтажном перекрытии. Тигра полосатая не указала на схемах размеры проёма и чистые размеры пола 1 и 2-ого этажей- поэтому судить об удобстве или не удобстве (относительно расчёта проступи и подступёнка) не корректно.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот расчет деревянной лестницы, сделанный в он-лайн программе. Буду им руководствоваться при расчете металлических косоуров.
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 275 см
    Длина лестничного проема в плане 250 см
    Ширина площадки 100 см
    Количество ступеней 14
    Площадка вместо 7 ступени
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 7 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 203.485 см
    Длина нижней тетивы лестницы 203.485 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29.069 см
    Угол наклона лестницы 42.5° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 19.643 см
    Глубина ступеней 28.429 см
    Высота подступенка 14.643 см
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Тигра полосатая, Крутизна 42 гдр! Ну вот как я говорил, получается крайне неудобная лестница. Даже опасная лестница. Если дом для ПМЖ, то желательно поправить - увеличить число ступеней на одном или обоих пролетах. Если такой возможности нет, то посмотрите в сторону лестницы с забежными ступенями.
    И кстати, даже в таком неудобном расчете вы кажется не учли высоту перекрытия. Если высота подъема 2,75, а перекрытие никак не меньше 0,2м, то высота первого этажа получается 2,55? У вас действительно такие потолки?
    Вот и стараюсь помочь, указав на возможные недостатки. Удобную лестницу нужно спроектировать уже сейчас, что бы знать какой именно проем оставлять под нее.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, точно! Сейчас пересчитаю! Спасибо!
    Вообще-то конечно будет правильнее делать длину лестничного проема в плане 3 метра. Но тогда придется мудрить с проемом в заливаемой ребристой плите. Тут уже как скажет уважаемый Виндер.
    Нам нужна площадка на втором этаже для входа в кабинет-мастерскую (для разных чистых рукоделий).
    Будет жалко, если площадка не получится и придется делать вход через гардероб. Хотя может это и логично.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    При проеме 3 м. - картина маслом:aga:
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 300 см
    Длина лестничного проема в плане 300 см
    Количество ступеней 16
    Площадка вместо 8 ступени
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 250 см
    Длина нижней тетивы лестницы 250 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 31.25 см
    Угол наклона лестницы 36.9° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 18.75 см
    Глубина ступеней 32 см
    Высота подступенка 13.75 см
    Winder, скажите, пожалуйста, можно ли так залить ребристую плиту для формирования на втором этаже площадки для входа в кабинетик?
    есть ведь вот такое фото на форуме:aga:
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте Марина.
    Где то в начале темы есть фото, на котором видно, что при заливке ростверка Вы обработали верх сваи гидроизоляцией. Т. е. отделили ею (гидроизоляцией) сваю от ростверка. Это так положено? Или получилось случайно?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Добрый вечер!
    Специально обработана каждая свая. Бывает кладут рубероид. Для отсечения капиллярного подсоса из свай.
    Хотя у нас сваи залиты из бетона с кальматроном. Это такая гидроизолирующая проникающая добавка. Она предотвращает проникновение влаги и в сами сваи.
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Встречал в литературе разумную рекомендацию делать площадку исходя из суммы ширины лестницы и глубины ступеньки, т. е. в районе 120 см иначе площадка окажется узким горлышком вашей лестницы
    так же считается оптимальное соотношение высоты к глубине ступеньки как 1 к 2. Типа 15 см высота и 30 глубина.
    Лучше сократить глубину ступени в пользу еще одной ступеньки или ширины площадки
