1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 66
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас над окнами ряд блоков с перемычками над окнами, потом армопояс для перекрытия. Свесы хотим делать 600-800 мм.
    Вот и вырисовывается еще один ряд блоков, а потом еще один армопояс для крыши.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При холодном чердаке, лучше делать + 2 ряда блоков -вообще по идее как раз и положено 50см по высоте иметь до самого нижнего края стропилины -для возможности ревизии, обслуживания и проветривания.
    Второй армопояс под мауэрлат незачем делать -крепите прямо в ГС + можно к перекрытию стропила на скрутку притянуть.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо большое! Прямо камень с души свалился.
    А то металась как обезьянка, куда встать:
    или в ряд с красивыми, или в ряд с умными:aga:
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    При свесах 600 и 800 мм получается следующее (800 мм слева, 600 мм справа):
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы же мою тему практически всю перечитали (я подсматривал :)) -там как раз 2 блока выше перекрытия и анкеровка мауэрлата просто в ГС, даже без затяжки стропила скруткой. Правда вальмовая кровля наиболее устойчива к ветровой нагрузке -а вашу я не помню к сожалению -не следил за вашей темой :(
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тигра полосатая, у вас же весь конструктив уже есть https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-50#post-4940856 -зачем велосипед изобретать? Хотите чтобы крыша не нависала над окнами- поднимайте потолок второго этажа выше, но тогда есть вероятность получить Дом-Свечку, либо окна на втором ниже опускайте за счёт высоты подоконника (хитрость архитекторов ;)).
    Не помню, у вас фасады проработаны?
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас вальмовая.
    Фасады проработаны только на внешний вид:aga:.
    А вот с утеплением пока засада:(.
    Автоклавный газоблок 400 мм. D600.
    Внутри - ГКЛ на раствор для приклеивания ГКЛ.
    А снаружи - ?
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вполне органично смотрится крыша и домик в таком решении. Следуйте проекту и всё у вас будет :super:.
    ..а ЧТО снаружи? по проекту.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Этого пирога в проекте нет:no:
    К сожалению узел не до конца "раскрыт"
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Посмотрел фасад -крыша "наседает" -стоит поднять пару рядов. Подоконник ниже не надо делать -его высота от чистого пола должна быть 90см -выверено поколениями (за редким исключением).
    Узел мауэрлата попроще можно сделать, как я уже писал.
    400мм Д600 -учитывая что у вас похолоднее, лучше так и оставить, но получше утеплить чердак, пол и уделить внимание окнам и дверям (окна деревянные 2-рамные лучше тепло держат).
    Внутри ГКЛ... хотя у меня у самого так же, но лучше отштукатурить гипсовой типа Волма-Слой. Не бойтесь, если хотите самостоятельно делать -ничего сильно мудрого нет в этом.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо еще раз.
    По крыше определилась. Будем делать так, как Вы делаете.
    Отделку фасада - штукатурка церезит и отделка доской под шале. Т. е. этого достаточно?
    Внутри хочу ГКЛ, так как придется все самим делать, легче прокинуть электрику, отопление (мельче штробить), легче обработать швы.
    Вот как-то так:|:
    Фото сегодняшнего дня.
    Стоит морозец, вроде минус 18, но как-то сильно-сильно минус.
    Солнечно очень и поэтому чудесно как вокруг все красиво и светло.
    Дополняют картину трели свирестелей, слетевшихся на рябину.
    Мы с Мартикой, конечно же, их распугали. Они прошуршали на березу, которая стоит неподалеку.
    Я пыталась сфотографировать их позже, когда они вернулись на рябину, издалека не очень видно - но видно!
    Мартика собирает опавшие рябинки и съедает. Устала на нее ругаться. Она вообще какая-то у нас всеподбирающая-жующая-треплющая-шустрая. Как электровеник. :flag: Может с возрастом поумнеет.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А к вечеру от заката небо на северо-востоке окрасилось в розовый цвет!
    Красота неописуемая. Фото не передает всю прелесть. Но все равно - полюбуйтесь.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так Фасад с востока.png тоже вполне :) (крыша поднята)-вам решать. И надо смотреть более "короткие" фасады.
    Т. к. любой дом в большинстве своём имеет четыре фасада, а ваш в плане прямоугольный, соответственно два фасада у него "длинные" и два "короткие" (по сторонам плана). Так вот, на "коротком" фасаде дом с поднятой крышей может получится с эффектом "свечки"- общая высота больше ширины.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Что это значит?
    Совсем забыла еще одну деталь крыши - покрытие!
    Планировали ондулин, как-то всем нравилось.
    А теперь решили металл, чтобы снег не скапливался. Рядом дом с кровлей из ондулина - снегу больше, чем на соседних с МЧ.
    Но вот с вальмой из МЧ много отходов, а просто шоколадный профиль (может с высокой волной) - красиво ли будет?
    Хотя, пока писала, пришло осмысление - а чем профиль отличается от ондулина (по форме)?
    Помогите разобраться!
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Витаминчиков захотелось:) .
