1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. Ну да, нужно делать вытяжку отдельных помещений отдельными каналами. Можно сечение разное, в зависимости от кубатуры помещения?
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    От кухни скорее всего не получится протянуть, так как ребра необходимо будет пересекать поперек.
    А объединять кухню холл и прихожку в один вент канал я бы не стал. Кухня отдельно от всего.
    Плюс не забываем об отоплении второго этажа, туда тоже надо будет трубы вести.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я бы не стал делать вытяжку из спален и прихожой, там где нет мокрых процессов. Обычно в течении дня 2-3 раза вы ходите туда сюда и происходит естественная конвекция.
    А вот если кухня объединена с гостиной, то конечно лучше предусмотреть парочку каналов в зоне кухни и в зоне гостиной. Лучше бы отдельные, хотя можно рискнуть и объединить. Просто горизонтальные участки вентканалов очень сильно снижают интенсивность естественной тяги в венканале. Особенно если сечение каналов маленькое порядка 100мм диаметр. В такой вентиляции нужно предусматривать канальные вентиляторы, но т. к. вы объединяете несколько каналов, то нужно подумать о том чтобы вентиляторы включались по возможности одновременно, иначе воздух из гостиной один вентилятор может погнать например на кухню или наоборот.
    В случае отдельных каналов такого не случится.
    Плюс считаю установку вентиляторов в каналы плюсом даже если они отлично работают без них. Поясню- может быть кто-то оспорит - вместе покумекаем:
    - ситуация зима - отопление вентиляция тянет дуром с одной стороны хорошо а с другой топливо частично на ветер, если канал без вентилятора то тянет он и днем и ночью и даже тогда когда этого не нужно. Если поставить вентилятор, то он при включении например света начинает работать тем самым слегка помогая естественной вентиляции, ну а если выключить его то будет создавать некоторое сопротивление и тем самым снижать расход воздуха естественной тяги.
    Хотя тут можно было бы поставить клапана, но вопервых это дороже и сложнее (чем китайский вентилятор), а во вторых естественная вентиляция не будет перекрываться совсем лишь частично уменьшаться...
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    На счет вентиляторов в вентканалах: У меня в квартире стоит в сан узле объединенный с ванной, тяги и так хватает, но его включаем когда надо проветрить ванну после мытья быстрее просыхает. Когда выключен не замечаю уменьшения тяги. Вентилятор лучше подключать отдельно от всего, когда моешься все тепло вытягивает, а после помывки включаешь отдельно и не паришься что свет горит, и все просохло.
    с этим полностью согласен.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В многоэтажных жилых домах немного другая ситуация там высота вентканалов-стояков очень большая тяга более устойчивая.
    Насчет отдельноподключенного вентилятора надо подумать, когда моешься действительно чтобы тепло не вытяшгивало, хотя особо не должно охладить помещение) У мну кстате в ванных предусмотрены радиаторы махонькие, подключенные на отопление + теплые полы электрические - чай не выдует)
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Я сначала тоже так думал. В ванной теплые полы от отопления, поэтому в ванной жара, зимой там даже греемся. Но когда начинаешь мыться с включенным вентилятором то все вытягивает, и чувствуется прохлада, даже пар не успевает образовываться.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Начала прорисовывать теплые полы и сразу возник вопрос.
    Под лестницей - неотапливаемое помещение.
    Поэтому разводка будет проходить через гостиную.
    Можно ли присоединить холл к тамбуру и прихожей?
    А кухню отдельно, гостиную отдельно, постирочную с санузлом и частью коридорчика отдельно.
    В коридорчике будет спуск в подполье 1,20х0,80. А коридорчик всего 1 метр шириной. Поэтому там теплые полы не проведешь.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Определитесь где какая температура у вас будет (средняя). Выгоднее разные контуры делать для более или менее прогреваемых помещений. Тамбур у вас явно от жилой зоны отсекать нужно, либо объединять только с прихожей, дальше другой контур.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот так, как я сделала можно?
    Или лучше около лестницы просто провести по периметру в теплоизоляции. А подогрев (петлю) в зоне лестницы объединить с холлом. И эту же ветку объединить с кухней.
    А гостиная отдельно, т. к. там большие окна в двух стенах.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот наваяла первый этаж.
    Что скажете?
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А длина петель какая получилась
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Мой ТП может Вам будет интересно - полами доволен, если что, есть такая ветка Отапливаемы ТП там можно прочитать много полезной информации - https://www.forumhouse.ru/forums/205/
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А вы тамбур к чему греете? В вашем регионе я бы оставил его не отапливаемым, и использовал его по прямому назначению - как буфер между -30 и +26 - т. е. там должна быть температура порядка 0 градусов и ниже.
    Вот у мну сосед дом построил - быстро построил, быстро въехал. А теперь как мороз -20 ударил начал плоды своего строительства пожинать... Первое - это отсуттствие тамбура - дверь в коридоре продувает и промерзает. В доме теплые полы по всему первому этажу - где-то текут (найти не могут видать высыхает быстро), так давление падает на пол атмосферы кажный день.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дверь не промерзает будет большая нужда на входе тамбур организую (в углублении), полы не текут, может у соседа завоздушенные полы, у меня в первый месяц в прошлом году тоже давление падало.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Первое сообщение адресовалось тигре)
