1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 66
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не надо -пусть на морозе вылежаться -холод хорошо влагу вытягивает -будут посуше и полегче.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Включать обогреватель - имею ввиду, чтобы можно было самому не замерзнуть, когда обрабатывать доски.
    А по ночам и потом, после обработки всех досок, там в гараже будет как на улице, так что и будут вымерзать и сохнуть.
    Вопрос в этом: ничего страшного, если после обработки доска ночью промерзнет?
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Из инструкции к огнебиозащите - "не обрабатывать мерзлую древесину" - что-то типа этого - я бы не стал обрабатывать при минусовых температурах, а вот закупить древесину зимой можно)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо так делать
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    +1. Ничего с ней не случится. Просто фотографии не такие красивые получатся :)]
    А что касается обработки древесины, точно не уверен, но по-моему, там как и на большинстве красок - не работать при температуре ниже +5.
  6. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Тады надо сбросник ставить (по давлению), а резервное питание конечно надо предусматривать в таких случаях.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Видимо так. Должно быть и то и другое.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тигра, "терзаться" не надо ;).
    Лучше изучить технологию стоящую "на потоке" в т. ч. и у нас в Сибири:
    • Фактическое (а не только расчетное) утепление ограждающих конструкций не хуже современных требований (СНиП). Правильный выбор окон и стеклопакетов.
    • В условиях Сибири должен быть входной НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ тамбур (реализованный тем или иным способом).
    • Везде делать разводку петель ТП "улиткой".
    • Рекомендуется более частая укладка труб с шагом не менее 150 мм вдоль наружных стен (т.н. "рантовые зоны" шириной 1-1,2 м).
    • Твердотопливные котлы обвязываются в соответствии с требованиями европейских производителей котлов (в инструкции): обязательный аварийный клапан (иначе и гарантии не будет), теплоакумулятор, котел для исключения разрушительных последствий закипания может быть включен к ТА по открытой схеме через змеевик или пластинчатый теплообменник, возможно ИБП для насосов.
    P. S. Некоторые рекомендации по реализации ТП есть в моем дневнике, включая пример схемы ТП.
    Тема переполнена.
    Продолжение.
