1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так вот об этом и пекусь.
    Да и побаиваюсь, что влага через низ блоков просочится наружу в сторону утеплителя на цоколе, а там вниз под ростверк, соответственно под домом станет сыро, и уж до зимы уже точно не просохнет. Хотя можно тепловую пушку поставить, если будет сильно сыро. Наверное так и сделаем после того, как перекрытие зальем.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я бы позаботился о устранении воды например дренажником. Или тупо лопатой можно вычерпать. Но лужу оставлять там нель-зчя
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну до лужи там не доходит совсем. :|: Я имею ввиду просто сыровато.
    Или Вы имеете ввиду на полу? (Вот насколько может быть разным ход мыслей...) Так мы и так каждый раз после дождя вычерпываем, но блоки-то мокнут:pioner:
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Для отвода воды, в самом низком месте делаете отверстие 20 мм под блоком стены и вода самотеком уходит. Чтобы не было бассейна. Отверстия потом замажете или запените. И черпать не придетца.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера закрепили опалубку для армопояса гаража. Хорошо не выкинули закопченные пожаром листы ДСП от мебели. На улице в стопку сложили соседу на дрова, вчера пришлось назад позаимствовать. Так удачно, не пришлось пилить доски (мне так жалко из новых досок городить всякие опалубки). Прикрутили простыми саморезами ГК-дерево длиной 100 мм. Держатся ДСП-шки прекрасно. Сверху стянули бывшей новой 25-кой (превращенной спецами по фундаменту в хлам). На фото видно закопченные ДСП. Сделала фото и поближе, чтобы было видно саморезы.
    Фотографировала все сегодня.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Снимала много, все фото выкладываю. Ранним утром прошел большущий дождь. Начали работать в 9 часов. До обеда мы с помощником дозакрепили опалубку, муж нарезал шпильки (для крепления мауэрлата), приварил к ним куски арматуры, привязал данную конструкцию к арматурному каркасу. В течение дня ходили такие ТУЧИ, дул порывистый ветер, думали, что вот-вот пойдет ливень, но пронесло. Тучи чередовались с солнцем. На фото видно. Поскольку мой помощник обедает 2 часа начали заливать в 14-30. Закончили в 20-00. С тремя перерывами по 10 минут (и то для того, чтобы бетономешалка передохнула).
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Приходил полосатый прораб. Долго ходил по периметру, оставил свои печати на свежем бетоне.
    Опалубка из закопченных ДСП не подвела. Вернее саморезы, закрученные прямо в блоки. Бетон, как всегда, делали по инструкции, получался густой, но от вибратора он прекрасно заполнял опалубку, пуская мелкие пузырики.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот еще фото привезенных щебня и песка по 10 т. Высыпали через полог, чтобы не смешались.
    Вот такой фотоотчет о проделанной работе и нашей сибирской осени.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У вас толщина стены 600? :close:
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Что бы на шпильках не прогонять резьбу надо было скотчем или пленкоей обернуть.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мужу так и сказала, но он сказал, что все будет и так нормально. Ему видней. Уж мауэрлат он точно сам пусть устанавливает.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Толщина 400, плотность D600
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера вечером, через час после заливки, прошел дождь. Посмотрела сегодня залитый армопояс. Выдержал испытания дождем. Остались небольшие следы-крапинки от дождя. И то на самом последнем участке заливки. 3-4 метра.
    Вот еще и фото наших голубей, если кому интересно. Правда это только летные.
    А всякие там павлины не летают, гуляют обычно в левой большой клетке. Но что-то сегодня не хотят, наверное погода не нравится:aga: Есть старое фото такое не очень, но представление можно получить. Потом дадут возможность себя сфотографировать, выложу во всей красе. :|:
    Ну вот, фото встают в своем каком-то порядке:(
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пытаюсь выложить "картинки". Никак не получается должного качества. Входная группа (тамбур) претерпела изменения, строится из ГБ с окном на север, вход с востока - как на плане. Правда визуализация без отделки под "шале".
