Проблема с фундаментом, как её решить
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Тиристор, 02.09.12.
  1. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Это отличный вариант.
    У меня доска была 25. Я думаю что при использованиия 40 и 25 все равно раздует, а это перерасход бетона, значит переплата.
  2. Tychka
    Tychka
    Tychka
    Т. е. если в договоре не пропишут, что если изменится геометрия опалубки от любого фактора и потребуется дозаказ бетона то за счет заказчика... а могут и промолчать что до уровня не хватило. как то так? :nono:
    Забыла пояснить меня УБЕЖДАЮТ что это есть экономия без ущерба в любом смысле. А как бывает -пытаюсь понять:faq:
  3. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Геометрия опалубки изменятся не должна, если её не раздует. Кубатура бетона для фундамента высчитывается по размерам длинахширинахвысота. В моём случае опалубку раздуло из-за неправильного подбора материала (тонкие доски, не было укрепления шпильками, неграмотность рабочих (между прочим была русская бригада) и т. д.), а это чистая вина подрядчика.
    Экономии на досках особо не получится, куб досок не такой уж и дорогой, зато нервничать не придется.
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Вам случайно делал не Николай из деревни Ломовка Нижегородской области?
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У меня доска 50 мм + стягивали 6 мм проволкой и это не помогло, заливал фундамент 130 общей высоты 80 цоколь остальное в землю, перепад высот 37 см, опалубка лопнула во внутрь на 5-м миксере, поставили бревна в распор и дозалили до уровня, часть стены немного раздуло наружу. И главное рабочие знали про шпильки и нифига не поставили, более того просили водителей добавлять воду в бетон, а я не знал, что делать этого категорически нельзя, в результате трещины сверху. Бригада из Нижегородской области.
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Нет. Бригадира зовут Антон.
  7. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Нижний Новгород с окрестностями попал в опалу.
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Симпатичный домик :) А крыша у Вас очень сложная :)) Случаем не осталось контактов ребят, которые строили (можно в личку), сам по весне буду строить дом тоже из нестроганного бруса 200х200 хотелось бы понять по деньгам насколько мои ребята адекватны, т. к. они с фундаментом уже накосячили и не признают своих ошибок, то возможно придется их кем то заменить, буду очень благодарен если поделитесь информацией
  10. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Ошибочка, строители из Чувашии, паспорта выданы ОВД г. Шумерли.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У меня лопался. Причем без раздувки. Раз и все. Два дня с отбойным молотком Хилти и повторная заливка сегмента цоколя.
