1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Однотрубная СО греют не все батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сойдет, 03.09.12.
  1. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Коллеги, спасибо за помощь в решении проблемы. Топик можно закрывать. (еще бы знать как). Переключаюсь на следующие проблемы: консервация второго этажа в коттедже. Собираюсь жить на первом, а второй законсервировать. На первый взгляд - вроде всё просто, но по опыту друзей - миллион проблем:
    1. Правильная изоляция перекрытия;
    2. конденсат на 2 этаже. Ребятам приходилось даже с топором обледенелые стены отдалбливать.
    3. Гниют перекрытия;
    4. Всё связано с влагой - хана гипсокартону, подвесным потолкам, обоям, сработка УЗО и т. п. (кучя технологий для устройства перекрытия - но все не перепробуешь, нужно одну, правильную и ... :) недорогую.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А может дешевле просто его отапливать, чем потом ремонтировать? да и консервация денех стоит.
  3. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    Здравствуйте! Загородный дом система отопления однотрубная (ленинградка), 8 чугунных радиаторов, подача труба на 40, и дальше на 32, гусаки на 25 (все железо ни грамма пластика), проблема в 6-7-8 радиаторах. Так называемый "плевок" к расширителю подключен шлангом от подачи (рис.1), рис.1.JPG и когда топишь тепло распределяется долговато, в основной нижней трубе тепло, а вот в радиаторах особенно в предпоследних прохладно, а в расширитель уже стреляет. Думаю подключить вот так (рис.2), рис.2.JPG так называемый "плевок" подключить на обратку трубой на 15 (железо). Вопрос: на подачу ставить байпас или заглушить на подаче трубку (к которой сейчас подключен шланг к расширителю). Если ставить то какой, если честно с байпасами не сталкивался никогда. И второй вопрос, если подключать "плевок" от обратки труба на 15 пойдет или поболее диаметр поставить.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Abbat79, Если хотите вразумительного ответа, "принципиальная" схема ленинградки - не поможет.
    Ее "все видели".:ogo:
    Детали же, влияющие и порождАющие "неприятности" в системе - доступны к обсуждению только в РЕАЛЬНОЙ схеме в аксонометрии именно вашей "ленинградки". С уклонами, высотой прокладки труб, диаметрами, местами перехода диаметров, способом / арматурой врезок приборов и прочими подробностями. Включая фото. :hello:
  5. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Lyko, позвольте воспользоваться Вашим присутствием здесь и задать вопрос не по теме:
    предположим, есть два манометра: на выходе из котельной (скажем, на отводе подающего коллектора одной из веток отопления) и на входе (на обратном коллекторе), система с ПЦ; будет ли по разность показаний этих манометров равняться гидравлическим потерям в системе (в самой "нагруженной" ветке)?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Точнее, = гидравлическим потерям на участке "ветки" между манометрами. :um:
    При данном расходе и ..режиме работы насоса.
    ..Т.к. величина эта может быть достаточно малА, а манометры, обычно, ..врут,:close: измерение нужно производить одним и тем же манометром с достаточно "мелкой" ценой деления.
  7. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    Схему я конечно нарисовал так образно, циркуляция идет нормально естественным способом (без насоса) меня интересует вопрос по поводу "плевка" если его соединить в обратку надо ли ставить в верхней точке подачи что-нибудь типа байпаса или не обязательно. Расширитель открытого типа.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Даже к этому нужен рисунок. Причин 2:
    1. Не понял "на словах".
    2. "Ответ" может быть ..такой же, не понятый вами.
  9. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
  10. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    Сейчас схема отопления такая 1.jpg , хочу убрать гибкий шланг идущий от подачи в расширитель и сделать по такой схеме Безымянный.jpg , чтобы тем самым повысить давление в системе, чтобы тепло не "выплевывалось" через шланг стоящий на подаче. Вот на второй схеме, где знак вопроса там надо ставить байпас или не надо?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
  12. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    Да совершенно верно сейчас у меня схема как нарисовано на верхней схеме, я хочу переделать как по нижней схеме
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если "зеленый" шланг так и идет, как нарисован (?) воздух в верхней точке стояка останется, мешая циркуляции. :ogo:
  14. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    да "зеленый" шланг так и идет, поэтому я и хочу переделать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-я схема (нижняя) от ув. Legatron :hello:
