1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Однотрубная СО греют не все батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сойдет, 03.09.12.
  1. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    Здравствуйте! Все тот же вопрос, по схеме 2 от ув.Legatron в верхней точке, где я шланг уберу что ТУДА поставить или просто заглушить эту трубку?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Во избежания ..."разночтений" где шланг? Где схема №2? И на каком рисунке верхняя точка? -
    Изобразите пояснение в виде рисунка. :hello:
  3. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    на предыдущей странице я начинал свой вопрос
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Переделайте по схеме 2 (уже предлагал) И "заглушите" все, что ей не соответствует.
  5. abbat79
    abbat79
    abbat79
    Астана
    Спасибо!
  6. regata
    regata
    regata
    Украина
    Здравствуйте! Хочу поднять темку, планирую переделать отопление дома, сейчас стоит двухтрубная, радиаторы старые чугунные. Плюс три теплых пола, у них своя гребенка. Хочу сделать однотрубную с установкой металлических радиаторов, длина всей системы получается порядка 60 метров. Квадратура дома около 200 квадратов. Посоветуйте какой диаметр полипропиленовой трубы мне использовать.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    У, глупость. Там же в диагонали, последняя фотка https://www.forumhouse.ru/data/attachments/795/795243-23f1dad336bd9314b892af4f69cabed3.jpg, подача снизу справа, это чётко видно по термограмме. Неудивительно, что Вы такую схему сочли даже несколько худшей, чем ленинградка. :)
    А если бы подача была слева сверху, то теплоотдача была бы лучше, чем у ленинградки.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может и глупость. Не будем выяснять, чья? :hello:Но каким "термином" вы обозначите реальный замер "холодного угла" в "диагонали"?
    Где направление потока не вызывает сомнений?
    Или вот такой рис.
    С "описанием" автора:
    Подключение верх-низ по диагонали
    Подача 60 град в верхней части на конце радиатора 54 градуса.
    Обратка 55, противоположный угол обратки был всего 49 градуса.
    Неравномерно прогрет радиатор
    https://www.forumhouse.ru/threads/114955/page-3
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Опять же некорректная схема подключения к магистралям. И где можно усомниться в точности измерений, проведенных автором. Т. е. это фото совсем не факт.
    А нижняя схема, скорее иллюстирует работу радиатора с диагональным подключением, в режиме термоголовки, которая "специально зажала поток" при достижении заданной температуры в помещении. Т. е. опять же некорректный пример.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А теперь вы - докажИте. Что ваши .."опять одни слова" - факт. :hello:
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот именно. "Замеров", ага. :um: Мои профессиональные лулзы на эту тему, кстати. :aga:
    Интересно, эти чудики измеряли реальную температуру ВОДЫ в коллекторе Тв (первая фотка чугунного радиатора похожа на правду - 1 градус разницы, чую, будет или в пределах погрешности, или объясняться динамическим напором воды, поступающей в верхний коллектор) или температуру передней поверхности биметалла Тпов? Внизу-то разность Тв-Тпов ГОРАЗДО выше, чем вверху, из-за того, что воздух между пластин не прогрет внизу и хорошо прогрет вверху, а значит, удельный теплосъём с пластин куда выше внизу, соотв. падение температуры от воды до передней поверхности внизу выше...
    Простите, тут спор об чём? Я думал, что о том, что кто-то говорит, что ленинградка работает эффективнее верхней подачи, в частности, верхней диагональной, как на приведённых Вами рисунках. Что неправда, так как при верхней подаче реализуется режим противотока (вода вниз, воздух вверх, без циркуляционных колец воды, как в ленинградке) в теплообменнике, который ВСЕГДА эффективнее, есть на то фундаментальная причина. Верхняя подача при горизонтальной разводке может оказаться менее эффективной только в одном случае: речь об однотрубке, и труба в радиатор в целях экономии идёт диаметром 1/2' или даже уже, с резкими уголками, тут более короткие подводки в случае ленинградки играют ей на руку, т. к. радиатор при этом потребляет больше воды по чисто гидравлическим причинам.
    Прибегну к Вашему же способу ведения спора. Вы же не можете привести картинки для ленинградки в тех же условиях, верно? Т. е. Ваше высказывание - опять же "одни слова".
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кстати, и ВАШИ высказывания - далеко не "документ".
    Так что, либо "по Станиславскому" твердить - "не вЕрю!"
    Либо, взяв градусник, добраться до "истины".
    ..Раз 8 читал, ничего не понял. :ogo: Но фото горизонтальной "ленинградки" покажу-таки.:hello:
    Их есть у меня:
    и другие:
    ...Во всех случаях советую избегать диаметра 1/2" в однотрубке.
    Это дОбрый совет.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А я, типа, советовал его применять, да?.. :flag:
    ... производителям радиаторов, утверждающим, что подключение "верх-низ" эффективнее подключения "низ-низ". ;)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как понял, в случае подводки не к верхней пробке, а к нижней, можно было бы (?) оставить диаметр 1/2"...
    Кстати, "ленинградка" - не способ врезки низ-низ, а однотрубка с "замыкающими" участками (байпасами), как можно понять (?)
    И вполне может быть даже вертикальной, с ОДНОСТОРОННИМ подключением, какой и родилАсь.(!)
    Я верю производителям. Которые указывают данные своих радиаторов при стандартных испытаниях - пропуске ~ 350 л. т/носителя в ед. времени.
    Однако реальные - расчетные данные для Т*условий имеют реальный расход для "среднего" радиатора
    в 3-4 раза меньший. Тут "возможны варианты".
    Также, как известные 200 Вт/секция, - "данные производителя",
    которые с реальной для пластика температурой (70-75*) превращаются
    в ...120-130 Вт/секц.
    Во всяком случае, что бы ни говорил производитель, на фото т/визора ВИДНА действительность:
    Как бы ошибочно или правильно ни шла вода по "диагонали", наиболее "эффективна" только половина радиатора.
    Больше того, наиболее горячий т/носитель "едет вЕрхом" радиатора - "транзитом" вход-выход.:ogo:
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну так это каждый понимает в силу своей испорченности. ;)
    Туше. Не знал, спасибо.
    Так при уменьшении расхода как раз и растёт преимущество диагонали и бокового над "низ-низ". Проверить элементарно: при стремлении расхода к бесконечности температура радиаторов во всех трёх схемах одинакова во всех точках, значит, преимущество какой-либо схемы отсутствует. По-Вашему получается, что при, скажем, 10 л/секция преимущество перехватывают две первые схемы, а при 4 л/секция - низ-низ? Странно было бы. Всегда самым эффективным при теплообмене был противоток при прочих равных. Правда, объяснять, почему, придётся с большим кол-вом формул и лень. Хотя качественно - легко: при идеальном теплообмене, когда в теплообменник заходят среды с одинаковой теплоёмкостью и с температурами10 град и 90 град, выходят при одном направлении движения обе с 50 град, а при противотоке - они меняются температурами. :)
