Вибростол и первые плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем KostXL, 03.09.12.
  1. Smbl403
    Smbl403
    Smbl403
    Вообще отработкой протирать не есть хорошо, углы у плитки темнеют (могут выглядеть как грязные) пока плитка неделю отлеживалась. Заливать сначала "крашенный" раствор, а затем простой, очень долго, надо ждать пока раствор сядет и немного схватится, иначе в середине плитки получится этакий цветной непромес :).
    Два года заливал себе плитку, в покупные и самодельные формы, теперь финиш :)
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вариант с покраской не видел. :)
    У меня мешок пигментного красителя для цементных смесей чешского производства. Мешок - 1500р - хватает на 36 квадратов. Есть китайский - он дешевле. Пигмент не сходит от дождей. Пробовал сделать 2 красные плитки - одну посильнее, другую послабее. Перебухать его - как нечего делать. Т. е. как только пигмент - нужны весы и строгий рецепт :) Да и то я не уверен, что в домашних условиях получаться одинаковые плитки.
    Вариант 2х слойной плитки работает. Разница 42р/20р. добавочно на плитку.
    По поводу отработки и мытья форм. Прочитал, что формы достаточно мыть слабым (5%) раствором соляной кислоты после каждого использования. И ничем не протирать.
    Но, с другой стороны, собираюсь купить специальную смазку для форм. Попробовать :)
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Я смазываю отработанным фритюрным маслом (обычная "Олейна") результат 089.JPG разводы это просто не просохла 3й день лежит всего
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Класс!
    У меня есть непонятная проблема. Мелкие пузырьки. Это, конечно, не фатальный случай, но все таки никто не знает причины?
    Делал и жидкий р-р, и, наоборот, густой...
  5. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    У меня тоже были пузырьки, когда закончился старый песок привез новый, по фракции он чуть поменьше, все остальное также делал, стало без пузырей. Может быть из-за песка может мало тресете, я на столе держу 1,5мин результат видели я доволен вообщем;)
  6. Novix
    Novix
    Novix
    Донецк
    Здравствуйте! Хочу собрать вибростол для изготовления шлакоблоков.
    Размер столешницы планирую делать 50*50 см. Имеется в наличии двигатель 150 Вт. Подскажите достаточно его для изготовления 2-х шлакоблоков одновременно? Так же интересует как рассчитать контр-груз? Ещё слышал что вибрации могут бы очень сильными или на оборот...Как подобрать нужную вибрацию и сделать её равномерной по всей площади столешницы?
  7. Froloff
    Froloff
    Froloff
    Абакан
    [​IMG]Сегодня продолжал "изготовлять" вибростол. Размеры 110*55. До окончания еще далековато, впереди решения вопроса по источнику вибрации. Пытался найти заводской вибратор, но ничего кроме продукции магазина "Интим" не нашел, да и слабоват он будет :) [​IMG][​IMG]
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    СУПЕР! :) Хочу это видеть ;)
    Нет, интимшоп не при чем. Есть промышленные вибраторы как на 220 вольт, так и на 380. Обычно они ОРАНЖЕВОГО цвета, в отличие от СИНИХ асинхронных двигателей. Стоит (в москве) от 5,5 до 15 т. р.
    Можно посмотреть здесь: http://www.kuvalda.ru/catalog/5621/
    Выпускает еще завод Красный Октябрь (по-моему, Владимир, но не уверен).
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Достаточно. В продаже есть эксцентрики. Но они достаточно дорогие. И напрямую на вал двигателя их одевать нельзя - достаточно быстро выходит из строя сам двигатель. Т. е. надо придумывать систему передачи на эксцентрик.
  10. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    У профессиональных столешниц вес варьируется до 350кг.лист 12 швеллер 14. как они его кантуют? себе варю из 8 и профиль 80*40.двигатель ив-99. вес получается 185кг-наверно переборщил, время покажет. отработкой смазывать не советую: бетон и нефтепродукты не совместимы. чтобы не было пузырей на поверхности вибрировать долго не надо. пластификатор с-3 идет 0.6% от массы цемента. минимум воды.
  11. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    красиво получается) подскажите, а раствор сильно жидкий делали или кроме жидкого стекла ещё что нибудь добавляли?
  12. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Раствор обычный - 1 часть цемента М500 и 3 части песка. Замешиваю в бетономешалке, воды добавляю столько, чтобы раствор "шмякался" по корпусу при вращении бетономешалки, т. е. он совсем не жидкий. Воду заливаю первой, в ней растворяю 50 млл жидкого стекла. Вот как то так.
  13. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    Спасибо, большое)
