Легковой универсальный прицеп для перевозки длинных досок и стройматериалов
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Victor-, 03.09.12.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @roland, у вас лодочный прицеп же. (МЗСА 81771D.001) это немного другое. Хотя для перевозки длинномеров хорошо подходит.
  2. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Victor-, еще раз прочитал твои топики, в целом вы сделали хорошо для удлинения дышла прицепа. Такой вопрос: на сколько вы удлинили дышло прицепа? (какую длину имеет "удлинитель"?) М. б. попробую написать письмо в МЗСА, ведь они предлагают сделать прицеп по индивидуальным параметрам. Если никак, то не исключаю воспользоваться арендой вашего прицепа с удлинителем. ;)
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Видимо кризис на них здорово подействовал, раньше они категорически отказывались от индивидуальных заказов, я у них 7 лет назад спрашивал про изготовление кузова для лодочного прицепа и был послан, хотя если бы они это сделали, то это был бы уникальный продукт и думаю что пользовался бы достаточным спросом у покупателей.
    А какая разница? Для перевозки длинномеров важна длина прицепа, у меня длина прицепа 5 м. У МЗСА есть бортовые прицепы длиной 4787 мм и даже 5946 мм для перевозки длинномеров.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На моем прицепе нельзя перевезти как раз лодку и водный скутер. Впрочем, заказов таких не было. Зато, помимо длинномера, можно перевезти и сборный и сыпучий груз. А МЗСА 81771D.001 это "не по зубам".
    2Михаил Юрьевич: обратитесь, конечно, если желаете. К ним иногда приходят клиенты с подобными просьбами. (Я у них бывал в конструкторском бюро и отделе сбыта - они рассказывали, да и я пытался заказать какой-то "custom", не помню уже). B прошлом году я видел в одном из цехов "на коленке" собирали что-то похожее на прицеп-рефрижератор с кузовом метров шесть длиной. Вроде этого:
    Но, если и возьмутся (не забывайте, что предприятие ориентированно на серийный выпуск), то цена работ вас неприятно удивит. У них весь двор забит продукцией и комплектующими.
    На фото - частичка двора МЗСА - тут еще как-то свободно
    При переделке моего прицепа для меня было важно его приспособить к перевозке 6-ти метрового длинномера и возить сборный, сыпучий груз. А еще было важно, чтобы прицеп оставался б. м. компактным. (удлинение составило 1,2 м.)
    Да, у МЗСА есть прицеп, где отлично поместится такой груз (правда это уже не самосвал).
    Прицеп для транспортировки мототехники и коммерческих перевозок. Модель: МЗСА 832164.201
    Габаритные размеры 6618x2549x876 мм
    Внутренние размеры кузова 5179x2000x282
    Цена: 216000 руб.
    Но где парковать этого "мастодонта"? И как его разворачивать вручную? Кроме этого, согласно ПДД, не всякая легковушка вправе его подцепить на буксир...
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    У них есть и другие модели которые подойдут для перевозки 6-метровых досок, сзади свес до 2-х метров разрешен, вешаем знак негабарит и везем потихоньку.
    МЗСА 817715.001-05
    Габаритные размеры: 4789×1860×873 мм
    МЗСА 817717.001-05
    Габаритные размеры: 4787×2000×873 мм
    МЗСА 817717.015-05
    Габаритные размеры: 4787×2126×922 мм
    МЗСА 817735.001-05
    Габаритные размеры: 5946×2020×913 мм
    Цена на них в разы гуманнее и ограничений по буксировке нет, парковка тоже без проблем.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Берем первый прицеп, который вы предложили.
    МЗСА 817715.001-05
    Габаритные размеры 4745х1880х790
    Габаритные размеры кузова 3449х1371х290
    (Правда для дачно-строительных нужд не совсем хорош: При полезной ширине кузова 137 см. лист типовой лист фанеры 150 х 150 см.; 150 х 300 см. туда плашмя не уложить).
    Считаем: вылет дышла (со сцепной головкой) составляет у него 130 см. (4745-3449 мм. = 130 округляю по бух-правилам). За стандарт длины обрезной доски берем мин. 615 см (доски бывает, достигают длины 6.25 м.).
    Центр массы груза (досок) должен находится в районе оси прицепа, чтобы обеспечить правильную нагрузку на сцепную головку и фаркоп прицепа (35-40 кг.). Усредненно считаем, что ось данного прицепа находится ровно посередине кузова (по 172,5 см от переднего и заднего бортов). Таким образом, при вылете сзади за пределы прицепа 2 м. длина задней части доски составит 3 м. 72,5 см. Но передней части досок уже 2 м. 42,5 см. С учетом, что от оси до передней точки (передней кромки сцепной головки) данного прицепа у нас 302.5 см. получается свободное пространство 57,3 см.
    Доски в принципе "впритык" уложить можно. Но относительно оси груз будет серьезно смещен назад (нагрузка на фаркоп будет отрицательная - сцепная головка будет не давить на него, а наоборот, пытаться вырваться вверх), что не обеспечивает ни правильную развесовку прицепа, ни работу сцепной головки. А уменьшить длину "заднего плеча" груза невозможно - двигать вперед их просто некуда. Кроме того, возникает вопрос какой ширины будет груда досок в кузове и не будет ли она упираться в бампер автомобиля на поворотах? А также что их будет удерживать от прицельного движения прямо в бампер при резких торможениях (а такое бывает нередко...).
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    У меня ось можно сдвигать по раме для обеспечения правильной развесовки, у бортовых похоже нет такой возможности :(, раньше вроде бы была.
    У меня примерно такое же расстояние получается, сзади делаю выпуск досок менее 2-х метров. Через пару недель как раз собираюсь везти доски в деревню, постараюсь не забыть сделать фото и измерить расстояние до бампера.
    Куб 6-метровой доски получается 600 мм шириной и 300 мм высотой, при запасе 57,3 см упираться не будет, запас почти двукратный.
    Ни разу такого не было :no:. С грузом обычно еду не торопясь и крайне осторожно. Доски притянуты впереди и сзади к раме стяжками практически намертво.
    Я когда покупал прицеп ориентировался исключительно на перевозку лодки, ничего другого возить и не думал, но так получилось что он оказался универсальным и даже более подходящим для перевозки длинномеров. Если кто-то заинтересован, то попробуйте направить на завод запрос на изготовление кузова на прицеп для водной техники, может сейчас и согласятся сделать.
  8. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Victor-, маленькая поправочка по поводу фанеры. Стандартные размеры листа фанеры 1525х1525 мм. Как у вас фанера ложится плашмя в кузов прицепа, если там ширина кузова 1511 мм?
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    У меня и не ложится - ибо строительных работ по строительству дому пока не веду. Но положите с одной стороны дна брусок - и фанера 1525 в кузов шириной 1511 легко войдет (такой прицеп у меня есть). А в прицеп для длинномеров войдет (опять же с уложенным на дно бруском) только фанера шириной 1220 мм. (потому что "в чистоте" внутренняя ширина прицепа где-то 1210 мм). Но что же делать - такой размер выбрал МЗСА...
    Впрочем в него отлично влезает все компоненты набора "Сделай сам" секционных и откатных ворот, которые продают ряд фирм (DoorHan и др.).
    Кстати МЗСА 17-й, который также есть у меня, считаю по длине - предельным для парковки в городских условиях. Великоват, конечно.
  10. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Victor-, я так и думал, что надо класть брусок под фанерой, чтобы они могли поместиться в кузов прицепа.
    Эх, Ваш прицеп просто уникальный :super:, очень жаль что таких не выпускают... Но время покажет, м. б. в МЗСА осознают о необходимости ставить (или выпускать) удлинитель дышла для перевозки длинномеров на обычных прицепах.
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Удлинитель дышла это потенциально слабое звено, лично мне с таким ездить стремно. Я бы предпочел передвижную ось на раме для обеспечения балансировки груза и выдвижные габариты сзади для перевозки длинномеров.
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Когда я обдумывал переделку прицепа в "длинномер", тоже сначала хотел сделать удлиненное дышло съемным. Но потом из соображений простоты конструкции, уменьшения затрат и облегчения процесса получения сертификата (а его нужно получить и это процедура вовсе не формальна) решил сделать обычным (сварка + болтовые соединения с фиксирующими накладками - все очень надежно). И сейчас не жалею о том, что не оно не съемное. Запросы у людей разные: кому просто "борт" для перевозки вещей, кому длинномер для перевозки ворот и металлопроката. Прицеп часто приходит грязным. Его надо быстро помыть. И дополнительно копаться с установкой/съемом ответственных деталей нет никакого желания. Из небольших минусов - несколько шире стал занос при повороте. Но я об этом всех заранее предупреждаю и проблем пока нет.
    А вопрос перестановки колесной оси я даже рассматривать не могу. Трудно себе представить как можно на довольно тяжелом прицепе (хотя МЗСА, пожалуй, самый легкий из выпускаемых в России) "на коленке" клиенту доверить заниматься перестановкой оси...И затем передвижкой ее в иное положение (а кто будет рассчитывать куда ее передвинуть? И как поведет себя прицеп во время движения с грузом и пустым? А вдруг недостаточно хорошо будет произведена затяжка соединений?) А ведь сертификация этого узла потребует сертификационных испытаний и т. д. Думаю, что ничего из этой затеи у самодельщика не выйдет. На современных большегрузных прицепах я такие решения не встречал, а уж на легковых...
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    @Victor-, какая формулировка в свидетельстве регистрации после оформления переделки...?
    Фото строчки "особые отметки" можно...?
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    На самом деле перестановкой оси занимался только один раз. После того как перестал возить лодку передвинул ось немного вперед, у лодки центр тяжести смещен назад из-за тяжелого мотора, поэтому и ось была сдвинута назад для балансировки. На пустом прицепе никакой разницы по положению оси не почувствовал, в обоих положениях нагрузка на фаркоп была в пределах нормы. Процесс перестановки занял полчаса, сзади под раму прицепа подставил чурки, а впереди поднял на опорном колесе, ось вывесилась. Ось крепится к раме хомутами, там всего 8 гаек ослабить и передвинуть ось по раме, потом затянуть гайки.
    Это промышленное сертифицированное решение на лодочных прицепах МЗСА.
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Уважаемый Иванович23.
    Такие детали раскрывать не могу - все-таки это коммерческий прицеп, а плодить ТС - конкуренты (с аналогичными параметрами) не хочу. Скажу лишь, что в графе "особые отметки", как в ПТС так и свидетельстве о регистрации текстом заполнено все свободное поле...
