Легковой универсальный прицеп для перевозки длинных досок и стройматериалов
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Victor-, 03.09.12.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Выгрузить его довольно легко, хотя вытаскивали их в троем. Но можно и одному. Прицеп с фаркопа снимаем и наклоняем, под сцепку ставим доску. Монтировкой подколупываем кольцо и тащим вниз, до самой земли. Вставляем доску и опрокидываем кольцо на бок. Все, можно катить его куда угодно.
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    У меня с функцией самосвал.
    Но работа этой функции не порадовало:
    1) Задний откидной борт, упирается при откидывании в землю, чем мешает опрокинуть прицеп назад.
    2) Даже при ручной коррекции уровня заднего борта при откидывании, в случае с загруженной в прицеп тротуарной плиткой, уложенной на полиетелен, плитка так и не сползла.
    Пришлось выгружать в ручную...
    P. S. Слево внизу борт упёрся в землю..(
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Логично, что не сползла. У настоящих самосвалов борт под 35 градусов встает когда груз начинает сползать. Это физика, против неё не попрешь.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот мои будни, поддон керамзитоблоков 75 штук, вес где то 1350 кг. Строю гараж привожу по потребности. IMG_20150914_152005.jpg З
  5. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Не хило так просел.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    @bikoonin, а не боитесь, что на ходу развалится?
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Нет, с чего бы это, он должен развалиться? Ресорры даже не прямые, запас есть ещё, чуть крыло пластиковые надо приподнять. На фото прицеп стоит на уклоне и на ближайшее колесо легла большая часть нагрузки.
  8. mihxser
    mihxser
    mihxser
    Всё посерьёзному.Я тоже думаю пристройку к сараю менять такой вес врядли потащу, я бы за две ходки привёз.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    А не до демпфера ли их сжало?
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    На кочках об них билось на ровном асфальте зазор в один см оставался
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Это не серьезно. Считай, что без подвески. Опасное это дело.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    согласен, жаден я, скуп, ленив и безответственен вместо двух раз привез за один
  13. mihxser
    mihxser
    mihxser
    Bikoonin вот такой у меня гараж под прицеп получился. Входит вместе с длинным дышлом впритык.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Круто, красиво и акуратно, я гараж двенадцати метровый строю для авто и прицепа, думаю использовать один из методов по ссылке
    https://homemade-product.ru/razmeshhenie-pricepa-v-standartnom-garazhe/
    Для экономии метров
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Victor- вы уж извините что мы отошли от изначальной темы форума, всё-таки вы топикстартер этой темы .
