РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @mihxser, на Курганские смотрел. Но ширина кузова мала. Если только Атлет. Но там 1480. И про Курганские в инете пишут, что слабенькие они. + крашеные. Так все таки, если гнаться за R16, то с какой целью?
Посмотрел. Интересно. Но это все таки для серьезного лифтинга. Хотя можно заказать 1 шт на случай установки запаски 114,3 на ступицу 139,7. Лишних 4 болта прикрутить для установки переходника. Или 5х114,3 на 4х98. Так, наверное, тоже получится. Хотя, уже перемудроствование.)
@Disik190rusM7, мое мнение дышло у пустого и прицепленного к машине прицепа должно уходить на верх от горизонтали. Т. к при загрузке прцепа она выравняется и станет в один уровень и не будет шкрябать задним свесом на кочках
Я планирую вообще, полностью заменить проводку, где то глюк в ней. Труба для дышла 2 метра стенка 3 мм
Я выбирал R16 потому что у меня стоит на машине 17 радиус, в планах поменять на такие же и на прицепе.
Как выдумаете, данная система применима к нам? У меня стоят ступици от ваз 21098 на прицепе, так что тормоза собрать не проблемма. На счет гайцев вопрос не поднимать https://www.drive2.ru/l/6051871/
