Легковой универсальный прицеп для перевозки длинных досок и стройматериалов
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Victor-, 03.09.12.
  1. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Правильная фиксация цепей это, как я понимаю, крест-накрест?
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    аха, ток у меня у фаркопе тока одна проушина, для цепей и стоит она справа
  3. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Лучшим местом, по моему мнению, является низ задней части кузова, поглубже, тогда углы съезда/въезда не изменятся, но у меня туда запаска не лезет, кузов коротковат. Хочу сделать съемную приспособу на дышло, только сверху как-нибудь... а пока либо багажник авто, либо пустой кузов прицепа.
  4. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Какой-то нестандартный фаркоп...Кстати, видел, некоторые цепляют страх. тросы прямо на проушину кузова авто.
  5. витмар1
    витмар1
    витмар1
    @MrRutts, крест-накрест через гак шара, но это при наличии двух 'ушей' на фаркопе. Если ухо одно, то там слегка по другому, но принцип тот же-цепи через гак. Длина цепей подбирается из расчета-сорвавшийся прицеп не должен воткнуться, сцепной головкой или при ее поломке дышлом, в землю.
    Цепи, связанные между собой, просто перекинутые через гак-страховка 50 на 50.
    Некоторые вместо болтового крепления применяют карабины. Я тоже использую, но если везти легкое и не далеко. Тяжелое или ехать далеко-только болтовое соединение.
  6. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Сейчас таких фаркопов большинство. Не понял на какую проушину цепляют?
  7. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Ну ту проушину, за которую авто из грязи вытягивают:)как она там правильно называется...
  8. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Тож использую карабины, со страховочной гайкой, на 10 мм. Через гак - это как я понял, через крюк фаркопа? Цеплял прост крест-накрест, с гаком не связывал. Надо попробовать...
  9. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Кстати, у коллеги ситуация была: ехал в Уфе с груженным легковым прицепом (не перегруз), страх. цепи зацеплены. И на круговом увидел как его обходит его же прицеп. Ладно хоть без ДТП, благо было раннее утро выходного дня. Короче дышло отломилось под прицепом, в месте соединений с рамой прицепа, из-за коррозии (лет 15 прицепу). Так что будьте внимательны, ежегодный проф. осмотр ответственных узлов прицепа не помешает:um:
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а я на боковой борт хочу зацепить, и закрыть его чехлом как на внедорожниках
  11. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Боковое расположение самое удобное, но мне не подходит, т. к. периодически катаю лодку, а она выступает за борта кузова)
  12. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    В будущем планирую создать для прицепа подобную приспособу для перевозки лодки:love:
  13. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    А для выезда на природу с ночевкой приспособу такую :|:
  14. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    А оно надо? Я на авто то годами не прокалываю. Ну понятно если в глухомань на 1000км.
  15. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Учитывая, что выезд на рыбалку порой подразумевает значительное для меня расстояние от цивилизации (10-15 км), где даже сотовая связь не работает, непременно сработает закон Мерфи:)] да и на трассе всякое случается, а так можно сэкономить нервы и время:hello:
