1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Одному вообще не вариант, ибо 1 тянет, другой кабель поправляет.
  2. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ну я все строю один... так что...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @x_soul, возьмите помошника на пару часов - в Москве это не больше 1,5 тыров стоит. У Вас должно быть дешевле. :um:
  4. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ахахах... Я даже не знаю где у нас искать таких помошников на пару часов. Хотя за полторы тысячи даже тесть согласится... Только если к стоимости аввг и пнд добавить еще 1500р то можно аввбшв взять и забить на пнд...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @x_soul, вот и всё решение проблемы! :)
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Почему все пытаются толкать веревку леску. Если можно взять пылесос и засосать нитку всегда так делаем и расстояние не имеет значение в разумных пределах .
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    не в пнд, а под дорогой, на водопроводом и прочими такими видами - в пластиковой трубе, раньше в трубе, забыл её название
  8. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    ни когда не толкали ни леску, ни верёвку, надевали красную гофру на кабель в пятером-шестером, толкая кабель в неё и одновременно натягивая говру, от 50квадрат такой метод, это с гладкой внутри, красная гофра
  9. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Асбоцементная)
  10. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    точно;)
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    ААБл по ней очень плохо скользит(
  12. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Можно купить моток пластиковой арматуры и с её помощью протащить
    Я так себе протаскивал 140 метров кабеля через 50 мм ПНД трубы
  13. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Приветствую всех, какой способ оказался самым действенным? Мне нужно протащить сип-4-16 через пнд 25.
  14. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Сейчас все юзают двустенную трубу, специально предназначенную для прокладки кабеля под землёй (под водой кст тоже): (там же см. муфты, как правило, одна муфта идёт с бухтой, дополнительные можно не покупать).
    В трубах ДКС кмк есть уже нейлоновая протяжка. А в трубах NOVA - нет. Но если неохота переплачивать, делай как я ;) - берёшь протяжку вот из этих и радуешься.
  15. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Я лично себе протаскивал дважды через ПНД 50мм трубу кабель СИП 4х25 и ВВГ 4х25
    140 и 150 метров
    Использовал стеклоарматуру 8 мм
    купил моток 170 метров
    Отлично получается!
    Нет и намека на застревание
