1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Для тех кому будет в будущем интересно.
    Обычным пылесосом на "засос" прогнал нитку с привязанной бумажкой, но как начал протягивать нить со струной нить оборвалось. Тогда вытянул прямо труб на земле с помощью веток и тупо засунул 40 метров стальной струны на 1,4 мм и вытянул кабель на все ушло 40 минут.
    Резюме: можно тупо засовывать стальную струну 1,4 мм на 40 метров и вытягивать ею кабель, главное чтобы а. труба была выровнена прямо и стальная струна была упругой.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Через трубу ПНД 25x1.8 (для воды) отлично протягивается гибкий кабель 3x2.5 на 15-20м вообще без всяких протяжек. Если нужно больше - через прямое соединение трубы.
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Протягивал в 45 метров ПНД32 СИП 4х16, ВВГ 3х1,5 и витую пару. Старым пылесосом продул шарик из ЭППС с нитью. Нитью протянул более толстый шнур. Шнуром обмотал пучок кабелей, который "собирал" скотчем. Тянуть было трудно. Сейчас бы взял ПНД40. Одинарный шнур сначала порвался на 1/3 длины трубы. Шнур сделал двойным и протянули. Работали вдвоем. Трубу фиксировали к столбу.
    Спутал: СИП от столба, в трубу - АВВГ 4х16.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Нитка берётся капроновая (тонкая верёвка), далее хорошо протянуть монопровод, а уж этим тянется шо хош.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В трубу ПНД d32 6 кабелей UTP - проходят ?
  6. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    В 25-ую ПНД длиной 15 метров 2 кабеля UTP легко проходят без всяких протяжек. В 32-ую 6 кабелей с протяжкой должны пройти.
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не подавайте плохой пример младшим
  9. Dima555Pavl
    Dima555Pavl
    Dima555Pavl
    Мой способ. Требовалось протянуть 30 метровый греющий кабель в 32 трубу ПНД уже заложенную в землю, имеющую несколько плавных изгибов по вертикали и горизонтали. Просто просунуть удалось метров на 20, не более, далее никак. Кондуктор из жесткой проволоки 3 мм прошел на такое же рассиояние. Вышел из ситуации применив стальной тросик 5-6 мм, точно не мерил. Прошел тросик отлично. Может кому пригодится.
  10. vabank
    vabank
    vabank
    Сделал по примеру @SHYurik, только с трубой ПНД 20 - натягивал трубу на провод, предварительно привязанный к столбу. Спасибо за идею!
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Для непонятливого меня, подскажите, пож-ста – какого диаметра брать ПНД (25 или 32), чтобы в дальнейшем можно было протянуть ВВГнг 5х10.
    Предполагаемая конфигурация – на рисунке.
    Сейчас для 1-фазной хочу класть 3х10 или даже 3х6 (так по проекту). Надеюсь, будет без проблем.
    Но хочется сразу заложить возможность перехода когда-нибудь на 3-фазное.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Минимум 110 мм.
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    32/ И сначала протянуть, а потом уложить с изгибами.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    И учтите - диаметр кабеля 22 мм, а диаметр внутрений ПНД32 он 26мм. Придётся потрудиться. Если не хотите "танцы с бубном" - берите не менее 40мм. Тогда 22 в 32 протяните. И то, не " в лёгкую". Сначала пылесосом пртяжку. В моём случае - капроновая стропа Ф6. Затем, привязав кабель к стропе, кабель. И, после протяжки, укладка на место со всеми изгибами и опусками.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дать" прослабку...":|:Кабеля.
