1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Шутка? :)
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    По тому, что планирую закупать, чуть-чуть другой расклад - диаметр кабеля 18 мм, толщина ПНД 2,4 - т. е. внутренний диаметр 26. Но не сильно разница, конечно.
    Укладка после протяжки - это будет сейчас с кабелем 3х6 или 3х10.
    А вот если потом всё же менять на 5х10 - то и вопрос-то, что усё будет уже укладено и закопано...
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опыт, сын ошибок трудных (с).
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Молодой чел. Во избежание напрасных трат, -труда и средств - Прислушайтесь..Дело Вам говорят! :|:
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык - вроде, и не возражал. И гонору не проявлял. И не молодой, хошь и хотелось бы... :)
    В общем, понял, что труба 25 - по-любому не мой вариант :)
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    ИМХО ПНД труба будет понадёжнее "бронированного кабеля" у меня сосед немного задел кабель мини экскаватором, тут же верхняя чёрная оплётка слезла с бронированной трубы.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Блин... хотел показать укладывание ..прошли годы. 3 по 25 метров 32 мм.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И?
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А "гусаки" на вводе в стену и возле уличного щитка - возможно сделать той же ПНД-трубой?
    Или только брутальные сталь / чугун?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мое мнение можно! (хотя сам ввод делал из под фундамента... как водоснабжение -1.5м) :|:
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    И нарушена целостность кабеля, какие будут последствия...ну как минимум "броня" будет окислятся.
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Но Вы, к сожалению, этого уже не увидите. И дети Ваши тоже. Да и внуки. Выкапывали кабель, уложенный 25 лет назад и поврежденный через год после укладки (во дворе, под моими окнами). Пошел посмотреть, поскольку стоял перед проблемой выбора кабеля. Так вот, ржа на броне была поверхностная. А по поводу "минитрактора" - тут нет защиты. У себя положил сигнальную ленту на глубину чуть больше штыка лопаты (и при перекопке не помешает, и при раскопках просигналит).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я из 32 делал гильзы в фундаменте и загибал внутри выше уровня земли
    Нормально залез. Правда кабель ставил многожильный
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    С какой стенкой посоветуете брать 32-ю трубу?
    По прочности вроде хочется 3 мм, а по гибкости - на ней реально сделать переходы от горизонтали к вертикали? Или надо брать более тонкостенную?
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Назначение гильзы-защита. Вот и думайте.
