1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Оно понятно - но гильза в стандартном понимании, это прямолинейный участок. И там жесткость и прочность - всё, что требуется. А здеся выкрутасы надобны.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня гильза начинается за 2 метра до фундамента и оканчивается на высоте 1 метранад полом
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ясно. А параметры гильзы?
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Труба канализационная Ф50. Повороты на 90 градусов исполнены из 2х45 для увеличения радиуса изгиба. Напомню, что я выбрал бронекабель 4х16мм
  5. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Столкнулся с примерно такой же задачей - пнд 32 закопана, нужно протянуть кабель обогрева в трубу. Трассировка: выход из колодца в горизонте, заход в дом 90" заворотом радиусом (без фитингов/углов).
    Длина - 14 м.
    Поскольку труба закопана, то шаманство с магнитом и перекатыванием отвеса в трубе не подошло.
    Вариант с композитной арматурой тоже отмел.
    Изначально (поскольку УЗК покупать жаба душила) хотел использовать толстую леску для триммера. Смог загнать ее на 6 метров, дальше не пошла (начала складываться). Следующая итерация - сталька-протяжка, оставшаяся из гофры. Загнал ее на 11 метров, дальше начала складываться. Расстроившись, решил попробовать последний вариант перед покупкой УЗК - поплавок/шарик, из пеноплэкса, к нему шнурок. Метров на 6 продул силой легких. Дальше после бульканья еще пару метров. И все. Встало. 5 литров воды, вылитых вдогонку за поплавком, решили проблему. :super:
    Шнурок протянут, проблема решена. Спасибо за совет!
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  7. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Я помню этот совет, но... старого пылесоса на выдув у меня нет, а в новом такой функции нет, к сожалению.
    К тому же, второй конец трубы у меня входит в колодец в метре от уровня земли. Не комильфо там с трубой пылесоса крутиться... :um:
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А я сталистую проволоку, 25 м проходит дюймовую трубочку...
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а зачем на выдув - надо на вдув :hello:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вдруг ватным шариком пылесос повредится?
  11. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Вот у меня не получилось, честно пытался несколько раз. После метров 3-4х проволоки в трубе, вращать ее по часовой/против часовой не получается. Подозреваю, что ввод 90" в дом был тому причиной. И, возможно, мы с Вами говорим про разные диаметры проволоки. Штангеля под рукой нет, чтобы померить.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Выдув из пылесоса = вдув в трубу, разве нет? :|:
  13. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Это был еще один фактор для неиспользования пылесоса мною. Вернее даже не пробка из пеноплэкса меня беспокоила, а остаточные воды в трубе. Побоялся за пылесос, пусть и в раскорячку бы пришлось в колодце работать.
    В общем и целом, спасибо ВСЕМ кто давал советы в этой теме! Ребята, очень помогли!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да ...угол не фонтан. :mad:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нельзя разве шарик из бумаги/ваты/поролона с привязанной ниткой расположить на одном конце трубы и всасывать его с другой?
