1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Можно, в моем понимании для идеального случая (новая труба, без остатков воды, без заломов и прочее) это самый оптимальный вариант. Главное чтобы было оперативное пространство для работы пылесосом или компрессором.
  2. muwytka1
    muwytka1
    muwytka1
    Волгоград
    Всем здравствуйте ! хочу запихать СИП 4х16 в ПНД трубу 45-50 метров, вопрос к знатокам какой диаметр ПНД трубы нужен ?
    Хочу пустить по забору (профиль) для бани .
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем тогда в трубу?
  4. muwytka1
    muwytka1
    muwytka1
    Волгоград
    Сосед уж очень переживает) что провод по забору пойдет)
  5. Юстас76
    Юстас76
    Юстас76
    Питер
    Ребята, всем большое спасибо за советы и идеи по прокладке кабеля в ПНД трубе!
    Исходные данные:
    - труба ПНД 20мм, длинна примерно 42 метра
    - кабель ВВГ 3х4мм2 круглого сечения
    Изначальный план был пропихнуть кабель в трубу без использования протяжки, поскольку труба гладкая. Но ничего из этого не получилось. Полез в интернет искать решение, даже заказал протяжку для кабеля 50м, хорошо ее не было в наличии, цена вопроса = 2000р.
    Пока она едет, почиал форумы и нашел этот топик.
    Сегодня утром попробовал сделать, как советуют и все получилось!
    Как я решил эту задачу:
    1. Вырезал шарик из теплоизоляции для труб
    2. Купил моток прочной нитки, 50м, прикрепил к ней шарик (50м=70р.)
    3. Присоединил к одному концу трубы через адаптер пылесос на всасывание
    4. На другом конце потихоньку продевал нитку в трубу, пока вся нитка не вышла из трубы
    5. Прикрепил к нитке стальной трос 2мм (моток 50м = 550р.)
    6. Сделал на конце троса петлю, протащил трос в трубу за нитку
    7. К тросу прикрепил кабель за одну жилу при помощи колечка под обжим
    8. Залил в трубу немного воды и жидкого мыла, начал тянуть трос, кабель пошел, конечно туговато, но в итоге вытянулся!
    Трубу предварительно распрямил на земле, работал вдвоем с помощником.
    Всем здоровья, удачи и новых строительных побед! :)
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Сип2х16 в какую трубу пихать ? Пнд25 ?
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    С какой целью?
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    под землю и к столбу.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    СИП под землю нельзя.
    Берите АВВГ.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    почему нельзя в трубе под землю ?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По той же причине, по которой СИП нельзя в дом заводить. Горит как спички.
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Под землёй костров не планирую. В дом заходит ВВГнг.
    Почему нельзя-то?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что этот ПРОВОД для воздушных линий.
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Так он и будет в воздушной линии, внутри трубы ;)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делайте что хотите. Здесь вам помощи в колхозинге не окажут
