1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я без проблем протаскивал веревку с помощью магнита. Купил магнит, привязал к веревке гайку и магнитом протянул через трубу длиной 100 метров. Веревка нужна скользкая.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Максим Ра, какого диаметра труба, из какого материала и какого диаметра веревка?
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    ПНД 25 мм. гладкая, для технической воды. Веревка не знаю точно какого диаметра... Пластиковая синяя, нерастяжимая бечевка, что на рынке купил метров 1000... Может 2-3-4 мм. Жесткая такая... не знаю из чего сделана, но тоже полиэтилен видимо.
  4. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Быстро и легко можно протянуть стеклопластиковой арматурой.
  5. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Быстро и легко можно протянул 25 метров верёвки через трубу ПНД32 с помощью пылесоса. Весь процесс занял несколько секунд. :super:
  6. licht1968
    licht1968
    licht1968
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    На конец веревки гораздо лучше пробку от вина меньшего диаметра прицепить...
  8. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Я так и сделал, только еще немного изоленты подмотал чтобы пластик по пластику скользил лучше и плотнее к внутреннему диаметру трубы пробка получилась чтобы воздуха много не просачивалось.
  9. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Встала аналогичная задача.
    Есть: кабель 4*10, труба 32 длина 60м на пути 3-4 крутых поворота.
    протяжки особо не помогли, пылесос оч резво затянул веревку.
    Но вот кабель протащить, проблема.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Cramac, видел по Дискавери, как затягивали толстенный кабель в уложенную в прокол трубу. Всю поверхность смазывали некой спецсмазкой. Думаю, нейтральный водосмываемый солидольчик справится.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Серж Адрияки
    Серж Адрияки
    Серж Адрияки
    Парни, стал читать про то как лучше кабель проложить под землёй, возникло только больше вопросов...
    Планирую, провести от колодца к летней веранде воду в трубе ПНД 32, чтобы не выкапывать её на зиму соответственно, но нужно запитать насос и подготовить (на будущее) розетку для мойки в. д. Перепад будет от колодца в землю два метра (из наружной части будет выходить тройник, спуск на глубину промерзания, до летней веранды 10 метров, подъём на веранду 1 метр, далее до щитка ещё изгиб.
    1. Как лучше, в одной траншее с водой, провести электрокабели?
    2. Мне я так понял нужно их два с разным сечением (на элетронасос 220v, и на мойку в. д. - 1.5квт).
    Розетки планировал в коробе под крышей колодца.
    Подключать, будет, в любом случае, всё электрик, - моя задача протащить проводку от щитка к колодцу...
  13. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Да, вчера весь вечер, сегодня пол дня колупались, не прет. метров 25 зашло и все.
  14. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Ну вот и все, смазка все решает. залили смазки, все зашло на ура. ну почти на ура, но 60 метров протянули.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Cramac, какую смазку лили?
