1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    О сколько нам открытий чудных,
    готовит просвещенья дух,
    и опыт сын ошибок трудных,
    и @bloommer, парадоксов друг.
    @bloommer,
    продолжайте излагать свои мысли в том же духе. :super:
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну да. у теоретиков то все вжух.
    как и каналы под замену проводки вот так и появляются в умах обывателей.
    а тот кто протягивал обычную ввг уже знает что как и почему.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Протяните просто вначале вместо кабеля какойнить тросик протяжку который позволит крутить кабель при протягивании вместо тонкой проволочки из гофры
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Через загибы проходить не пробовал.
    Был такой опыт: кабель ВВГНГ 3х6 плоский, длина 15 м - в одиночку заталкивал в трубу 25 мм.
    Трубу раскрутил, зафиксировал концы хомутами - один к крыльцу, другой к забору :)
    Получилась не сосем прямая, конечно - но с очень плавными изгибами.
    Стал пихать кабель - где-то на половине длины затык.
    Вытащил, смазал передний участок кабеля (самый "фронт") тем, что под рукой было. Это оказалась графитка из машины.
    Пошло легче, довольно беспроблемно прошёл трубу.
    Потом отпустил хомуты - и дальше свил трубу вместе с кабелем в крупные колечки. Ждать свово часа по установке.
  5. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Пишу для отчёта: Великий Тесла не помог :(
    1) С комрадом оборвали стальку. Конец.
    2) Сегодня вытащил 4*10 обратно в дом, по остаткам катанки стало ясно, что недотянули метра 2-3 с женой, из них 1 вне земли.
    3) Попробовал протянуть 3*1.5 в качестве тросса со стороны столба, упёрся в том же месте на 2-3 метрах. В голове два варианта копать или ехать на рынок за стеклоарматурой. Решил копать.
    4) Вскрытие глины показало залом ПНД трубы. Выпрямил феном, на улице +3. Заодно выход сделал почти прямым, получилась Г-образная трасса.
    5) Используя средство для мытья посуды протолкал один 3*1.5. Подвязал 4*10.
    6) Съездил за комрадом, протянули легко основной кабель. Вышел в средстве для мытья посуды. В доме осталось ещё метров 10 запас. Думаю протянуть в сторону столба, так сказать прочистить ПНД трубу, или забью.
    Заодно проложил 3*1.5 на ворота/улицу 6м трасса в ПНД 32. Без средства легко. Надо на домофон протянуть туда же, забыл.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Rumato, @GBS electrik, …
    Добрый день!
    Вычитал тут на одном сайте, что кабель должен занимать в трубе не более 40% пространства. Т. е. получается, что для кабеля 5х10 диаметром 21 мм надо брать трубу ПНД и т. п. от 50 мм диаметром (например 63).
    Это обязательно соблюдать для вводов 15 кВт?
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Nautilius, Вам для справки: ВВГнг 4х6 18 п. м. стоит 3060 руб.
    труба ПНД 32 мм стоит 900 руб. ИТОГО 3960 руб.
    Бронекабель ВБбШв 4х6мм стоит 3700 руб.
    Зачем Вы так мучались?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А почему Вы не задаёте вопрос там, где это вычитали?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Николай314, не надо. Надо брать 25-ю или 32-ю трубу. Хотя насчёт варианта с бронёй я бы задумался, затаскивать кабель пусть и в трубу, то ещё удовольствие.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. хотите сказать, что для нагрузки среднего дома (подкл. 15 кВт) тепловыми проблемамми с кабелем можно пренебречь?
    Кабель выбрал ВВГнг (А)-LS 5х10 (N, PE)-0.660 Алюр (броню не планировал - может не прав?). Толщина наружная 21,5 мм. Просунуть в трубу надо 50 м (кабель - длиннее), часть в ввод под дом в 32-й ПНД.
    Просовывал в 25 трубу со стенками 2 мм (т.е. 21) такой же кабель 5х6 - шёл довольно туго (около 17 мм вроде был).
    Поэтому кажется надо не меньше 40 мм трубу, а то и 63. Пока выбрал Труба гибкая гофрированная одностенная ПНД, OD063мм, Бухты по 50м, черная, SN11,5
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так больше не меньше. Хоть сотую трубу берите.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я живу в частном доме, до фасада СИП, потом ВВГ 5×6. В доме всё работает от электричества. Пятый год жду, когда же у меня вводной кабель потеплеет...
    А вообще этот вопрос надо задавать тому, кто нашёл тепловые проблемы у кабеля.
    50 метров? Ручками в трубу? И бронированный не хотите... мсье знает толк в извращениях)
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не понимаю, что хотите сказать. Что не надо трубу, а проще просто бронированный?
    Здесь вроде и про 150 м в трубу обсуждают.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А обсуждать - не затягивать ... :aga: Можем любой вопрос обсудить: любой каприз за Ваши деньги :aga:
    А Вы ответьте для себя на вопрос: а нафиг зачем мне запихивать что-то в трубу, если что-то другое можно положить без трубы, а будет и лучше, и проще, и дешевле. Видимо, решение "проложить в трубе" - имеет веские основания?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне казалось в трубе - более надёжно.
    И есть пара доп. аргументов: канава будет проходить около лиственницы высотой метров 15 - явно будут корни неслабые; ниже кабеля на пролёте 30 м из 50 будет находиться пластиковая труба газа низкого давления (что не очень легитимно).
    Поэтому вопрос скорее должен звучать так: надо ли в трубе класть кабель в металл. оплётке, заземляя её с одной стороны (планируется ТНЦС).
