1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На каком расстоянии?
    ПУЭ-7
    2.3.88.
    Параллельная прокладка кабеля над и под трубопроводами не допускается.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Канава будет проходить около лиственницы высотой метров 15
    1. Не меньше двух метров (до 3,5 макс.). - вижу п. 2.3.87 - два метра
    2. Знаю. Мне кажется, это требование актуально для металлических труб газа. Вообще не вижу опасности: эл. кабель в пластиковой трубе, газовая - тоже пластиковая - никаких блуждающих токов. Но наверное от греха отодвину подальше, под дренажную канаву в трубе. Тогда и от дерева станет в 3,5 м.
    Всё же - стоит ли в трубе 63 класть кабель в броне (понимаю, что не очень в тему вопрос).
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда уж "до кучи" и это:
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вам кажется :)]. А как откапывать газопровод? Ну при аварии, к примеру?
    Всё сводится к вопросу "зачем в трубе?" У меня были вполне определённые причины пихать бронированный кабель в ПНД. Потому и делал так...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие, если не секрет?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Дакс, действительно, какие?
    Корни деревьев, пересечение с другими трубами, грозозащита...
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Самая основная: проходит и под дорогой и под будущей парковкой (моей); ещё и пересекает газопровод (а закопан газ на какую глубину - никто не сказал " ... а мы чо? мерили чоли?..."); ну вот сосем не знаю - буду менять 4х16 на 5х16 если ВДРУГ приспичит переделать с ТТ на TNCS - потому запихнул в ПНД: вытащить если что можно (проверял)...
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Подземного кабеля? После ПУ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, тут как бы все в соответствии.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотя больше "перевесил" - последний :aga:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, скорее, некий бонус.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отлично. У меня не получилось, 25 метров ПНД 20 мм, - хотел в дом интернет провести, пытались провести проводник- только 15 метров, дальше не идет. Купил стеклопластиковую арматуру 6-ку, которую здесь советовали, в итоге она застряла где-то на 18 метрах... Правда, в ПНД есть 2 изгиба, она идет в траншее параллельно с питающим кабелем в дом, от столба вниз, далее изгиб и в сторону дома, там изгиб наверх. Так вот в месте второго изгиба встряла намертво...
    Придется по новой покупать ПНД 25 метров (возьму уже 25 мм), выпрямлять на улице, запихивать туда интернет провод (оптоволокно), возможно придется на половине расстояния сделать разрез чтобы протянуть провод. Потом соединить место разреза трубы муфтой.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо, но уже поздно... Арматура встряла в ПНД трубе, ни туда ни сюда. Плюс я туда ещё силикона запихал чтобы шло веселее. Реально помогло, вместо 15 метров прошло 18 :)
    Далее никак.
