1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Burjui
    Burjui
    Burjui
    О! Ребят, а ведь водой протолкнуть шарик с леской это очень интересная мысль! У меня участок с приличным уклоном. Я по склону размотаю трубу, протолкну водой шарик с ниткой (дам давленице из водопровода, думаю мигом пролетит), а потом пусть себе вода самотем стекает из трубы. Да, остануться капельки на стенке трубы. Но ведь никто меня не заставляет тутже кабель тянуть! Пусть полежит на солнышке, труба черная, нагревается быстро, вода должна высохнуть. Вот тут можно и компрессором помочь продуть влагу. Это я про воду размышляю, если пылесосом не получится втянуть.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не надо втягивать. Нужен старый пылесос с двумя патрубками, один на "вдох", а другой на "выдох".
    Такими пылесосами помню мы потолки красили. Они выдували прилично.
  3. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Ну такого пылесоса у меня нет. Это уж очень старые пылесосы, я помню такой у бабушки был Уралом назывался. Но даже если бы он и был у меня, то не очень представляю реализацию такой схемы. В этом случае мы шланг от пылесоса должны максимально плотно прижать к торцу трубы, что бы весь поток воздуха шел именно в трубу. А нитка тогда где проходить будет? Мы же ее передавим! Можно через торойник, но тогда воздух от пылесоса пойдет по принципу наименьшего сопративления из тройника в сторону нитки, а не в сторону трубы с шариком.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я помню в мою бытность работы на производстве, еще при СССР мы жгуты тянули таким образом. 150 не 150, а под сотню метров точно. Только не пылесосом, а баллоном со сжатым воздухом, либо компрессором. И неплотности, там где нитка проходила не мешали.
  5. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Давление воздуха в балоне, да и в компрессоре не сравнить с пылесосным. И производительность огромная - не сравнить с пылесосом. Там, конечно, не плотностями можно принебречь.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так мы и не шарик использовали, а мелкую гайку. Пробовать надо. Не выйдет с пылесосом, взять в аренду компрессор.
  7. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    а шины для машины ты автокомпрессором накачиваешь?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кстати да. Про него я забыл.
  9. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    да пусть, если хотят, водой сливают ... протащат потом пару раз кусок поролона ... сухо будет
    Только в резиновых перчатках и на изолирующем коврике, а как же, ведь кабель-канал приготовляют [​IMG]
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и водой попробовать, должно получиться, бо если магистраль, то там давления хватит, как впрочем и насосом. Вот только погода ныне не самая летная, трубу сушить.
  11. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Шарик не тонет? мож правильней снизу вверх толкать?
  12. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Ну это я уж по эксперементирую. Не так, так эдак протолкнуть попробую. Главное, спасибо, Вам всем за идеи! Это самое главное. А уж реализация идей, это дело 10-е.
    Тема не закрыта, может еще идеи будут!
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А одним кабелем точно не обойтись?
  14. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Не, никак... Один кабель идет на питание водозабора. Другой идет на питание контроллера автоматического полива, а третий на насос искуственного ручья (он должен включаться от отдельного выключателя, независимо от насосной станции)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    То есть рядом с контроллером нет места для разводки питания?
