1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как минимум, должного диаметра. ;)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Протяжка не проблема. Композитная арматура в бухте легко решает эту проблему.
    А вы никогда ошибок не делаете?
    При диаметре кабеля 21мм использовать трубу 32мм (внутренний диметр 28мм) вполне нормально. Или надо было канашку 110мм закладывать, что бы кабель со свистом пролетал?
    Хватит выпендриваться. Был вопрос, были ответы. Невозможно все предусмотреть и быть профи во всех делах.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне всегда казалось - что тянуть легче.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так он проталкивается, но очень уж с большим трудом. Вот и решил, что смазать было бы неплохо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не заметили или не понимаете разницы между протаскиванием и проталкиванием.
    Проталкивание увеличивает стремление кабеля к деформации.
    Протаскивание его уменьшает.
    Ну возьмите кусок провода, поизгибайте нещадно... Как будете его выпрямлять?
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тоже беда, застройщики заложили пнд 40, хотим протянуть вней воду в трубе 25шитый полиэтилен. С обоих сторон залом. Со стороны бани от куда и пойдёт вода пол метра, со стороны дома под фундаментом. Под домом из внутри откопали до места излома, на грели феном и просунули., а со стороны бани не как, ни с этой ни стой стороны. Труба 16 прозазит, 20 очень плотно, а 25 только с молотком. Излом где то в пол метре от пола, грели феном, лили в трубу кипяток. Предварительно вставив трубу с другой стороны и заткнув чтобы вода не ушла. В общем с 8 утра до 14 часов вошкаемся. Не можем просунуть трубу. Везде отмостки, придётся либо долбить и ломать, или же переход с 25 на 20 трубу и эти пол метра 20 делать. Ждём когда заказчик приедет и решит.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем. Разобрали слив с улицы в отмостке, ладно хоть песок. Выкопали яму до трубы и как раз там перелом. Была эта труба зафиксирована шпилькой гнутой, по ней и согнуло трубу. Все достали эту шпильку, раскопали, на грели феном и пропихнули. Пол дня убили. Если бы не было двух загибов то работа бы на 5 минут. И сколько денег брать с заказчика?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем пихать трубу в трубу?
    Да ещё в электрической теме?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Так получилось. В поиске нашлась только эта тема. Проблема мятой пнд трубы изначально заложенной. Без разницы что вы в неё суете. Если не лезет то только выпрямлять её. Либо греть с наружи феном, либо кипяток во внутрь. Если она в земле то это все вряд ли поможет просто так.
    А трубу в трубу засунули так как пнд заложено до строительства дома. Воду по ней пускать не совсем хорошо, так как фитинги вечно бегут и из за этого изначально было её заложить чтобы в ней "без проблем" просунуть сшитый полиэтилен меньшего сечения, чтобы не копать траншеи. Не понятно было когда дом построят и нужна вода в доме.
  10. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    У кого есть сварочный п/а очень удобно воткнул горелку в трубу, нажал на прогон проволоки. Метод опробован уже несколько раз, мой позволяет протолкнуть до 30 метров в двадцатке. Если надо больше, то пользуюсь магнитами. Сначала леску, потом проволоку (сварочную).
    Один магнит с отверстием маленький, второй чуть меньше хоккейной шайбы. Куски были 100 метров, 32я. Большим магнитом очень удобно бутыли большие мыть, бросил внутрь мет мочалку и водишь снаружи магнитом. Но это так оффтоп.
  11. SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    Подскажите пожалуйста, кабель ВВГнг 3х2,5 получится протащить в 16 ПНД трубе на 30 метров?
    Спасибо.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Нет
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если очень постараться, и не будет изгибов, и заранее провести проводник. То может быть да. А может быть и нет.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как можно то, если кабель примерно 12-13 мм сечением.
    Труба 16 мм по внешнему размеру. Просвет 16 минус две стенки по 2 мм. Итого те же 12 мм.
    Вы на 30 метров с трудом 3х1,5 пропихнете
    Заводил 3х1, 5 в 20-тую техническую пнд (стенка то ещё). Метров на 25. И то с одной стороны толкали, с другой тащили. Еле пролезла с минимальными изгибами.
    3х1,5 еле зашла на 45 метров в 20 техническую. Также с одной стороны тянули, с другой толкали. И это было по прямой.
