1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Метры померяй, толи 20, толи45, толи20 дюймов не :)]
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Описал два случая, когда заводил ВВГнг в Пнд.
    Что не понятного.
    Хотелось бы увидеть как вы вобще запихнуть в 16 пнд хотябы пару метров 3х2,5
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пылесосом, тем более 3*2,5 сосвистим
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У автора 3х2,5.
    Мадам, еще раз приведу цифры, если они для вас что то значат:
    Ширина ВВГнг 12-13 мм.
    Внутренний просвет 16-той пнд менее 14 мм (технической).
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Господа нужен совет. Из дома выходит пнд труба, далее в нее уже вставлена обычная трубка отопления, видимо 16. Эта трубка идет на 50 метров к столбу, где у провайдера приходит оптика. Провайдер «топовый», дает оптику и говорит прокладывайте по участку сами. Начал я этим заниматься, купил кондуктор 50 метровый 3.5 мм, начал пробовать. Закинул 40 метров со стороны столба и все, не идет хоть ты тресни. Пробовал со стороны дома, тоже метров 30 пройду и все никак, как противодействие с той стороны. Психанул, подрубил компрессор и через ниппель накачал давление в трубу, все ок труба как минимум целая, те воздух из дома бежит до столба, попутно вытекла влага. Пробую еще - опять тоже самое. Купил капроновую нитку, сделал узелок, в доме к трубе подрубил строительный пылесос, прохожу какое то расстояние и опять все. Ума не приложу как быть. Сегодня начал копать ближе к столбу траншею, но не знаю где моя трубка проходит, вернее знаю, но примерно. Докопал по пояс - не нашел… Дайте еще совет как можно попробовать прокинуть эту проклятую оптику, скоро холода и я не смогу уже сделать это(
    Был монтажник провайдера, с обоих сторон закидывал метров по 40 и нифига. Говорит у вас перебита трубка) Ага с одной стороны 40, с другой примерно так, учитывая что вся трасса наверно 50
    Идея в голове попробовать стальную проволоку 1 мм прокинуть с пылесосом и гаечкой мизерной на конце.., но честно говоря уже угорел на расходников для этих идей
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пробуйте много раз с капроновой ниткой, небольшим шариком на конце и пылесосом.
    Если нитку протянете, то потом более толстую верёвку, репшнур, потом оптику.
    Но конечно очень странно что с обоих сторон не проходит по 10 метров.
  7. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Боюсь ниткой не пройду, тк в трубе влага есть. Продувается даже пылесосом сейчас, но вот чет камень преткновения…
    Пробовал делал из бутылки конструкцию, туда нитку и воздуходувкой помогал с одно сторон, с другой стояли 2 пылесоса в паре, нифига(
    При этом опять же трасса продувается. Может залом где, вот и не получается
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно почему протяжка (зонд) не проходит до конца эти 50 м.
    Может жёсткости не хватает?
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Думаю да. Но я пробовал 3.5 мм пластиковой такой, потом когда сматывал я сломал ее в одном месте, потом еще в паре мест. Без катушки такое себе конечно изделие. Монтажник тоже такой же прокладывал, но толще диаметром, не смог. Думаю насчет стольной проволоки 1.2 мм
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте сталистой, жёсткой проволкой.
    Встречается такая, очень пружинистая.
    Только нужно на торце что то сделать- тупое и не острое, типа шарика - что бы скользил по трубе и не цеплялся, не упирался в стенки.
    Или протяжку толстую, жёсткую использовать. Может где- то сможете на время взять.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СтАль
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо! :hndshk:
    Исправил. :|:
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Грех цепляться к опечатке с телефона)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С телефона - оговорка. А печатать можно даже пряники. Печатные...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
