1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Не поверите, искал на прокат, спрашивал у соседей, нет ни у кого. У товарища есть где-то на объекте, но на каком история умалчивает.
    куплю 50метров стальной проволоки 1.2 мм попробую
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По протяжке- поспрашивать у "связистов", может какие знакомые найдутся.
    У нас ходили, вдоль дороги протягивали кабели (наверное оптику), связисты, через колодцы.
    У них большие намотки этой протяжки были - видно на большие расстояния протягивали.
    Проволоку выберите по толще, по жёстче.
  3. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    да нет таких спецов, я бы давно заплатил и не занимался бы этим какой месяц подряд в свободное время.
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Совсем недавно такая же история была. 63 метра уже закопанной двадцатки. Сварочная 1 мм лезет только метров на 30-35. Отмерили примерно, вставили с двух сторон, согнули крючки на концах. Пришлось конечно чуть помучатся, чтобы один крючок другой зацепил. Но потом все получилось. Сильно конечно тянуть не надо, крючок может разогнуться, но подтягивать хорошо получается. Часа 1.5 всё равно на это убили
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сначала шарик на верёвочке пылесосом не пробовали?
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    А как пардон шарик скрестить с веревочкой да так, чтобы он там не остался навсегда?
    Идея хорошая, но вот как шарик поднимется с земли на высоту 1 метр от земли, в дом?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С помощью пылесоса
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я тут давеча на дня пихал 3х1,5 в ПНД гофру 16-тую. еле еле заходит.
    вы там как, со свистом в неё запихали 3х2,5 или еще нет?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, только не пихать, а тянуть. :)]
  10. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    это понятно, если хватит мощности. Как закрепить шарик?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как закоепить поролоновый шарик на нитке?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тщательно и с любовью! :)]
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Нет, не было под рукой. ПНД укладывали без меня поэтому была пустая. Я сразу протяжку вставляю сварочником или магнитами. Когда магнитами использую не верёвку, а леску 0.4-0.5. если кабель толстый планируется леской вытаскиваю сначала проволоку. Иногда и две проволоки, одну оставляю.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вставлена обычная трубка отопления, видимо 16.
    У вас труба небольшого диаметра, шарик должен быть небольшим.
    И ещё упоминали что в трубе вода.
    Попробуйте сделать маленький шарик из эппса и насквозь его прикрепить на прочную нитку, тонкую бечевку.
    Но не очень понятно что вы до этого пробовали и как трубка вставлена- может сплющена, может с перегибом вставлена
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Идея с пп хорошая, есть как раз, попробую, только вот бичевка ворсистая очень, мне кажется синтетическая веревка получше.
    Воду уберу компрессором) Перегиб возможно и есть, скорее всего да, но где и почему с разных сторон в разные места стопорюсь, не понимаю
