1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У нас их два. И к тому же вероятность аварии на сетях связи в выходные крайне низкая. К тому же всегда можно позвонить и привезти его назад в пределах одного часа.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормальный вариант магнит достаточной силы и вперёд.:hello:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Когда работал на заводе, то там была така называемая "пневмопочта".
    Многие её видели в фильмах - по прозрачным трубкам летит под напором воздуха колба с посланием.
    Сейчас в гипермаркетах встречается - мелочь по кассам разносит.
    А заводит был металлургический, и "пневмопочта" под стать - по стальным трубам летала болванка-матрёшка (внутри пробы металла) весом в несколько кило. И вся эта система тянулась на километры!
    Это я к чему - давление воздуха вполне способно протолкнуть, даже тяжелый предмет и дальше чем на 150 метров.
    Может только давления воздуха не хватило? Пылесос только нужно перед "стартом" освободить от помех в виде машка для пыли. И возможно поискать парочку - для объединения потоков.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А еще можно собрать вакуумную установку. :( Ведь есть простое решение:)]
  5. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Простое решение есть только для Серпухова, наши телефонисты, например, удавятся за свои протяжки. Мы понимаем, что задачку должен решить простой, не перегруженный строительным опытом, дачник-чайник непосредственно на участке с помощью подручных средств, например, пылесос, компрессор для автошин, воздух, вода, добрые соседи, верные друзья и т. д.
    Можно еще стрелой из лука стрелять в трубу [​IMG]
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Шутки шутками, а именно арбалетом (специальным конечно же) Канадские связисты протягивают кабель по трубам.
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    В старых пылесосах на шланге в месте крепления в трубе и щетке есть обычно такой клапан (кольцо поворотное, или пластинка сдвижная) под которой дырочка - для регулировки силы всасывания. дык вот, если эту дырочку приоткрыть, и нитку пропустить через нее- протяжка 32-трубы на длину 85 м пылесосом "ракета" производится практически моментально. нитка - капрон 1 мм в катушке 200м (куплена в рыболовном магазине) + шарик от детского пневматического ружья (как из плотного поролона) куплен вместе сруЖом в магазине китайских игрушек.
  8. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Во [​IMG]. успешный отзыв!
  9. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Вот Русский пытливый ум! Задал сложный вопрос, а сколько простых решений! mp2821, спасибо Вам за подробнейшее описание своейидеи и своего опыта. Дурак только не поймет как Вы все это сделали. В этом году похоже из-за погоды у меня не получится заняться кабелем. Наверно отложу на весну.
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ещё вариант: ловим крысу и ..., главное чтобы в трубу влезла:)]
    Схема работает в "промышленных" масштабах: https://ithappens.ru/story/1003
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  12. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Сто лет назад, еще в советской армии, кривую дымовую трубу с тремя поворотами чистили ... кошкой. Отлавливали кошку, засовывали из топки в дымоход, а в топке поджигали газету. Кошка очень-очень шустро поднималась по трубе обдирая всю сажу. Одного прохода кошки снизу вверх обычно не хватало, приходилось повторять
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я решил эту проблему так - купил отвес металлический, подходящего диаметра (гладкий и чтобы в трубу спокойно входил) и достаточно тяжелый (не взвешивал :)). Привязал к нему леску, засунул в трубу и начал ее поднимать над головой. ПНД труба жесткая, сильно не сгибается, поэтому отвес начал скользить внутри трубы вниз. Я так и шел вдоль трубы, перебирая руками над головой - отвес скользил соответственно по ходу движения. Таким образом прошел 40 метров. Думаю, что и 150 можно пройти без проблем.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Красивое и простое решение! Спасибо!
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Для электротехнических целей выпускается специальная гофрированная труба со стальной протяжкой ее можно и в землю закапывать и не надо ни чего мудрить
    • Материал полиэтилен низкого давления
    • Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254
    • Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150
    • Диапазон рабочих температур -40 °С - +90 °С
    • Механическая прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
    • Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
    Высокие прочностные характеристики позволяют использовать эти трубы не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт.
    Высокая устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета.
    Позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, равного трём диаметрам используемой трубы. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +90 °С.
