1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Читателей нет, все писатели. ... Не поймем о чем речь, не поймем какая задача стоит, но какую-нибудь хфигню напишем.
    Уважаемый, гофра ничего ни от кого не защищает, этто раз. В землю закапывать задача не стояла, а стояла задача по забору провести, это два. А в третьих что-то очень похоже на рекламу.
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Как раз в вашем ответе и вижу написать какую нибудь фигню лишь бы написать без обид.
    ТС хотел запитать насос на пруду протянуть 3 кабеля в ПНД трубу, материалы я как понял он купить не успел еще. Поэтому и был предложен данный вариант.
    Данная гофра как раз защищает, т. к. она специально предназначена для прокладки кабельной продукции в том числе и по забору. Протяжка уже присутствует, зачем мучатся с ПНД трубами если есть готовые решения?
    В каком месте вы увидели рекламу?
  3. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Знаете, я полностью соглашусь с Olnn. Не ужеле Вы подумали, что у меня мозгов не хватило воспользоваться готовым решением и я стал изобретать гиморрой на свою попу! да еще и форум озадачил! Вы пробовали протянуть кабель в гофре на такую длину? Причем не один кабель и не телефонный...
    Гофра хороша в помещениях и на кототких растояниях.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    И еще топик-стартеру на заметку - я протягивал в трубе ПНД-32: СИП 2*16, 4*2,5, 2*1,5 и витую пару. Вначале входит вроде свободно, но в конце (40 м) вытягивалось ну очень тяжело. Для моего комплекта проводов лучше было бы взять ПНД-40 или 50...
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А вы думаете я только читать умею, кабель тягали делается это очень легко.
    Берете гофру нужного диаметра, привязываете ваш кабель к протяжке, раскатываете провод, растягиваете гофру, привязываете протяжку на противоположном конце к чему-нибудь, натягиваете за кабель всю вашу "веревочку". Тянем за гофру, и она преспокойно натягивается на кабель.
    Но если вам легкие пути не нужны, то вперед и главное с песней.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вчера начал и успешно завершил протаскивание проводов (1шт. ПВС6*5 + 3 шт. ПВ3 0,75 - совместно) в 100 метровой трубе ПНД 25 мм, которая была закопана от колодца к дому.
    Как делал?
    Сто метров имели небольшой уклон, где-то 2.5-3 м, что, ясен пень, было использовано - провода затаскивал с более высокой точки.
    Сначала обычным древним совковым пылесосом всасываем пыж с капроновым шнурком - летит со свистом и без проблем.
    Затем протащил этим шнурком ПВ3 6 мм.
    Очень тщательно закрепил толстый кабель и три проводочка на ПВ3 6 мм
    Посуху втащил около 75 м, потом влил сверху в ПНД около полулитра воды с жидким мылом и спокойно втащил всё остальное.
    Реально нужно 2 человека (третий тоже не помешает - если как у меня много проводочков).
    Воду из трубы убирать пылесосом с нижней точки в сухую погоду - либо всосёт либо высушит.
    Сама операция по протаскиванию заняла около часа + часа 3 тщательной подготовки (сматывания-разматывания-измерения проводов), провода должны быть сбухтованы или накручены на катушки и не путаться!
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Как думаете ВВГнг 3х6мм влезет в ПНД 32? Длина около 30 м.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы не прочитав тему...? А ведь давно и все уже отвечено :|:
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Вы имеете ввиду это сообщение? Та я его читал. Автор его только намеревался запихнуть кабель 4х6мм в 32 трубу, но не нашёл сообщений, удалось ли ему это осуществить.
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Благодаря форуму задача изменилась. С учетом потерь (поделились форумчане ссылкой) необходим кабель 4х16. Принято решение купить бронированный и не заниматься ерундой с протаскиванием. Нашел по 310 руб/п.м в Рузе.
    Протаскивание в ПНД буду делать для питания привода распашных ворот. 2 отрезка 3х2,5 по 10 метров в ПНД трубах - от щитка к столбу и между столбами. Трубы ф32 заложены. Жду планового срока установки привода.
  11. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Спасибо! Попробовал 70 м трубы 20-ки ПНД пройти 6мм композитной арматурой... за 2 минуты прошел влет всю трубу! Решение просто супер! На таком успехе теперь буду 100м бухту проходить... А арматура всегда пригодится.
  12. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Прошел влет 100м... думаю и 150 прошел бы...
  13. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Посоветуйте пожалуйста кабель в пнд трубу под 380 Вт, 15кВт
  14. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Добрый день!
    У меня похожая задача. Но вопрос немного в другом. Поскольку ПНД трубу с кабелем также планирую пустить "по низу забора", опасаюсь как бы ПНД не разложился со временем от ультрафиолета. Закапывать лень - длина около 100 м получается.
    Нет никакого бюджетного способа защитить ПНД трубу от УФ?
    Я вот думал насчет того, может покрасить чем или мастикой какой-нить извазить, но надо, чтобы "это" на ПНД держалось, не смывалось дождями и было бюджетно. В "Красках" спрашивал уже, там чё-та тишина.
    Подскажите, если кто решал такую проблему...
    И прошу прощения у топикстартера за вторжение в тему со своим хоть и связанным, но отдельным вопросом.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Khish_Nick, прикопайте на 10 см - это проще чем мазать чем-то
