1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня на свету пара метров ПНД трубы, были остатки липкой чёрной водопроводной ленты-вот эту ленту я вдоль трубы и приклеил. С ней, я думаю, в любом случае лучше, чем без неё. В другом случае купил кабельканалы и в них закрыл чёрные трубы-они стали белыми и квадратными.
  2. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Вчера протащил кабель по трубе! Ура!
    ПНД 25 на глубине 2 м, длинна 35 метров, кабель 3х2.5 круглый
    Вырезал шарик из пенопласта, к нему привязал нитку, на выход трубы подключил пылесос.
    Шарик с ниткой очень быстро пошел по трубе, далее нитку к проводу и все получилось.
    технологию вычитал где то на форуме. Спасибо автору.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    2 х 6 в пнд 25, длина 60 метров в минуты... серьезно! Стыки через 25 м.- муфта.
  4. Tetis
    Tetis
    Tetis
    Moscow, Russia
    По аналогичной схеме протянули жесткий плоский кабель 3х4 в ПНД трубе 20мм на 80 метров без соединений) спасибо форуму!
  5. CapCooper
    CapCooper
    CapCooper
    Привет уважаемым господам. Вчера возникла аналогичная проблема. Правда длина трубы (ПНД диаметр 32 мм) только 100 м. Внимательно изучил данную тему. Сегодня сделал задуманное. Для начала привязал к строительному отвесу весом 300 гр. леску толщиной 0,9 мм. Завел отвес в трубу, поднял трубу, отвес, естественно, съехал вниз и потянул леску. Дальше подъем трубы чуть за съехавшим вниз отвесом и т. д. циклическими движениями до конца трубы. Весь процесс занял минут 15 мин. Далее леской протянул проволку, а за нее сам кабель.
  6. gangstervano
    gangstervano
    gangstervano
    Добрый вечер!
    Намучился с протягиванием кабеля в трубе. Протягиваю второй день :(
    Трубки имеют П образную форму. Около 1,5 метров от пола до щитка, 8 метров по полу и 0,5 метра до розетки. До этого в ней был кабель но он порвался '(, когда за него тянули витую пару. Остаки кабеля вытащил.
    Кабеля внутри нет. Пробовал затягивать толстую (джинсовую) нитку с ваткой на конце в трубу с помощью пылесоса. Пылесос подключен у щитка. Направление тяги, от розетки к щетку. Нитка шла хорошо, до изгиба на полу, где щиток (судя по длине нити), на этом перегибе, как я понял она останавливается. Думал что это из-за ватного наконечника. Вытащил всё. Попробовал тонкой (обычной) ниткой без наконечника, но походу застревает там же. Купил зонд протяжку. Она тоже шла хорошо до места в полу у щитка, а потом остановилась, как бы её не крутил :( Пробовал со стороны щитка но там тоже на это месте застопорится, проходит буквально полтора мета.
    Я вот думаю, если да же загиб трубы у щитка у пола чем-то забит, почему такая хорошая тяга? И почему не проходит даже тонкая нитка? Даже если там не согнутая трубка, а две трубки рядом всё равно тонкая нитка должна засосаться. Длина нити 15 метров. Должно хватить с избытком.
    Буду рад любому совету...
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Проходил это недавно. Сожалею, но на трубе есть излом. Воздух проходит, а остальное - нет. Лечится поиском места излома и раскапыванием с исправлением.
  8. gangstervano
    gangstervano
    gangstervano
    Спасибо за ответ. Может можно как-то внутри нагреть трубу и она выпрямится? Раскурочить пол?.. Я даже как-то не знаю... :(
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Я раскурочил пол. По другому не получилось. "Пол" это плита бетонная.
  10. gangstervano
    gangstervano
    gangstervano
    @Movik, а фоток у вас не осталось как открывали и как выглядит излом?
  11. gangstervano
    gangstervano
    gangstervano
    Уффф... Кароче протянули... Сегодня пришёл отец и сказал, что брат вытаскивал шнур витой пары с коннектором на конце :faq: и коннектор оторвался. Именно он и мешал. Мы взяли тросик для прочистки труб, засунули со стороны щитка. Несколько раз ударили. Коннектор (скорей всего) прошёл. Дальше протолкнули толстым жёстким кабелем. Потом много, что пробовали, но коннектор так и не вытащили. Но как оказалось это и не надо. Сначала пылесосом засосали тонкую нитку без наконечника. Потом подсоединили толстую, потом капроновую, а потом кабель, и он протянулся :).
    Если проблем в изломе можно попробовать некий нагревательный элемент на конце жесткого провода. Труба должна распрямится, я думаю... Вот только как это устройство сделать, я не знаю.
    А если, что-то мешает в трубе, вам поможет сантехнический тросик. Благо они есть очень длинные :), но нам хватило и 2х метрового :)
  12. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Предстоит протянуть кабель АВВГ 5x10 в ПНД трубе диаметром 40. Труба закопана от сарая к дому, общая длина 28 м, с изгибами как на картинке. В трубе нейлоновая протяжка (прозрачная) 3 мм.
    Подскажите, стоит заменить на стальной трос 3 мм и им протянуть кабель? Стоит ли смазывать кабель силиконовой смазкой?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @romion, стоит. Нейлон может и порваться.
    Лучше жидким мылом. ИМХО.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    имеет внутренний ф 37,4 мм.
    или
    внутренний ф 33 мм.
    Какая из них?
    ИМХО. Замучаетесь протягивать. :um:
  15. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Поддержу! Нереальная задача. 2 угла по 90+длина+кабелюка жесткая. Правильнее было-бы сначала кабель в трубу потом в землю. Либо броня (АВБбШв) без трубы...
