1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я отказался от этой идеи и положил медь в броне. По деньгам немного дороже, но надёжнее и без "танцев с бубном"
  2. КириллБорисович
    КириллБорисович
    Мой реальный опыт.) Дано: труба ПНД 40 мм диаметр, длина 43 метра.
    Растянул в длину, один край закрепил и поднял кверху (просунул снизу в ручку двери бытовки), так чтоб горловина трубы смотрела вверх.
    Над горловиной повесил на гвоздь клубок веревки, чтобы клубок легко раскручивался если тянуть за веревку.
    К веревке привязал отвертку (в рукоятке отвертки было отверстие).Далее кинул отвертку в трубу и стал передвигаться к другому концу трубы, при этом поднимая трубу в месте где звенела отвертка.
    Чтобы отвертка легче перекатывалась трубу приходилось трясти надо головой. Когда отвертка перекатывалась по трубе, веревка легко разматывалась из клубка.
    На подготовку ушло минут 20, на передвижение отвертки минут 15. Работал один.
    Если бы делал все не один, думаю минут за 15 влегкую управились
  3. КириллБорисович
    КириллБорисович
    я кстати в ПНД трубу проложил бронекабель, сделал это после того, когда узнал, что зона поражения по земле от оголенного провода находится в радиусе около 8 метров. Прикинул что у меня кабель прокладываться будет в торфе, а это значит, что радиус поражения может быть и больше, в итоге решил перестраховаться.
    Цена вопроса трубы 1300 руб за 43 метра, не сравнима с последствиями.
    Труба конечно не все стерпит. но на душе все равно спокойнее и прямого контакта с грунтовыми водами нет.
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Есть еще вариант прокладки кабеля в трубе ПНД. В каждом городе присутствует например Ростелеком или другие компании связи. У кабельщиков имеется "Устройство заготовки каналов". Длина стеклопластикового прутка на этих устройствах разная, но обычно 150 метров. Попробуйте, уверен понравится :) Вот так выглядит устройство:
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Еслив чо, ПНД от этого не спасёт...;) А кабель у вас каким напряжением, случаем не 10 кВ? :)]
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Гайку к леске...и снаружи магнит...идете вдоль трубы...и магнитом гайку тащите... через пнд нормуль магнитить будет...
  7. КириллБорисович
    КириллБорисович
    Изначально не хотел писать о том, что в ПНД бронекабель прокладывать буду, ибо знал, что всяко найдется нужный и грамотный), но потом передумал и специально дописал о личных мотивах этих действий. И всетаки он нашелся) - тот самый)
    По Вашей аналогии можно потролить миллионы людей, которые тратят деньги, например на сигнализацию в авто. В случае если захотят угнать машину, она ведь не спасет. Все об этом знают, но зачем то ее всеравно упорно ставят) Может быть есть другие причины?)
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да ладно Вам.
    Я также бронированный в ПНД укладывал. А над газопроводом ещё и в футляре из асботрубы...
    Надо мной тож соседи мои смеялись... Потом я смеялся.
  9. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо всем кто писал комментарии и предложения по вопросу прокладки кабеля в ПНД трубе. Очень помогало. Вчера осилил более 60 метров. Просунул бронерованный кабель 4*16 в ПНД 40. Закладная из ПНД была сделана на этапе строительства дороги, а так как от окончания закладной до дома 60 метров которые я планирую закопать в землю, то кабель брал бронерованный. Использовал композитную арматуру 6мм. Прошла только в лет. Далее привязал к ней (где то 4 скрутками из проволоки) кабель и начать протягивать. Работали в троем. Самое сложное это выход из земля, так как там угол порядка 90 градусов, то столкнулись со следующей сложностью: Стеклоарматура протерла трубу ПНД и вышла за ее пределы. Таким образом когда участок арматуру с привязанным к ней кабелем подошел к этому месту, то уперся в мерзлую землю и доставил нам хлопот. Раздолбив землю в итоге смогли вытащить кабель вместе с арматурой. Поэтому если будете использовать этот же способ с использованием арматуры, и будете протаскивать в трубе с углами под землей, обратите внимание на этот факт, что арматуру может перетереть стенку ПНД трубы.
    Всем успехов!
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Может не надо делать крутые повороты?
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Композитная арматура - это практически то же самое, что и "устройство заготовки каналов" (ФАЛ) у связистов. Единственный момент, нужно было наверное скруглить конец арматуры. В местах, где повороты, обычно стеклопластиковый пруток берут левой рукой у входа в трубу ПНД, правой чуть выше и начинают вращать (как рыбацкий бур), тем самым конец прутка, который в трубе ПНД проходит вперед.
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Вариант со сталькой предлагали?
    Все эти варианты " просунуть отвёртку/гайку/етс" - хороши, но что делать, когда трубы уже уложены в землю?
    Всё банально, сталистая проволока сечением 2мм, на конце загинаем петельку и потихоньку шмурыгаем вперёд. Как правило, до 150 метров проходит без заморочек. Если "встало", можно "рыбачить" с другого конца трубы такой же сталькой, сделав на конце проволоки крючок вместо петельки.
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Добрый вечер. Ребята, подскажите как правильно прикрепить стальную протяжку к кабелю АВВГ 4*16. Может узлы какие специальные есть?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А это еще зачем ? :faq:
    В этой теме уже похоже все варианты протяжки кабеля обсудили.
    Озвучьте куда Вы этот кабель собрались протягивать, длина кабеля ?
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Вопрос просто - как протяжку к кабелю присоединеть?
