1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Есть труба ПНД32 50 метров. Пропустил я в нее проволоку/шнур и т. д. Так вопрос в том как достаточно надежно привязать протяжку к кабелю, чтобы в процессе затяжки кабеля в трубу она не оторвалась...
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Просверлите кабель в 5-7 см от начала, просуньте протяжку, загните в сторону тяжения и обмотайте изолентой. Самый простой и действенный способ.
  3. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Хм... Если в жилу не попаду, то, получается, буду только за изоляцию тянуть, а она врядли выдержит...
    Хотя мысль интересная...
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    4 года, как 100 м (по 25 м х 4) легко и просто. без заморочек! :|:
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Жилы переплетены под изоляцией, все равно зацеп будет
    Либо другой вариант - снимаете 15 см изоляции, оставляете 1 жилу, остальные вразбег откусываете.
    Оставшуюся загибаете пополам, образуя петлю. Дальше сами поймете.
    Ну и не забудьте весь зацеп промотать изолентой, до начала верхней изоляции. Для надёжности.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброе утро!
    Я креплю так: у протяжки загибаю крючком конец (сантиметров 15-20), закручиваю, чтобы получить петлю и конец загибаю так, чтобы не мешал протяжке. У кабеля одну жилу (для 16 мм достаточно) загибаю тоже крючком (сантиметров 10) и цепляю за протяжку петля в петлю. Весь узел заматываю черной полиэтиленовой изолентой и сбрызгиваю аэрозолем (силикон или вазелин сантехнический).
  7. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Все понял. Спасибо робяты!
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Вот только Бронекабель протягивать куда-то ИМХО не нужно. В ПНД и прочие футляры - бред
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Бронь, она и в Африке...:|:
  10. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Мой опыт: длинна трубы порядка 100 метров (длинна участка +2 ширины)
    Трубу ПНД взяли так чтобы запас был по диаметру. Раскатали на дороге, постарались выпрямить.
    Сквозь трубу пропустили сталистую проволоку. К проволоке прикрепили кабель так: загнули кончик кабеля петлей, и кончик проволоки тоже петлей - главное чтобы в трубе помещалось, дополнительно обмотали изолентой. И потащили. Вытащили с трудом, изолента вся потерлась.
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Можно проткнуть проволокой кабель насквозь (на расстоянии сантиметров 10-15 от конца кабеля), согнуть проволоку (обжать пассатижами с обоих сторон кабеля) и накрутить вокруг этой же проволоки сразу за концом кабеля. Конец проволоки загнуть в сторону кабеля, что бы не цеплялся при протяжке. Обмотать изолентой или скотчем все место соединения, для исключения смещений кабеля из проволочной скрутки по время протяжки.
    Если протяженность кабеля большая, можно использовать кабельный чулок, как например у тех же связистов.
  12. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Я делал так - ВВГ 5х6, четыре жилы откусывал на 4 см, пятую загибал к центру, за нее цеплял протяжку, изоленту. Ловкость рук и ... все получилось. Труба 50, длина 30 метров, но с двумя поворотами на 90 градусов. Еле отцепил) Пришлось идти за кусачками.
  13. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Мой опыт с болгаркой и жидким мылом...
    В итоге залив литр жидкого мыла в трубу ПНД 40 длиной 28 м, без троса можно было, только проталкиванием вышел кабель на другом конце.
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Нужно.
    При пересечениях с а/д, тротуарами, коммуникациями.
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Сделал именно так.
    Сначала протолкнул капроновый шнур с гайкой на конце, за ним обвязочную проволоку, а потом и кабель. Делал участками по 25 м. Чуть средства для посуды заливал... 4*16 норм в ПНД32 входит, но одному больше 25м тяжело, хотя если мыла побольше...
    Всем спасибо!
