1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    у вас даже не 5,5 кВт а 5,5 кВА
    да, и на счет LIDER PS 7500W-50
    вы должны четко понимать, что он
    а) релейный -> щелчки. скачки
    б) с низкой точностью, всего 4,5% то есть, если сеть в диапазоне 215-230 В он тупо стоит и ничего не делает, потом резко прыгает на следующую ступень
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    написано что он электронного типа, имеет точность стабилизации 220В +/- 4,5%, не имеет подвижных элементов, автономен, бесшумен в работе, не требует ухода и обслуживания, быстрая реакция на возмущения в сети (250 В/с). Держит нагрузку от 0 до 100% на всем рабочем диапазоне напряжений.
    Ну тогда этот Стабилизатор напряжения Лидер PS7500SQ-25.
    Я так понимаю он лучше.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а почему вы так настойчиво рассматриваете лидер, может есть смысл рассмотреть более дешевые варианты. Конструктивно все электромеханические стабилизаторы абсолютно одинаковы, разница может выть только в схемотехнике управления мотором, а комплектующие могут быть неизвестного производителя. Меня очень сильно беспокоит наличие вентилятора охлаждения, виден на фото. возможно есть что то, что сильно греется при работе, это может быть слабый трансформатор либо что то другое.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выше уже проводились расчеты по мощности. при вашем автомате планируемом 32 А. и напряжении 110в. вы получите 3.5 КВт. / 220в.=16А. 16А. это выход тока со стабилизатора и поэтому вам 5.5 КВт. достаточно. Если брать 7 КВт. то при напряжении сети 220в. вы получите со стабилизатора 7КВт. при 32 А входного автомата. (расчет на одну фазу). из расчета видно что запаса нет.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    электронного - это не электромеханического - это две баааальшие разницы. Как раз электронные и называют "Ступенчатыми" и именно они щелкают при переключении ступеней так как злектронные стабилизаторы - стабилизаторы напряжения, схема которых основана на коммутации отводов автотрансформатора с помощью ключей. и они как раз имеют не самый точный выход.
    Этот стабилазтор более точный, но за счет этого у него уменьшен диапазон входных напряжений.
    на 99% более дешевые варианты сделаны в Китае с соотвествующим качеством.
    Совершенно неправильно. Вообще. Между собой могут отличаться как ролс-ройс и мопед.
    и давно мы в америке живем !? Откуда 110В !? Все расчеты следует делать на норму напряжения!
    32*220*3=21 кВА
    а сейчас у товарища 25А -> 25*3*20=16.5 кВА (по 5,5 кВА на фазу)
    а делить киловаты на вольты - это вообще не правильно (3.5 КВт. / 220в.=16А)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    110 вольт из рабочих данных выбранного стабилизатора, написано,
    Я в этом дико не силён, поэтому и думаю выбрать эту модель.
    Она от 110 V думаю хватит с запасом.
    7,5 кв беру с запасом, у меня сейчас 5,5 кв максимум.
    мощность это произведение напряжение на ток, следовательно мощность делим на напряжение получаем ток. по КВА на фазу правильно, но мы в данном обсуждении коэффициент мощности и реактивные составляющие в нагрузках не рассматриваем. Есть вопрос есть ответ, спросили про стаб получили ответ про стаб, спросили про ибп получили ответ об ибп. О коэф. мощности вопроса не было. Человеку удобней считать в ваттах и киловаттах, так давайте будем объяснять как ему будет понятней.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ну поговорив с людьми все советают эту марку.
    Сейчас мне хватает 5,5 кв но в дальнейшем думаю что в 7 на фазу уложусь за глаза.
    Парни так что лучше поставить?
    Я понимаю хочется с экономить но и г купить не хочу.
    Вот и думаю всю голову вынес
    1. Так я понимаю второй вариант не будет счёлкать и ТД?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы поймите, что мощность которую можно снять со стабилизатора в каких бы величинах она не выражалась будет зависеть от входного напряжения на стабилизатор и тока нагрузки после стабилизатора. Чем ниже напряжение подаваемое на стабилизатор тем больший ток будет потребляться от сети для подачи вам 220 в. на требуемый ток, хватит ли вам сечения провода. Если провод рассчитан на 25 ампер то столько и надо брать ни больше. Хотите брать больше, увеличивайте сечение провода. Если на провод 25а. поставить автомат на 32 то это неправильно, провод не выдержит 32а.,и не дай бог провод просто идет через крышу, с разным легко возгараемым. Поэтому прежде чем брать нужно узнать сколько можно взять.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня от столба идёт СИП 4/16.
    Подходит к шитку на улице, в нем стоит счетчик и центральный автомат на 25А.(планирую заменить на 32А) в дальнейшем.
    Далее от него проводом НУМ или что то типо этого в 6 кв минимум заходит в дом на распределительный считок. Затем от него расходится на узо и автоматы.
    Потом проводом НУМ 5/ 4 кв идет на этлектро котёл в 12 кв (резервный).В инструкции по котлу написано что и 5/ 2,5 кв хватит. Розетки 2,5 кв свет 1,5 кв
    Я только в проводе 5/6 кв который заходит в дом немного сомневаюсь.
    Но меня уверяли что мне этого за глаза хватит.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    СИП алюминий рассчитан на 70А. при 220в. =16кВт. при 380 =28 кВт. примерно так.
    НУМ медь 50 А.= 11кВт. при 220в. 19 кВт. -вы можете взять с 3х фаз при подключении 3х фазной нагрузки.
    теперь далее, какое напряжение и при каком токе на фазах, если это сложно узнать то хотя бы напряжение днем, вечером и ночью.(Для подбора раб. напряжений стабилизатора).
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Иными словами моих проводов мне хватит.
    Напряжение я померяю. но усоседа падало до 160В
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой ток при этом потреблялся?, нужно обязательно, чтобы узнать на сколько просажена сеть. Скажите модель вашего стаба который сейчас используется.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ток просто падал, а потребления были минимальны.
    Сбаба нет вообще, вот выбираю.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Плохо. тогда надо ориентироваться на соседа и посмотреть у него напряжение и ток. какой у него стаб. модель. Если напряжение просажено до 160в. предпологаю что больше 25а. смысла брать от сети нет и то если она потянет. 25*160=4кВт. поэтому можно взять лектромеханический раб. напряжением 140-260в. от 5кВт.
  15. Евген96
    Евген96
    Евген96
    Серов
    Народ помогите с выбором стаба или двух по мощности: есть электро котел 7,5 кВт, насос 1кВт ,холодец, 2 телика, водогрей 100л (мощность не знаю),баня переход на 12В 4 лампочки, 1 компьютер+ пару буков, ну и 10 помещений с лампочками (со сберегайками)
