1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот к примеру сейчас входное на фазах, сам нагрузку не создаю
    вопросик к примеру нет автоматов выбора фаз где напряжение максимальное, в целях экономии актуально сейчас, с весны по осень мне и одной фазы хватает, но самому приходится переключать хотя с моей линией скорее всего утопия, если подключу на максимальную больше 1 кВт просадка в несколько вольт сделает её ниже другой и как переключение будет в дёрганном режиме работать непонятно
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Пропускает. Просто так устроен. Мне это сразу сказали в сервис-центре дистрибьютора, когда он только появился в продаже.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А Вы разве щётки ещё не снимали? Вроде выше мы это обсуждали, по поводу славого поджатия щёток.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если речь о стабилизаторе РУСЕЛФ больше 228 вольт выходного действительно ни разу не видел, попробую на выходе цешкой последить
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Сминал, зачисстил, поджал
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Извинюсь за качество фото. Это вид витка на котором и происходит отключение стала после некоторой работы. Третий с конца виток имеет две точки нагара, их плохо видно. Заметил сейчас что стаб отключался, щетки в этот момент находились далеко на других витках, я вот предположил может дело уже в каком нибудь термо датчике?
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Сейчас отключался приблизительно где на фото стоят щетки, по какой то причине греются щетки похоже:nono:
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос если использовать один однофазный стабилизатор в трёхфазной Российской сети с этим https://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/pkf_41a_avtomaticheskiy_vybor_nailuchshey_iz_treh_faz/
    как всё будет на практике переключение между фазами заявлено аж 0.04 секунды, допустим включаем нагрузку 1-2 кВт фаза просаживаясь моментально выбирает лучшую и так пока допустим тот же электрочайник не вскипятится, получается всегда от сети берём наилучшее напряжение
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так ни у кого опыта использования нет автоматов выбора фаз ? сейчас вот на кухонной фазе при входном 190 вольт подключил индукционку 1,6 кВт напряжение просело до 160 вольт, 50% нагрузка на Руселф следовательно плита пожирает 2,5 кВт, как автомат выбора фаз повёл бы себя в данном случае две другие вход по 240 вольт
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  12. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    сразу после вырубании стаба, проверте, что греется: щетки, или обмотки транса, тут же цешкой прозвоните термодатчики, возможно один из термодатчиков стал страбатывать не при 90С, а значительно ниже, например при 60С.
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Семён Семёнович ,подскажите пожалуйста на какой параметр позвонить термо датчик? я так понимаю на сопротивление
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Термо датчик это черный, круглой формы, закреплен на радиаторе щеток?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выдам предположение, что проблема все таки в проводе обмотки. В месте нагрева медь стала мягче, то есть равносильно обжигу меди на огне, для того чтобы стала мягче и похоже у вас то же самое, поэтому мое предложение было сместить крайнее рабочее положение щеток до места где медь не потеряла своих свойств, то есть отогнуть лепестки ограничителя поворота щеточного узла. :)
