1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Тогда прозвоню на их размыкание:)
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    А выгорает по какой причине? пусковые токи?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильней на замыкание и греть их не следует:)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При нагреве биметаллическая пластина отходит от контакта и при большом токе начинает искрить на этих контактах, перегрев и возгорание, пламени не видел, а черноты и копоти много.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Krott64, может есть фото у вас наглядных неисправностей?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет такие фото не делаю потому, что они очевидны и видны не вооруженным взглядом типа вашего нагрева обмотки транса.
  7. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Откуда там взяться большому току? Это цепь управления, которая в свою очередь дает "команду" на коммутирующие устройство (реле, манг. пускатель контактор) через которое уже и проходят большие токи.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такие термо реле установлены не только на этом стабилизаторе, еще на эл. чайниках, колориферах и прочей технике, поэтому ответ общий;).
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Вобщем сейчас снял стаб, померил сопротивление резистора который припаян к контактам термо датчика, на одном показывает 3ома,на втором даже 1 Ом не показывает
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Периодически посматриваю на стабилизатор, но у него даже вентилятор охлаждения ни разу не включался, может не рабочий...
    А насчет соответствия автоматов- спасибо, давно мне такие комплименты не говорили, все только и твердят, что это моя работа и я должен в любое время в уме посчитать токи и сечения кабелей! :)]
    Если что мой ник сделан из двух слов- Главный Энергетик! :|:
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Вроде свищу целый регулятор и резистор [​IMG]
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это микро переключатель и припаян к нему диод.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я приближённо тоже в уме считаю сечения и токи, ничего страшного. :aga:
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Вобщем не стал голову морочить не себе, не людям, достаточно того что перепутал резистор с диодом. Отдал стаб товарищу, он поизучав устройство, выяснил что проблема в плате управления. Говорит она новая 2.000р стоит. Реально ли найти дешевле ? Ресанта 10000 АСН/1-эм
