1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А если не поможет?
  2. dary123
    dary123
    dary123
    Люберцы
    С этими китайскими стабами вечно какая-то фигня случается. Ремонтируй не ремонтируй - лучше не станет, срок службы у них короткий. У меня муж уже после первой поломки выкинул и купил дорогой импортный стабилизатор Ортеа, он уже 3 года без сбоев напряжение регулирует. Надо было с самого начала его покупать, сэкономили бы сразу
  3. Jon4rever
    Jon4rever
    Jon4rever
    oМосква
    Согласен, импортный надежней, особенно итальянский. У вас какой однофазный или трехфазный?
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @ConceptSto, смотрю у вас схожая проблема как и у меня. Есть стабилизатор ресанта
    Проблема такая же как ваша. искрила щетка на о одном трансформаторе.
    И потихонечку пригорала. Два раза возили стабилизатор в ремонт.
    Проблема в том что дорожки одного трансформатора навиты очень не ровно. Большие бугры про скольшении щетки приводят к тому что она подпрыгивает и проскакивает корона между щеткой и витками трансформатора. Начинает образовываться нагар. А потом залипает на этом месте окончательно.
    И при невозможности сдвинуться видимо пригорает. На неровных местах между неровными ламелями транса
    начинает менять цвет даже лак
    И неровности найти на поверхности "бублика" не оставляет труда. И когда ведешь щетку про радиусу она на этих отметинах очень сильно задевает.
    В итоге получился кирдык полный
    Щетка залипла и пригорела.
    На остальных трансформаторах щетки идут более менее ровно. Хотя есть еще один бублик с отметинами.
    Но хозяин сказал выкинуть это чудо на помойку.
    Хотя у меня под контролем есть еще один стабилизатор Ресанта ACH-20000/3-ЭМ но он питает только 14 кВт котел и с этим экземпляром никаких проблем уже третий год, только пыль сдуваю.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Krott64, он через латр проверял, под нагрузкой, Вобщем имитировал разные режимы и пришел к выводу:)
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @zanyda, да вот у меня то эти участки ровные, вначале люди подсказывали что может быть в них причина:)
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Krott64, где можно взять плату? в инете толком нет по этому поводу, как будто дефицит, не хочу обогощать спекулянта, не верится что эта плата стоит больше 1 т. р
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятно в сервисном центре, я там брал щетки по гарантии на 8 кВт стаб, хотя и не пригодились. Думаю в сервисном центре ресанты самое оптимальное.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Где-то был вопрос по поводу очень точного стаба - могу порекомендовать компьютерный бесперебойник smart-ups с онлайн трансформацией напряжения
    из минусов маленькие мощности 1000-2000 ВА и большие стоимости
    из плюсов точная стабилизация напряжения и чистый синус.
    Для себя принял решение на будущее собрать мощный стаб из сварочного трансформатора+реле контроля напряжения+контакторы для автоматического выключения при превышении 250в. в нем будут 2-3 ступеньки c ручным переключением типа 200->220 180->220 160->220в. собирал подобное на 1 квт из бытового трансформатора 127/220в
    вот тут есть схемки https://www.forumhouse.ru/threads/238023/
    использовать планирую для включений сварочника\моющего пылесоса\кондиционера\стиралки
  11. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Уважаемые, что посоветуете?
    Подключили к ЭЭ, только дали однофазное подключение. 220, автомат на 63а.
    Вот только напруга от 160 до 200. ПМЖ.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Совет как обычно, стабилизатор:)]
  13. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Это уже понял :) только какой. Бюджет до 40, и то жаба давит;)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно 4 по 10 китай или 1 до 40 не знаю чьи, разница, китай срок службы дает 5 лет, выкинул если что и поставил новый, за 40 сломается и будете ремонтировать как миленькие, гдето здесь писали про ремонт через 2 года прим 7 вышло, а так думайте, если что спрашивайте, лучше если вы по теме пробежитесь мельком, для общего понимания:)
  15. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Тему просмотрел. Понял, что надо брать более мощный, чтоб в моменты большой просадки оставаться "на связи". Поэтому склоняюсь к 20кв, можно и 18квт, но не встречал.
