1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если сеть от 10 кВА не просядет ниже 160В,в чем я очень сильно сомневаюсь то вы сможете взять не более 10кВА со стаба мощностью от 14 кВА и выше, так что деньги на ветер
  2. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Может стоит для начала определиться в чем причина низкого напряжения? И потом, что Вы хотите запитывать через стабилизатор, отдельные линии или весь дом. Неплохо знать как часто прыгает напряжение (сколько раз меняется и как в минуту). Будут ли подключены приборы, требующие относительно точного значения величины напряжения. Ну и потом какая Вам нужна максимальная мощность и с какого минимального напряжения Вы хотите ее получать. Может есть смысл попробовать подключить три фазы.
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    ТУ дали на одну фазу, мол на 3 запретили.
    Напруга прыгает из-за большого числа потребителей. Меняется часто. Записать хочу весь дом.
  4. dary123
    dary123
    dary123
    Люберцы
    У меня однофазный Vega 700
  5. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Постоянное проживание- определенный набор электрооборудования киловатт на пять в среднем в определенное время. Механика - постоянная работа привода щеток, ну и соответственно износ и прочее. Релейные наверное лучше. Но надо выбирать. Мастер 220 говорит, что у китайцев защита хорошая. Не последнее дело. Лучше наверное электронный. Выбор достаточно большой и срок гарантии 3-5 лет. Я взял бы наверное Лидер серии Бест (бюджетный вариант). Грамотно подключить, хорошее заземление и правильная эксплуатация и работать будет все нормально. Ну а если заводской брак, то от него не застрахован ни один стабилизатор.
  6. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Поставите стабилизатор, напряжение еще просядет, поэтому стаб нужен с хорошим нижним порогом по напряжению на входе. Если бюджет позволяет, то посоветовал бы электронный на тиристорных ключах, присмотритесь к Укртехнология STANDARD 15000 https://www.42unita.ru/catalog/stabilizatory_ukrtekhnologiya/Stabilizator_STANDARD_15000_9fa остальные подороже получаются и диапазон входящего напряжения поуже.
  7. Домище
    Домище
    Домище
    Бюджетный вариант в данном случае не подходит. Сэкономишь на стабилизаторе, потом будешь расплачиваться, придется и стаб новый покупать, и технику. Дело каждого, но я бы посоветовал небюджетный импортный вариант Ortea. Возможность брака здесь минимальна, так как собирают эти стабы в Милане и детали там качественные, а в российских стабах в основном китайские и сборка абы какая
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    За свои 40 он купить сможет только 3кВт, а на 4кВт денег не хватит и зачем такой совет, продвигаете марку или пожелания человека не читали?
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Был я Милане, там одни китайцы везде работаю.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы замерьте напряжение в сети запишите результат, дайте нагрузку 1-3 кВт замерьте напряжение и так же запишите результат, а сюда воложите замеры, посчитаем какую мощность и при каком напряжении сможете снять с линии
  11. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Насколько я понял бюджетный Лидер отличается от небюджетного отсутствием индикации (монитора), возможностью установки дополнительной комплектации и точностью +-5%. Ну соответственно и ценной. А вообще стабилизатор нужен, как мне кажется, если напряжение прыгает 180 -250 вольт. В остальных случаях надо теребить РЭС. Свояк потратил два месяца (напряжение поднималось до 270 вольт), шесть заявок и коллективное письмо. Приехали, пошаманили у трансформатора и напряжение стало приемлемым. При том, что он дачник, а при ПМЖ РЭС просто обязан принять меры. Но надо потратить определенные силы. А так может получиться, что еще человек шесть поставят стабилизаторы, если еще не поставили, и все без света.
  12. kruk55
    kruk55
    kruk55
    Задолбали уже со своей рекламой этих ортео, вы епт вообще читаете что люди пишут, какой у них бюджет и какие мощьности им нужны? вы готовы продать такой мощности за такую сумму? я уверен что нет, так нах тут про него писать? рекламисты херовы! если вы его купили и у вас всё хорошо чо вы тут делаете?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем же так нервничать, никто и так не клюет на рекламу:)
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В паралельной теме задал вопрос -
    пользовался ли кто стабом Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid ?
    в инете о нем очень мало отзывов и все оч положительные. Понимаю что китайчятина но вроде как получше Ресанты судя по описаниям и гибрид к тому же.
    Звонил в их сервис тот с кем общался сказал, (главное - они их сами не продают и им пофигу кол-во обращеий) что качество соответствует цене, брака и гарантийных ремонтов совсем не много.
    Вопрос - стоит ли брать? бюджет 10-15 тыр
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Положительные отзывы не проблема написать, чем вы определяете критерии выбора стаба цена функционал либо параметры вашей сети? К стати почему стаб, какие автоматы на вводе и какие пределы напряжения вашей сети? :)
