1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    1фаза вх ИЭК-50А колебания плавные повремени суток от 150 до 240 в среднем 170-190 ввод в дом СИП25, на столбах прокладывали прошлым летом тоже сип только значительно толще (50-75-100 не знаю)
    резкие скачки может и имеют место быть но их простым цифровым тестером не отследишь
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Критерии выбора
    1. бюджет
    2. наиболее надежный из предложенных вписывающийся в цену
    3. гибрид - в средних пределах хорошая точность и главное плавность регулировки. а на крайних значениях релейка со всеми ее +- но хоть что-то
    4. требуемая нагрузка 3-7 ква (10ка с запасом на понижение вх напряжения)
    устанавливаться будет около входной двери на утепленной кухне-веранде рядом с распред-щитком под нижней полкой шкафа
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да уж сеть плохая, в принципе рассматриваемый вами стаб как бы реальность но нижний порог 120 В Х 50А получим 6кВА если стаб возьмете 10кВА, но точно можно попробовать сказать только после замеров просадки напряжения от потребляемой мощности сделайте замер напряжения без нагрузки и 2й замер с нагрузкой 1-3 кВт и выложите сюда, жду:)
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Постараюсь сегодня вечером сделать замеры и завтра выложу
    вх автомат можно поменять и на 63А - в нашем СНТ есть плановые отключения вот за их время все и сделаю
    Поиском отзывов нашел грамотное обсуждение гибридного стаба:
    - электромеханика работает только в пределах входных напряжений 150-250 вольт выдавая точность на выходе 3 %. Для входных напряжений менее 150 и более 250 вольт работает только релейная схема (без электромеханики) с выходной точностью 10 % ? Если так, то это не рационально. Если релейная и электромеханическая часть работали бы всегда последовательно, можно было бы добиться точности 3 % во всем диапазоне входных напряжений от 100 до 280 вольт. Релейная часть вытягивала бы 220 +- 10 %, а электромеханика "сужала" выходное напряжение из этого диапазона до требуемых 3 %. В этом случае скорость стабилизации была бы намного выше, так как щетки крутились бы в пределах всего 44 вольт, а не 110 (как в случае 150-260 вольт).
    - Вы все верно пишете! Мы также недавно пришли к этому выводу и вполне возможно, что вскоре появятся стабилизаторы, у которых релейная и механическая части будут работать последовательно.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ждите, китайцы еще не готовы:)]
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Замеры напряжений с нагрузкой ~4-5квт и совсем без
    замеры в 20.40
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Замеры в 23.50
    и последний замер в 00.50 практически без нагрузки
    удивился что при пониженном напряжении под нагрузкой (бойлер чайник пара конвекторов) просаживается сильно, а при нормальном почти не...
    ну ночью без нагрузки завышено.
  8. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Да так и есть, при чем релейная регулировка состоит из 1 релюшки, т. е. одна ступень и та работает только в нижнем диапазоне, на понижении напряжения релюшки нет. А так качество сборки вполне нормальное, единственное упаковка сделана не для наших транспортных компаний, уже два таких стаба траспортники завалили. За эти деньги думаю само то.
  9. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Вся прелесть электромеханики в безобрывной, плавной регулировке вых. напряжения, если перед ним поставить релейник то, скачков напряжения и прерывания фазы не избежать, а следовательно не всем это подходит.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Первое- сильно просажен ноль, если есть возможность проверьте напряжение между землей и фазой и пишите жалобы в электросети, с 10 жалобой наверно поправят поставив дополнительные зануления на линии, а может и нет.
    Второе- стабилизатор нужно будет выбирать от 10 кВА и (выше если вы поменяете вводные автоматы), но вопрос выдержит ли провод линии. В дневное время (исходя из ваших данных замеров) с автоматами на 50А и стабом на 10кВА вы сможете потребить не более 6кВА потому, что сеть при такой нагрузке просядет до 125 В Х 50А (вводные автоматы и автоматические выключатели защиты в стабилизаторе на 10 кВА) = 6,2 кВА.
    Третье -стабилизатор нужен с расширенным диапазоном от 100- 110 до 260-280В, позже выложу график зависимости мощности от напряжения, если нужен. Да еще для информации ваши 4 кВт не 4 кВт потому, что 4000Вт / 220В Х 140В = 2,5 кВт активной мощности при напряжении 140В.:(
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    1. так как живу в СНТ никто ничего делать не будет, из 110 участков пмж - 12 семей + 5-7 домов (точно не знаю) на эл. поддержании плюса внутри. Что если самому сделать нормальный контур заземления? поможет?
    2. автоматы в вс поменяю с 50А на 63А и нацелился как писал ранее на стаб Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid он какраз 10кВА, провода линии выдержат ввод в дом СИП25 на столбах намного больше.
    3. диапазон этого стаба как раз от 115-120 вольт
    график выкладывайте - СПАСИБО - и мне для лучшего понимания и другим кому пригодится.
    нагружал - 2 конвектора по 1,2квт (задирал t до 28) бойлер 1,5квт (сливал горячую воду до включения) и эл чайник 900вт...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно, но его делать до ввода в дом и подальше от мест передвижения людей, вам бы спросить в темах по заземлениям, в любом случае нужно замерить напряжение фаза-земля, чтобы спрашивать. Если вы установите контур зануления, то все СНТ будет сидеть на вашей земле:ogo::no:
  13. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Может Вам стоит начать с малого. Если разрешили такую мощность, значит трансформатор позволяет. Линия проложена новая. Живет 20 домов. Обычно в СНТ или договор на обслуживание, или штатный (приходящий) электрик. Заплатите немного денег и пускай он Вам протянет (заменит) проколы на СИПе, проверит соединения. У меня была примерно такая же ситуация. Два раза бригада протягивала прокол, а потом плюнула и по старинке в скрутку. Сейчас в деревне в двух домах не больше 190 вольт, а на фазах 240-245 вольт. Плохой контакт ноля. Это после того, как поработала бригада по выносу счетчиков на столбы. А заземление надо делать в любом случае. Жизнь дороже. Нормальное напряжение Вы не получите, используя заземление вместо нуля, даже если отключите приходящий ноль.
    Даже при использовании стабилизатора Вам нужна нормальная сеть в плане контактов, а иначе при нагрузке что-то отгорит.
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Энергию Гибрид можно брать, качество нормальное. Да и вообще электромеханики уже не так много на рынке осталось, пропали уже ранее популярные сассины и солби, в основном релейники из Китая возят, они лучше продаются и дешевле. Из механики могу еще модель Rucelf SDW-10000 и Voto DTSD-10000 посоветовать. Их особенно хорошо на свет ставить, чтобы не моргал, как с релейными или тиристорными моделями.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Alexolit, Rucelf и Voto я так понял это чистая механика с не очень широким диапазоном, а энергия всетаки гибрид хоть релешка и стоит на крайне нижнем пределе, за счет чего совсем низкая напруга и вытягивается
