1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пересчитал по вашим данным, вот ваш график при низких напряжениях. График зависимости 3.png
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Krott64, Спасибо! Наглядно и понятно! против закона ома не попрешь.
    Сегодня поставил автомат ИЭК-63А-2х чтоб и фазу и ноль сразу отключать (мало ли что) на след неделе закажу стаб и хочу перед ним поставить переключатель на байпас, не смотря на наличие байпаса в самом стабе, чтоб ежели что со стабом случится, можно было в обход пускать а его снять и в ремонт.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше будет вернуть 50А, может не хватить тока для срабатывания защиты при КЗ из за низкого напряжения, что может привести к возгоранию эл. проводки. В любом случае нужно будет так же разделить потребителей с установкой автоматов защиты по номиналу мощности потребителей после стаба.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    нет у нас штатного (приходящего) электрика и на обслуживание не берут пока не приведем все электрохоз-во в порядок, силами наемной бригада (практиски гастарбайтеры) линии перетянули, счетчики вынесли, осталось с трансформатором решить общий щиток переделать и может еще чего что я не знаю.
    делать контур заземления у меня в планах на весну-лето - темы по заземлению курю активно.
  5. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Добрый день! Подскажите пож-та, имеется 3-х фазный ввод, эл. котел на 15 кв. т,+ стандартные потребители на дом 150 кв. м. Хочу поставить после счетчика перед щитком стабилизаторы 3 шт. по 10 квт на каждую фазу. Посоветуйте что-нибудь! бюджет 20-25 т. р на все. Пока рассматриваю Ресанта и ИЭК (эллектромеханические конечно)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Насоветуем все, что пожелаете:), что вы хотите от стабилизаторов? какие напряжения на вводе по вашим замерам?
  7. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Дом находиться в глухой деревне, напряжение скачит, в зависимости сколько пользователей по деревне включило вечером телевизор или еще что-нибудь
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какие нижние и верхние пределы скачков, днем, вечером или ночью, до каких пределов напряжение просаживается, включая вашу нагрузку?
  9. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Измерения не проводил, если без них нельзя дать совет, то будем проводить!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Трехфазный ввод -сколько квт? 15 квт или сколько хочешь. Котел наверное трехфазный. Учитывая, что деревня глухая, подключают наверное и помимо счетчика и что-то посерьезнее электрочайника?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если ничего не замерять тогда 3 стаба по 5 кВт, при снижении напряжения ниже предела работоспособности стаба он отключится, а если будем знать нижнее напряжение то и стабилизатор подбирать под это напряжение, ну и соответственно максимально напряжение:)
  13. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Пока разрешили 12 квт.(но это на важный момент) Котел трехфазный, причем когда включаешь одну ступень в 5 квт., он переключает через определенный временной промежуток по разным фазам, дабы распределить нагрузку на тены. потребители буду раскидывать по фазам, так что
    наверное не пойдет. 5квт от эл. котла на фазу + потребители на этой фазе + запас по мощности!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автоматические выключатели защиты на какой номинал стоят?, наверняка 25А?, а это 5 кВт на фазу:)
  15. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    На эл. котле 32 (3-х), в щиток ставлю дополнительный на 32
