1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. серега74
    серега74
    серега74
  2. Ikar2012
    Ikar2012
    Ikar2012
    садовое товарищество Москва
    Доброго Всем дня! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить стабилизатор перед электродным котлом мощностью 6квт. и какой, предпочтительнее не очень дорогой, а то при падении напряжения до187-190 начинает хуже греть и автоматика выёживается т. е. не срабатывает. За ранье Спасибо!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автоматы защиты на сколько Ампер стоят на вводе?
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Посоветуйте если на стабе отсутствует встроенный байпас по какой схеме можно сделать внешний и какими переключателями? :) Повторю инфу - у меня одна фаза, стаб 10ква, реальная нагрузка 3-5квт
    Если выложите схемку или схемки... с указанием деталей буду оч признателен !
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужна информация, нейтраль на стабе общая на одной колодке?, то есть и вход и выход нейтрали объединены? Если объединены то могу нарисовать схему через 3х позиционный 3х полюсный переключатель 1-0-2,:) с полным отключением стабилизатора.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот и нужен совет делать ли нейтраль общей или разделять, т. к. заземление будет ТТ отдельной шиной
    и вопрос - а разве стаб не полностью разделяет вход фазы и нуля от выхода?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Стабилизатор, как правило - это автотрансформатор, с автоматически изменяемым (разными способами) коэффициентом трансформации. Естественно, как и у любого автотрансформатора, между первичной и вторичной цепями нет гальванической развязки.
  8. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Не видел ни одного стаба с разделенной нейтралью.
    Есть вот такой двухполюсник https://www.42unita.ru/catalog/avtomaticheskie_vyklyuchateli/Avtomat_baypasa_2r_AB_40_ed5 с блокировкой включения двух полюсов.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из за такого вопроса я и задал свой. Разбирался я как то с одной схемой стабилизатора релейного, так вот там установлено доп реле защиты на нейтраль помимо остальных реле коммутации и вопрос задал свой не от тупости своей:aga:. Если решите какой стаб возьмете узнайте дополнительно, ноль сквозной либо через защиту:), либо сами посмотрите нулевой вход соединен с нулем выхода. на моей ресанте ЭМ ноль объединен потому как стоит автотрансформатор.
  10. Ikar2012
    Ikar2012
    Ikar2012
  11. Ikar2012
    Ikar2012
    Ikar2012
    Для крот64 Автомат на вводе двойной 50А.
  12. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Отзыв о стабилизаторе ЭНЕРГИЯ СНВТ 10000/1HYBRID. Это Китайский электромеханический безступенсатый стаб.
    Поставил вчера себе такой. Выбирал как не странно между ЭНЕРГИЯ и дорогим стабом вольтер, Вольтер полностью электронный, не облуживаемый, видимо действительно отличный стаб. Но под мои нужды - работа время от времени, слишком дорогой. У меня стаб будет работать по выходным ну а летом немного чаще. Перед включением снял крышку корпуса, заглянул внутрь. Уважения достоин лишь сам трансформатор. Остальное сделано очень дешево, местами просто на соплях. Электронные платы спаяны на троечку. При монтаже активно использовался термоклей. Это не профессионально. Силовые провода собраны в один жгут с проводами от плат управления. Это тоже немного смущает...качество самого корпуса, его задумка так сказать, есть воплощение экономии. Он собран не на винтах а на саморезах, которые после выкручивания отказались плотно держаться в своих местах при обратной сборке. Слишком тонкий металл! Режим байпаса мне не понравился. В этом режиме стаб не просто пускает ток в обход трансформатора а зачем то горит дисплей и показывает сколько вольт в сети. Как по мне это плохо. Значит под напряжением есть ще как как минимум небольшой транс. Питания, схема замера напряжения, индикатор. Поставлю байпас потом потом в щитке свой.
    Установил. Работает тихо, так как вентиляция у него естественная. Когда напряжение скачет - а у меня это редко ...то слышно как работает сервопривод токосъемных щеток. С нагрузкой справляется очень хорошо. В целом я доволен. Особенно тем что регулирование плавное и безступенчатое. Когда перееду на ПМЖ на дачу то куплю Вольтер или итальянский Ортеа. Посмотрим как себя проевит ЭНЕРГИЯ.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @sicilium, Сам собираюсь брать такойже стаб и поэтому к Вам большая просьба! - посмотрите пожалуйста на Вашем стабе ноль идет сквозной или через защиту, соединен или нет нулевой вход с нулем выхода?
    Информация нужна для создания схемы с независимым от стаба байпасом.
    Нарисуйте пожалуйста сюда или в личку! (судя по всему ноль в энергии гбрид общий) сегодня еще уточню позвоню в их сервисцентр.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Дозвонился в сервисцентр - подтвердили - ноль у Энергии гибрид сквозной, напрямую соединен нулевой вход с нулевым выходом. Зато категорически не рекомендуют подавать напругу на выход при отключенном входе, что-то там горит и явл. не гарантийным повреждением.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой то бред, на выход стаба подавать напряжение вообще нельзя:no:, только на вход, какой ужасс:(
