1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для котла подойдет стабилизатор на 10 кВА, меньше не надо, электромеханический либо релейный, семисторный не берите:)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Mihey_W, ищите в теме у Сурена схему. Там все сделано так, чтобы при "внешнем" обходе на выходных клеммах стабилизатора не появилось напряжение через схему обхода.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. sicilium
    sicilium
    sicilium
    С нулем я вижу уже и без меня разобрались!
    Хотя я и так помню, что ноль там сквозной. Автоматы на самом стабе однополюсные.
    Хотя снаружи он выглядит как двухполюсный. да и схемуВам добрый человек правильно нарисовал.
    Обратите внимание, производитель стаба энергия настаивает чтобы ПЕРЕД стабом был установлено УЗО. Я на всякий случай так и сделал. У меня вообще все цепи в доме под защитой дифф автоматов. Щиток дорогой вышел. Но безопасность дороже. И один раз я в этом убедился.
    - как то осенью, в сырую погоду у меня перестало включаться наружное освещение, срабатывал дифф по утечке тока именно. В начале я опечалился, так как на улице у меня метров 30 провода под землей в гофре полиэтиленовой...в итоге нашел проблему- в уличных фонарях поселились муравьи. Облепили землей все контакты! Не будь у меня диффа либо током однажды кого нибудь дернуло от фонаря либо... ХЗ какая другая неприятность! В общем, рекомендую.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ссыль можно?) Лень искать)
  6. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Просто поверьте! ;)
    У меня инструкция только в печатном виде.
    Яндекс выдает самую первую ссылку по запросу инструкция снвт 10000.
    Пишу с планшета. Глупый браузер не хочет копировать ссылку. Но скачал файл!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да, почитал, спасибо)
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Krott64, Спасибо за схему!
    Тоже скачал и прочел инструкцию, Спасибо! Установка УЗО обязательное условие безопасности.
  9. Ikar2012
    Ikar2012
    Ikar2012
    садовое товарищество Москва
    Для крот 64 спасибо! с мощностями понятно, а вот какую модель приобрести? загадка. Что посоветуете?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Без разницы, смотрите по финансам:)
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Krott64, Подскажите пожалуйста в схеме выложенной Вами в посте 1713 какой используется рубильник? если можно приведите артикул по каталогу АВВ, а то я засомневался подойдет ли OT40F3C.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такой и есть, можно и другой аналогичный, выбирайте на 63А:)
  13. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Живу на даче и после серии сгоревших лампочек и блендера обнаружил, что напряжение в сети 265-285 вольт, я как бы помягче сказать абалдел... причем при замере мультиметром напряжение меняется с 265 до 285 в секунду несколько раз! Пересмотрел кучу стабов, в основном их максимум по входу 265-280... Друзья, подскажите, что можно установить в этой ситуации, может какой то понижающий автотрансформатор или стабилизатор?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для подобных измерений следует использовать аналоговый стрелочный вольтметр действующего значения напряжения. Еще лучше использовать запоминающий осциллограф.
    В этой ситуации не только можно, а архи нужно подать заявление в РЭС (позвонить в диспетчерскую службу). РЭС обязан привести линию в соответствие качественных показателей поставляемой электроэнергии требованиям ГОСТ 13109-97, согласно которому нормальное значение действующего фазного напряжения должно быть в пределах 209 - 231 В и предельно допустимые отклонения в пределах 198 - 242 В.
  15. Frolaf
    Frolaf
    Frolaf
    Новороссийск
    Добрый день всем! Долго я читал данную тему и понятно мне не всё. Поэтому прошу совет. Хочу поставить стабилизатор, может быть целых три. Напряжение не измерял ещё, но если будет совсем плохо (вольт 170 и ниже), то надо будет решать вопрос не с помощью стабилизаторов. То есть стабилизатор, поднимающий со 110 вольт мне не нужен в принципе. Стабилизатор нужен на всякий случай, для усточивой работы бытовой электроники, газового котла и всего прочего. Объект: новый дом строится. Разрешено потреблять не более 15 кВт. Подведено 3 фазы, до 5 кВт каждая. Ввод СИП 4х16, автомат на 25 А, счётчик трёхфазный (не электронный), далее СИПом 4х16 в дом. Тут начинаются вопросы. В идеале ставлю 3 стабилизатора однофазных. Но так как дороговато, то может быть обойдусь пока одним. Рассматриваю:
    LIDERPS 7500 SQ-25: 1,4%, рабочее Uвх 135-290 В – 33290р
    PROGRESS 8000 TR: 3%, рабочее Uвх 120-245 В – 25900р
    SHTILR7500 C: 5%, рабочее Uвх 155-255 В – 34796р
    ORTEAне подходит, так как дорого.
    На сколько я понял, они все (первые три) с тиристорными ключами. Сколько степеней – не знаю. По идеи они должны работать тихо, без щелчков или как? Это же не реле или ползуны. В принципе, если я верно задал мощность, то мне больше нравится Лидер, так как и исполнение его мне больше подходит (горизонтальное), и точность заявлена высокая, и защит всяких побольше написано.
    Рассмотрим вариант установки одного стаба: на освещение+газовый котёл (на него отдельно ещё ИБП)+комнаты (телики-компы)+насосы отопления (циркуляшки штуки 3) и водоснабжения (скважина +гидрофор).
    Ещё будет небольшой однофазный эл. котёл (тут ещё точно не ясно, то ли на поддержку ГВС, то ли на поддержку отопления), пока нет газа эл. печки и духовки, стиралка, сплиты, пара маленьких эл. тёплых полов. Их надо запитывать через стабы?
    Вопросы:
    1. Лидер будет работать тихо и верна ли его мощность?
    2. Нужны ли стабы другим мощным потребителям, расширить ли стабилизацию до всех трёх фаз?
    3. Перед стабом ставить УЗО? (Вводной щит учёта заземлён, нейтраль там же заземлена, заземление потребителей имеется отдельное). Диф автоматы будут стоять по некоторым потребилям.
    4. Перед стабом ставлю байпас АВВ ОТ40F3C, да?
    5. А есть стабы, которые сами переходят в режим байпаса, если нечего стабилизировать?
    6. А если ноль пропадёт или будет перенапряжение, то стаб справится? Или поставить перед стабом реле напряжения типа УЗМ 51М? (но это вроде и по низкому рубить всё будет) или куча других есть ещё.
    Прошу высказаться, кто что думает.
