1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Порекомендуйте что купить в районе 20 тысяч на дачу. напряжение скачет от 170 до 270. нужно на 5 -7 квт. вешать на стену. (как работает байпас поясните плиз) Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    На сколько я понимаю это "работает" в случае проживания в квартире, а я живу на даче и у нас в садоводстве РЭС не предусмотрен... есть электрик, которого не возможно поймать, а председатель НСТ говорит, что надо менять трансформатор, в общем мне проще установить нужный девайс, чем "правду искать"!
    Подскажите, чем понизить напряжение?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Трансформатором.
  5. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Расскажите пожалуйста поподробней! Спасибо!
  6. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Если в районе 20 тыс.,
    Китай на 6 кВт можно в районе 6-8 тыс. взять неплохой (руцелф, вото, энергия...)
    Байпас включаете, когда аварийная ситуация, стаб не работает, а нужно подавать напряжение на приборы или когда напряжение в норме (для экономии электроэнергии, примерно 3% от мощности стаба при полной нагрузке).
  7. chen1
    chen1
    chen1
    трансформаторные стабилизаторы по своему принципу работы имеют ограничение в коэффициенте стабилизации. Инверторные же стабилизаторы свободны от этого недостатка
  8. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Кто-нить может сказать как снизить напряжение в сети? вечером было 292...(
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Можете конкретно ткнуть на модель трансформатора, который рассчитан под такое высокое входное напряжение?
  11. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Просто я в этом совсем не разбираюсь?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :hello:
    Готового решения которое можно просто воткнуть в розетку нет. Можно использовать понижающий трансформатор с соответствующей коммутацией обмоток, НО всё это нужно делать своими руками, судя по задаваемым вопросам Вы этого сделать не сможете. Просто купите стабилизатор который рассчитан на такое высокое напряжение.
  14. Vasuluch
    Vasuluch
    Vasuluch
    Краснодар
    Купил стабилизатор напряжения CHBT-5000/1 через месяц отказал верхний индикатор, а ещё через три он тихо умер. Через него работал только холодильник и летом насос для закачки воды в бочки и ёмкость. Подскажите мои действия - везти в магазин (может обменяют) или в гарантийку в ремонт.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vasuluch, разумеется в сервис.
