1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сам стабилизатор в принципе да, а вот вентилятор охлаждения как знать? Если автоматы защиты на 25А то более 5 кВА не возьмете, поэтому брать стабилизатор более 5кВА не оправдано.
    Лучше бы все 3 фазы, но можно взять 3 разные стаба с разными принципами регулирования,
    Для этих нагрузок можно взять по точнее1,5-2%.
    Для этих нагрузок подойдут релейные электронные стабилизаторы до 8%, будут щелкать но обойдется дешевле чем семисторный.
    Желательно, оно должно стоять после счетчика, до стабилизатора.
    Так же желательно.
    Нет, только ручное управление.
    Стабилизатор справится в пределах своей работоспособности. По идее при отгорании нуля напряжение отклонится от нормального и стабилизатор должен сам отработать защиту, если вы все же желаете защитится УЗМкой то ставьте ее после стабилизатора, сгорит стаб хоть нагрузки защитятся. :)
  2. Frolaf
    Frolaf
    Frolaf
    Новороссийск
    Krott спасибо за конкретный ответ, на конкретные вопросы! Всё понятно.
    У этого Лидера заявлена точность 1,4 %, думаю достаточно. Так же думается, что взяв стаб на 7.5 кВт, с некоторым запасом, то можно обеспечить ему более щадящий тепловой режим и может быть вентилятор будет включаться реже, при обеспечении должной вентиляции места установки. Или как?
    Вообще оказывается у нас на районе всё печально с напряжением: днём 190, 180, 175 по фазам, а вечером вообще печально. Домов на улице немного ещё, а мощности уже не хватает. Газа нет пока и все обогреваются как могут, но всё равно мёрзнут. Пообщавшись с соседями, понаслушался что один стаб сломался, другой китайский загорелся, и автомат вводной рубит реально каждые 15 минут, так как стаб пытается сделать своё дело. Поэтому уже началось движение с электросетями и администрациями, далее прокуратура и администрация края.
    Так что придётся поставить три стаба и постараться поменять вводной автомат на больший ток срабатывания.
    Есть у кого-нибудь отзывы по эксплуатации стабов Лидер?
    Krott ещё раз спасибо.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да не за что, :)
    Ага и соседи тоже не глупые, постараются поменять на более мощные и просядет сеть еще больше. При этом все начнут крайть и тащить одеялку на себя, а страдать будут те которые дальше на линии. Искать придется другой стабилизатор от 110 В довольствуясь 2мя кВА с одной фазы. Так что не подавайте плохого примера:hndshk:?
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В темах по официальному подключению 3 фазы 15квт нашел статью - сударыня грамотно написала заяву на замену входного автомата с 3х25А на больший, попробуйте по ее стопам...
  5. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    У меня Лидер 5000Q15. Вопросов по работе нет. Немного гудит, но это скорее всего потому, что повесил на стену, обшитую вагонкой. Вентилятор включается после нагрева стаба 40 градусов. Я доволен.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сударыня полностью технически неграмотна(как и 99.9% "юристов")и врятли видела своими глазами простой автомат или какие нибудь непонятные проводочки:)]..., если все будут ставить то что им нужно то будет полнейший ХАОС в электросети...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Интересно, ответили ей что-нибудь вообще?)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не... ну на самом деле положительные примеры оспаривания установки вводного АВ на 25А или ОМ были описаны в юридическом отделе форума. Но это им просто повезло;) что юрист СО в данном месте лох :close:
  9. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Зачем же так категорично, закон надо понимать буквально... что не запрещено, то разрешено и потом, не всегда получается понять нормы однозначно, т. к. некий "дуализм" ещё никто не отменял, поэтому в таких случаях часто суд определяет кто есть лох!)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В данном случае законы государственные работают не сами по себе, а в прямом взаимодействии с законами физики и законами экономики. А последним двум законам мнение всякого суда глубоко пофиг, и помощь приставов не нужна: они просто действуют.
    Законы физики действуют бесхитростно, сразу. Подсадкой напряжения в перегруженной сети и отключениями.
    Законы экономики подлее, мстят с оттяжкой. Разъяснять надо?
  11. Frolaf
    Frolaf
    Frolaf
    Новороссийск
    Да, сударыня прикольно написала, только я не знаю, насколько её доводы соответствуют действительности. На самом деле я думал сделать всё попроще: поставить автомат на больший ток и дать немного денег пломбировщику автомата, чтобы он установил корпус на автомат и опломбировал без лишних вопросов. Мне кажется это проще и быстрее.
    Конечно просадка напряжения будет. Но меня в принципе такие нюансы интересовать не должны. Меня, как конечного потребителя услуги по договору, интересует результат: напряжение в сети должно соответсвовать ГОСТ. Причём всегда и в любое время года. Мне глубоко безразлично есть ли деньги на новую подстанцию или нет, не я их должен искать, устанавливать новые мощные трансворматоры, чтобы всем хватало.
    СИП 16 квадратов вроде до 100 ампер выдержит. Может поменяю хотя бы на 32 или 40 А.
  12. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Обязательно, т. к. Ваш эпос без конкретики!
  13. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Скажите, какой лучше из нижеуказанных выбрать стаб:
    - Укртехнология Optimum;
    или
    - Stabvolt СНЭО - ?
    И какой мощности брать, если суммарная нагрузка потребителей 5 кВт. и вводной автомат 25А - ?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
  15. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Может есть у кого мысли, что лучше взять:
    - Укртехнология Optimum-7500;
    или
    - Stabvolt СНЭО 6 - ?
