1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Укртехнологию можно брать, нормальное качество и хорошие параметры. Еще для высокого напряжения можно Стабвольт глянуть Только он релейный и немного подороже, байпас за доп. плату.
  2. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на сколько кВа приобрести стабилизатор с байпасом и какой фирмы. Потребители будут на обогрев 8,25 кВт, но это по отдельной линии без стабилизации. Стабилизироваться будут холодильник, освещение, стиралка, бойлер, телек, насос DAB 1200 М, периодически электроинструмент, комп, утюг, чайник и миксер. Вообще это все можно посадить на одну фазу или нужно еще одну заводить. Ни рисунке что имеем в щитке. Заранее спасибо. Фото-0276.jpg
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Если заводить, то лучше три фазы и раскидать на них отопление. Посчитайте общую нагрузку. у Вас вводной автомат 40А, отопление возьмет столько, а на остальное? И потом похоже, что проведено алюминиевым проводом. Соответственно максимальный ток, допустимый на провод. Выдержит ли? При выборе стабилизатора желательно знать подключаемую нагрузку и перепады напряжения. Ну и финансовая сторона вопроса. Сколько готовы заплатить.
  4. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Митрий58 а если заводить 3 фазы, то это 4-х полюсной автомат на ввод ставить? Соответственно 3-х фазный счетчик. Тогда наверное и землю делать нужно будет или не обязательно?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как вы вообще собирались решать со счётчиком и вводным автоматом если подумывали
  6. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Ну я так и думал заводить 3-фазы. Я особо не спец в этих делах. На одну фазу собрал щиток, думаю и на три соберу, а далее разведу по фазам. Меня смущает если ноль где нибудь отгорит, то в розетках появится 380 В. Как от этого защититься?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А почему вы думаете, что при одной фазе этого не будет? Если полезли в проводку, значит некие понятия есть. Прикиньте, как получится 380 в розетке одного дома. А теперь эту модель разнесите из трёх соседних комнат на три соседних дома и оборвите ноль там-же...:um:
    УЗМ51 - на каждую фазу
  8. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Спасибо. Теперь вроде все встало на свои места. Вот конечно про появление 380 еще не докумекал. Знаю только что там из-за перекоса фаз заместо нуля появляется фаза и соответственно в 380 В. Но все равно спасибо за подсказку.
  9. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    У кого нагрузка по фазе больше, у того и вероятность что не сгорят эл. приборы больше. Я правильно понял?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Будем меряться нагрузками?
    При перекосе на ноль остаётся нолём.
    А про обрыв можно поглядеть здесь. Представьте себе, что каждая лампа в своём доме. И в каждом однофазное напряжение.
    https://meandr.ru/uzm51m
  11. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    В техусловиях Вам должны дать схему подключения. У нас в деревне сеть с короткозамкнутым нулем.
    РЭС требует установку счетчиков на столбах в металлических шкафах с обязательным заземлением и соединением ноля с корпусом шкафа. Если проводку будете делать качественно, из нормальных комплектующих и будете соблюдать нормы и правила, то ничего у Вас не отгорит. Я у себя делал качественное заземление и при однофазной сети и тем более при трехфазной. Дополнительно поставил УЗО на бойлеры, стиральную машину, отопление. И проводку делать лучше медью.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это как? :ogo:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga: С Глухо Заземленной Нейтралью, ГЗН.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Krott64, всю интригу испортил;)
  15. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Ну, извини. Конечно с глухо заземленной нетралью. Видимо уже голова на ночь перестала работать. Стареем.
