1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Mikbabushkin, ещё здесь гляньте. Для полного взрыва мозга.
  2. naviator
    naviator
    naviator
    Присоединяюсь! только спросить хотел про этот-Стабилизатор напряжения SUNTEK 2000 ВА ЭМ
  3. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    УЗМ51 - на каждую фазу[/quote]
    Реле напряжения РН 113 а вот это подойдет.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    [/QUOTE]
    Конечно подойдет, вопрос в цене, цена устраивает тогда почему бы и не использовать:)
  5. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Да уж цена не кислая. Ток узм не могу найти у себя в городе.
  6. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    Добрый день,
    Прочитал почти все, но в выборе сомневаюсь - подкорректируйте, пожалуйста.
    Имеем разрешенные 15кВт и 380, по замерам соседа доходит 170вольт.Переделали автомат из 25А на 40А стабилизировать надо все, т. к дом большой + баня. Рекомендуют вот этот http://tdlider.ru/shop/stabilizatory/trexfaznye-stabilizatory/seriya-w1/lider-ps22w-50. Говорят поднимет 220 со 110.
    Верен ли выбор и есть ли аналоги в том же ценовом диапазоне?
    Спасибо.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Заказал себе на пробу бесперебойник Энергия ПН 500 Н, вопрос - сейчас проводка в доме все три фазы через стабилизаторы, как лучше подсоединить после стаба, или лучше отдельно провода кинуть, вроде бы в этом инверторе уже и стаб присутствует
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    После стаба, дополнительная защита не помешает.
  9. Mapuwa
    Mapuwa
    Mapuwa
    китайщину лучше не берите. У мамы на даче стоял электронный китайский стабилизатор (модель точно не помню), из-за него лампочки постоянно моргали. Но это не единственный его минус был. Он еще, вроде как, на 10 Квт был рассчитан, но на самом деле при этой мощности перегревался. Она себе сейчас импортный купила, по-моему, итальянский. Vega10 называется, посоветовали именно его брать, потому что у него бесступенчатое регулирование, и свет не моргает
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Со 110 поднимет, но на выходе будет гораздо меньше 220В, т. к. это граница предельного диапазона, а не номинального. Аналоги есть, например донецкая Optimum-7500 - взять 3 штуки и на стенку повесить, только с защитой от неполнофазной цепи нужна модификация (недавно такие начали выпускать). Там номинал от 120, а предельное - от 60 вольт.
  11. naviator
    naviator
    naviator
    ну и цена у него однако...
  12. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    В этой ветке часто появляются рекламные агенты веги
  13. Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Mikbabushkin
    Порекомендуйте пожалуйста производителя стабилизатора. Нужен на 10-12 кВа. Денег тысяч 20 плюс мину 3. Лучше минус. И как на счет вот этого RUCELF SDW-10000-D мож кто пользовал?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    для начала по магазинам местным посмотрите, кто что возит у меня Китайцы все, нареканий пока особо нет, первый стаб Сассин 1,5 кВт ну очень давно работает, до сих пор не обслуживал, понравилось то что старый стеклянный предохранитель стоит, один раз перегорел коротнул на выходе сам, затем поставил в него на 3 Ампера, поменять если что не проблема, а по существу вот как понял сам для Китайцев желательно рассчитать максимум если на длительную нагрузку то не больше 50 % от заявленной производителем, эту зиму в морозы обогреватели до 1кВт к Энергомашам 3000Ва электромеханическим подключал (несколько суток включены были), стабилизаторы даже не нагревались
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Обычную нагрузку типа ламп накаливания, чайников, обогревателей. и т. п.
    подключайте из расчета 0,7 указанной мощности в Вт или кВт, не путайте с кВА, от тех тоже в принципе 0,7.
    Насосы, болгарки с учётом с учетом пусковых токов и cos фи.
    Чем меньше U на входе, тем меньше должна быть подключаемая нагрузка.
