1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Сделайте "фиктивную" розетку и воткните туда подобное
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Лучше наверное в корпус вставлю Digital Voltmeter Panel AC 80-500V 010_enl.jpg ,и его сделаю на исходящее напряжение, а на старом оставлю входящее..правда оно в мигающем режиме.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. smisl
    smisl
    smisl
    ну конечно хотелось бы попробовать на родном сделать правильное.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смысла не вижу в таком приобретении, стабилизатор будет по выходу давать 8% отклонения при регулировке, а это +- 8-10В отклонение от номинала 220В это 212-228В и затем снова переключение. При таком положении при входном напряжении в стабилизатор 212-228В выходное напряжение из стабилизатора будет равно входящему. :) При любом входном напряжении, напряжение выхода стаба всегда будет плавать в пределах 212-228В. При снижении входного напряжения до 210В на выходе стаба будет 227-228В. При входном напряжении 230В на выходе стаба будет 212В
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я, насколько понимаю, чем ниже напряжение входное, тем больше из сети "высасывает" стабилизатор? Т. е. если входное 200В,а выходное 220 и нагрузка при этом, скажем, 2 КВТ, то какова нагрузка на сеть реальная? 2.5? Есть ли какая таблица разности напряжений и потребляемой (реальной) мощностью? Прошу не ругать, если мой вопрос кому показался наивным...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Т. е. кипятильник 2 КВт и стабилизатор повышает с 200 до 220, то все равно нагрузка на линию 2 КВт? А стаб. доп. напряжение из воздуха что-ли берет:faq:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    2000Вт / 220В=9,09А потребление тока от сети при номинальном напряжении стабилизатором с нагрузкой, 2000Вт/200В= 10А потребление тока от сети при пониженном напряжении стабилизатором с нагрузкой, то есть ток увеличивается, а мощность потребления от сети и потребляемая нагрузкой мощность одинаковы. :) Дополнительное напряжение делается из дополнительного тока
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Krott64, Спасибо. Теперь в голове прояснилось;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно еще один наивный вопрос. Вот висит стабилизатор, нагрузки не подключена, а стабилизация все равно есть с 200 до 220. Т. е. потребление энергии увеличено по сравнению с собственным потреблением стабилизатора? Какое оно кстати у релейных на 5 КВт? В паспорте не нашел...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фраза гениальна по своей доходчивости!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это оставшиеся проценты от КПД, допустим КПД 98%, значит 2% на преобразование, они эти 2% и потребляются, прим 80-100Вт за час на 5 кВт-ном стабилизаторе:). В этой теме расчеты уже есть, попробуйте поискать, было давненько.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Едрит-кудрит,а их у меня 3...Перевожу на байпас, пока напряжение больше 200:aga:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потом похвастаетесь экономией:)?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я как то не мониторил свой расход...Надо будет хоть недельный засечь. Хотя...300х24х30х2.10=около 400 руб. в месяц. Не буду наверное. Комфорт дороже:)]
