1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Однако пристёгиваемся, несмотря на полную уверенность в себе;).
    И это не флуд. Вы демонстрируете потенциально опасный способ, не задумываясь, что могут найтись последователи, такие-же самоуверенные, но не обладающие столь отлаженным автопилотом.
    Признавая потенциальную опасность подобной проделки, желательно, предупреждать, что ЭТО не для самостоятельного повторения:hello:
  2. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Спасибо за ваше мнение о проблеме моего стабилизатора, однако хочу заметить, что за время работы в течении 3 лет, никаких мерцаний ламп накаливания не наблюдал. Думаю, что проблема в чем то другом.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если не секрет зачем такая мощность, а на счёт мерцания ламп может где то сваркой начали пользоваться за напряжением на входе последите
  4. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Мощность стабилизатора 20 кВт рассчитана на энергоснабжение дома в котором 3 мощных сплита, духовой шкаф, гидрофор и т. д. с учетом того, что зачастую в сети 195 вольт. Сварщики в округе по ночам не работают.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так про вас нет речи, а если вас не будет дома, и кому то придется это делать, да еще ночью или еще какие нибудь нестандартные условия. Я считаю так, что все, что связано с электричеством должно быть рассчитано, как говорится, на полного дурака, то есть чтобы и как не переключали, ничего не произойдет, тогда никто не попадет под напряжение или выведет из строя проводку и технику.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    здесь проблемы вообще нет, никто ничего не умеет и никуда не полезет, да и дома я всегда в основном
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Извиняюсь за продолжение темы, но действительно нужно быть всегда готовым к тому, что кому-то придется пользоваться электричеством и разбираться в принципе его действия без Вас.
    А что значит мерцает ? ступенькой возрастает или падает яркость? или же все серьезно - и мерцание продолжительное и довольно заметное, как-будто в цепь включен диод ?
  8. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Точно так, мерцание с интервалом 0,5 секунды. Накал меняется с нормального на более тусклый, падает яркость. При этом заметил, что этот эфект повторяется при привышении входного напряжения начиная с 224 В. При пониженом напряжении во входной цепи до 195-220 В мерцания не происходит. При мерцании в аппарате появляется какой-то необычный звук, как при работе электросваркой (только не очень громкий). Может контакт в каком-то из узлов слабый, поскольку при включении большой нагрузки мерцание мгновенно прекращается... Вобщем не могу понять причины.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Телерадиомастер Вам в помощь.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    В связи с постоянно повышенным входным напряжением 230-245 вольт и частыми скачками в пределах 10-20 вольт (кто-то постоянно варит) поставил выключатель на двигатель привода и использую стаб в качестве ЛАТРа. (Пожилая Ресанта 8000ВА электромеханика) Имею на выходе примерно 210-225 вольт, При скачках напруги на входе (обычно вверх до 260 и более) - на выходе скачок как минимум на 20 вольт меньше. Изредка корректирую выходное напряжение включением двигателя.
  11. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Мне кажется я нашел причину неисправности в Прогрессе 20000SL. Пришлось самостоятельно разобрать корпус и подать напряжение. Визуально заметил, что при изменениях напряжения в сети и переключении стабилизатора на повышение либо понижение происходит искрение на колодке которая расположена над трансформатором. Немного подтянул гайки на местах присоединения контактов и искрение прекратилось. Думаю, что именно это и вызывало мерцание ламп накаливания. Понаблюдаю.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хорошо, что в ремонт не отправили это видимо так с завода собрано, со временем прогорело и ослабло за такие деньги руки бы оторвать тем кто собирал
  13. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Ручная сборка. На плате даже фамилия контролера указана.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если было искрение - вполне возможно что в этом месте контакт подгорел, и лучше раскрутить и зачистить.
    На счет ручной сборки -если не закрутили от души - после температурных перепадов соединение может прослабнуть.
  15. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Наверное вы правы, коль причина неисправности установлена, стоит раскрутить и зачистить все контакты. Так и поступлю при наличии свободного времени.
