1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Всем здравствуйте.
    нужен стаб в дом, напруга зимой падает до 180В, насос слабо качает.
    отопление газовое, дом небольшой - 50кв.м., микроволновка, будет бойлер в ванной до 2кВт, холодильник пока из ссср - ока, света немного, насос воды малыш 350Вт вроде, вот самые большие потребители обычно.
    какой стаб взять? подскажите плиз
    будет не хватать - потом куплю 2й
  2. atzik
    atzik
    atzik
    Аруба
    Люди добрые. Подскажите, пожалуйста, на даче напряжение прыгает от 100 до 150 вольт (в основном стоит возле отметки 130вольт). Хочу сделать обогрев от электричества, т. е. необходимо хотя бы 10-15кВт энергии в пиковые часы. Ни один стабилизатор не справляется с таким низким напряжением. Возможно ли поднять напряжение на фиксированные 90вольт, чтобы ставить стабилизатор уже с диапозоном входных напряжений 190-240вольт?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вполне возможно поднять, только боюсь, что обогреваться будет нечем. Потрясите электриков - пусть отыщут потерянное напряжение.
  4. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Если позволяют финансы, то покупайте электронный с минимальным отклонением по напряжению на выходе. Пять киловатт Вам наверное хватит. Я сейчас наверное купил бы Лидер (бюджетный вариант) отклонение +-4% (точно не помню).
  5. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Самоцитирование разрешено ? :))
    Продолжу отзыв о данном стабе - ЭНЕРГИЯ СНВТ 10000/1HYBRID
    Выявился "косяк" - пусковые токи. Из за них, при включении стаба выбивает вводной автомат на столбе тип "С" 25 А.
    Происходит это случайным образом, random и только заметил что если напруга в сети 190 и меньше особенно часто выбивает автомат. Зимой этого не замечалось... вероятно потому что напруга зимой не оч сильно проседала, а сейчас с весно народ потянулся на дачи. Трансформатор и так жрет скачкообразно при пуске так тут еще и напруги не хватает, вот он током и добирает, а автомат с характеристикой "С" уже не держит такого скачка, и выбивает по магнитному расцепителю - типа КЗ. На выходных буду ставить на столб автоматы 25 А тип "D" он держит скачки от 10 20 номиналов автомата в отличие от типа С, который держит 5-10 номиналов. если не поможет буду ставить рядом со стабом еще один маленький щиток в который запихну 100 Ваттный токоограничивающий резистор на 5-10 Ом (надеюсь этого хватит) и ручной байпас рубильником (шунт), чтобы обходить резистор после пуска.
  6. Toplinee
    Toplinee
    Toplinee
    Питер
    Всем здравствуйте.
    Собираюсь ставить насосную станцию Gardena номинальная мощность 650 Вт. Напряжение в сети скачет от 130-220 Понимаю, что станцию без стабилизатора не стоит эксплуатировать. Рассматриваю такие варианты
    Лидер PS 2000 W 50
    Voltron PCH 3000
    NORMA 3000 Укртенология
    Первый и третий вариант более 10к руб. Дорого конечно, но терпимо. Второй вариант вполне бюджетен.
    Помогите определиться, или подскажите что еще может подойти. К кетаю отношусь осторожно, имеется РЕСАНТА 3 кВт, но похоже скоро сдохнет.
    Так же будет стоять бойлер 1,5 кВт, как думаете, надо ли и для него стабилизировать, или можно и так обойтись?
  7. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Для насосной станции стаб конечно не помешает. А водогрею все равно, если ниже 160 не опустится. Если ниже 160 то оченб долго может греть...зависит еще как у вас скачет. У меня например перепадов почти нет. Поосто по выходным проседает до 170. Если часто и резко скачет релейный и электромеханический накроется быстрее. Тиристлрный тут самое оно. Мне так кажется...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на станцию стаб. как Ресанта, только название другое. Всего на 2 КВт. Отработал в одном саду 4 года, сейчас работает в доме уже 3 года. Никаких проблем со станцией и с ним не наблюдается. Тратить 10000 для насосной станции...:close::flag:
  9. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Лидер PS 2000 W 50 при напряжении в 130 вольт вряд ли потянет насос с его пусковыми токами (а если и потянет, то долго не проработает), такие модели больше на отопительные котлы берут. Т. е. рассматривать лучше модель от 3 кВА, но они в районе 18 тыс стоят. Voltron PCH 3000 имеет качество выше среднего по Китаю, но все равно по сроку службы с тиристорными не сравнится. NORMA 3000 Укртехнология имеет хорошее качество и мощности должно хватить при таком напряжении, т. е. если выбирать из указанных моделей, то я бы на третьем варианте остановился.
  10. batvovan
    batvovan
    batvovan
    А мне тоже присоветуйте
    у меня другая проблема- 210-230-250 (напруга по фазам в среднем) причем одна фаза тусуется более-менее в норме, а две другие с перенапряжением. подсоединял 2 чайника и масляный нагреватель на перенапряженную фазу- не проседает до нормы.
    висят реле напряжения и периодически все отрубают- надоело!
    к тому же неплохо было бы еще однофазным бесперебойником разжиться (может он как-нить застабилизирует фазу?).
    выделено по 5 квт на фазу
    кудой смотреть по оборудованию?
  11. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Самый лучший вариант - это письмо в РЭС. Лучше если несколько от разных домов. Приедут, подрегулируют на трансформаторе. И будет более-менее нормально.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если не проседает, как пишите тогда вполне нормальное напряжение, под стабилизаторами у меня к примеру такое, без нагрузки вход 190 230 260, причём фазы плавают, вот сейчас на одну 2,7 кВт нагрузил, две другие 0 кВт индикацию по входным видите
  13. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Друзья, есть вопрос. Реально ли использовать ЛАТР в качестве стабилизатора? Если выставить на нём 220V, будет ли он выдерживать их на выходе?
    Присматриваюсь к ЛАТР Uniel. Долго ли проживёт?
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Латр только тогда станет стабилизатором, когда рядом с ним сядет специально обученный человек и будет следить за вольтметром, крутя, по мере необходимости, ручку. Но людям это быстро надоело и они приделали моторчик, так появился один из типов стабилизатора.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то там у вас не так.
