1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Евген96
    Евген96
    Евген96
    Серов
    Даю личные рекомендации: для пущей надежности (это отражается и на цене) рекомендую Legrand арт 603950, это двухступенчатый ограничитель, " реагирует" на 8кА.
    коментарий производителя моего дома (проэкта), напишите русским языком, как это понимать
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    стабилизатр не усилитель он не может взять 1ватт и выдать два, это преобразователь напряжения, делает из одного вольта два, при этом потребляя 1 ампер выдает 0.5 ампер. стабилизатор не вечный двигатель.
  3. Евген96
    Евген96
    Евген96
    Серов
    Я тоже мало мальски понимаю, что он только стабилизирует
    Блин спасибо Всем, но только Вы меж собой разговаривали, конкретного ответа так и не услышал. Спасибо тоже нажал)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конкретный ответ будет когда будет Сеть 1 или 3х фазная, какое напряжение на фазах, что хотите запитать через стаб. какой провод до счетчика, какой после него, какая суммированная мощность всех потребителей по паспортам или в инете посмотрите, узнайте у электриков какой ток вы можете потребить со столба, по этим параметрам надо будет подбирать стаб.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Друзья Проблема ! Приехал проверить дачу а котёл не работает :faq: если бы мороз то я попал. Смотрю а стабилизатор Ресанта АСН 1000 Н / 1-ц не работает, на нём ничего не горит. Включил выключил и всё заработало... уехал. В чём проблема ? почему не светилось табло ?
  6. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Киловатт 13-15 выходит. Лучше считать в вольт-амперах. А микроволновки, посудомойки, стиралки, утюги, конвекторы принципиально не используете?
    А зачем электрокотел стабилизировать? В любом случае, при нагрузке разовым куском в 7.5квт я бы при выборе стабилизатора решил, что главным параметром является время реагирования на изменение входного напряжения, чтобы не пожечь телики и холодильники. Или вешать котел на отдельную фазу (которой у Вас нет).
    Угу, только делить на линии по 16-25а лучше сразу в этом щитке, а то, не дай Бог, коротнет в сети, автомат может и не заметить. И стабилизатор поближе ставить, чтобы провода покороче были.
    Вы делаете очень большую ошибку, что оставляете Ресанту без присмотра. Можно сказать, что Вам повезло, что ничего не горело, потому что если бы горело, да еще на деревянной стенке, то Вы точно попали бы.
    А проблема, думаю, в выключателе. Я вилки покупал с похожими выключателями, очень удобно, на бойлер поставил. Вилка на 10А, бойлер на 1500вт. Выключатель поплавился за месяц. Знал же, что такие выключатели отстой, и раньше было выходили из строя, но повелся на удобство в очередной раз...
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В каком выключателе ? на стабе ? но я его не трогал. Посоветуйте что можно оставлять без присмотра. только для газ-котла.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    На снимке виден переключатель на проводе видущей к вилки розетки, возможно он не держит контакт.
    Я планирую поставить инвентор и 2-3 аккумулятора на случай отключения света и автономной работы газового котла .
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    А как включали-выключали? Если вилкой, то, значит, электроника сглючила.
    Если котел без стаба никак, я бы подумал об оборудовании в нужном климатическом исполнении и ящике на столбе на противопожарном расстоянии от дома. Ресанта, она, бывает, горит не только лампочкой. Это, наверное, к любой электронике можно отнести. А размороженная система это не сгоревший дом. Тем более можно системку смс-оповещения поставить, будет температуру скидывать на телефон.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что у вас подключено на 2 вилку?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На второй вилке газ-сигнализация. Я просто щёлкнул красную кнопку туда сюда и стаб. зароботал. У меня напряжение всегда выше 220. 235 230
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А по ночам доскольки поднимается напряжение? Есть вероятность, что напряжение поднялось либо опустилось за пределы регулирования стабилизатора и он ушел в защиту. Скажите при включении стаба через какое время он подключает нагрузку (сек), и проверьте его включение при выключении вилки из розетки и сразу вставленной обратно. Только предварительно отключите котел и сигнализацию, чтобы они не сгорели, а вместо них подсоедините что нибудь ватт на 200. Что получится?
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Как ушел, так и должен был прийти. А кнопки эти полный отстой, особенно в китайском исполнении, больше 50вт на них нагружать опасно. В пилотах эти кнопки самый частый отказ, если не единственный.
    Зачем стабилизатор, дающий на выходе отклонение больше, чем отклонение на входе? :ogo:
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Стаб. подключает нагрузку через 6 секунд. До этого варил полипрпилен 750 ват. всё норм. держал
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здесь возможна проблема не в нагрузке, а во входном напряжении, поэтому желательно проверить стаб. при разных вариантах отключения и включения стаба при скачке либо при отключении напряжения. если что то не ясно со стабом, нужно попробовать симетировать нестабильную сеть, и если проблема со стабом то все повторится как было у вас. Желательно чтобы нагрузка была приближена к той которая у вас подключена к стабилизатору, например две лампочки по 100 ватт, а гадание не поможет разобраться что произошло. Возможно было 2-3 отключения напряжения за те 6 сек. которые нужны для запуска стабилизатора.
